Teraz jest 14 wrz 2026, o 09:32
 Tytuł: DHT11_Problem
PostNapisane: 13 lip 2014, o 12:48
Dołączył(a): 13 paź 2013
Mam problem z programem i czujnikiem DHT11 , czujnik raczej działa bez zarzutów tylko podczas wgrywania programu na Amege8 ugazuje mi się pomiar:Temp -1 i WIlgoć -1,, moze coś z taktowaniem.
Kody w załączniku .
Prosze o pomoc.
PostNapisane: 13 lip 2014, o 13:12
Dołączył(a): 05 sie 2013
DHT pracuje raczej bez problemów obsługa go też jest raczej bez cudów.
Poniżej kod którego używam do tego czujnika, akurat jest na proc Atmega 8515 ale to nie ma znaczenia.
Może jest jakiś "czeski" błąd....
Jeśli coś jest nie tak to zobaczyłbym czy od strony podłączenia jest wszystko ok.
Linia danych musi być podciągnięta do VCC przez około 4,7 kohm. U mnie jest mniej. Bo na płytce swojej mam 4,7 k (wcześniej był tam podpięty DS1820) i na module z DH11 jest drugi 4,7 k Więc wypadkowo jest 2,35 k.
Na pewno masz to podłączone do tego pinu:
PostNapisane: 13 lip 2014, o 13:35
Tak mam podłączone.
Możesz wrzucić kod też do LCD?? bo testuje twój kod i tez nic.
PostNapisane: 13 lip 2014, o 16:07
LCD to biblioteka Mirka. Mamy tutaj takie ustalenie, że nie wrzucamy bibliotek z książek. Ale to żadna różnica. LCD to LCD. Jak rozumiem Twoja biblioteka do LCD działa bo coś się wyświetla. Problem tylko w tym co się wyświetla ;)
Teraz jeszcze u siebie siebie się upewniłem, sprawdziłem. -1 C i -1 wilg. wyświetla się jeśli czujnik jest niepodłączony.
Sprawdź jeszcze raz czy port i pin są na pewno dobre i zgodne z tym co jest w sensie fizycznym w podłączeniu.
PostNapisane: 13 lip 2014, o 17:11
Czujnik podłączyłam dobrze. Nawet sprubowałam zmienić PIN i dalej nic.
dalej ukazuje się -1.
Czujnik działał mi dobrze miesiąc temu , później zdemontowałam układ , teraz próbuje powrócić do układu z DHT11, bo chciałam trwały termometr zrobić. Niestety nie wiem czemu układ nie działa .
PostNapisane: 13 lip 2014, o 18:10
Proponuję podłączyć diodę do proca, zrobić miganie np. co 1 sek tak aby sprawdzić czy czy czas odmierzany funkcjami _delay_ms() jest odmierzany dobrze.
Może jest jakiś problem z taktowaniem.
PostNapisane: 13 lip 2014, o 18:42
Dioda mruga.
Moze trzeba jakieś konkretne taktowanie w programie do DHT11 ustawić ??.
PostNapisane: 13 lip 2014, o 19:35
Konkretne raczej nie. U mnie obecnie chodzi na 3,684 MHz. Ale na pewno taktowania musi się zgadzać z tym co jest ustawione w środowisku programistycznym. Jeśli mamy 8 MHz taktowanie to w projekcie też musi być 8 MHz.
Jeśli dioda mruga, to czy jej mrugnięcia np. jeśli mamy _delay_ms(500) są co 500ms czy czas jest inny?
PostNapisane: 13 lip 2014, o 20:11
Mruganie zgadza się z ustawionym .
PostNapisane: 14 lip 2014, o 09:11
No to kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy zachodzi transmisja jakaś na linii danych czujnika. Najlepiej by było podłączyć oscyloskop. Ale można też, jednocześnie do tego samego pinu do którego jest podłączony DHT11, dać diodę led z rezystorem np. 2-4 kohm do masy. Jeśli jest transmisja to dioda powinna mrygać w takt transmisji.
PostNapisane: 14 lip 2014, o 12:08
A dokładnie jak podłączyć diode ? którą nóżkę do czujnika i gdzie rezystor?
Mały schemat?
PostNapisane: 14 lip 2014, o 13:01
Coś w tym stylu.
Czyli dopinamy tylko do wyjścia danych z czujnika diodę przez rezystor do masy.
PostNapisane: 14 lip 2014, o 13:15
dioda świeci ciągle. Nie widzę żadnego mrugania
Ostatnio edytowano 19 paź 2014, o 08:14 przez Azara11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lip 2014, o 13:19
NO to znaczy, że komunikacja nie zachodzi.
Albo uszkodzony czujnik, albo źle podłączony (może zasilanie coś nie tak), albo coś mikroprocesorem czy może z tym konkretnymi pinem, jest nie tak.
Można spróbować na innym porcie podłączyć. Oczywiście w pliku .h trzeba zmienić makra określające port i pin.
PostNapisane: 17 paź 2014, o 10:48
odświeżam zapytanie po długiej przerwie.
Niedawno kupiłam sobie nowy czujnik wgrywam program i nic.
Moze cos z częstotliwością?
PostNapisane: 17 paź 2014, o 11:32
Dołączył(a): 22 cze 2013
Robisz to na stykówce, płytce jakieś?
PostNapisane: 18 paź 2014, o 08:46
tak na stykówce mam dwie, myślałam ze coś z nią nie tak ale na obu nie działa . :(
PostNapisane: 18 paź 2014, o 23:40
Dołączył(a): 04 paź 2014
A kolega podciąga linię danych (przez rezystor 5k) do VCC ?-tak jak jest w nocie Aplikacyjnej DHT 11.
When the connecting cable is shorter than 20 metres, a 5K pull-up resistor is recommended;
when the connecting cable is longer than 20 metres, choose a appropriate pull-up resistor as
needed
PostNapisane: 19 paź 2014, o 20:12
sq8dsr napisał(a):
Coś w tym stylu.
sprawdzałam drugi ras mruga 30 - 50 ms.
A co do wyżej:
Owszem użyłam rezystora, nie rozumiem dlaczego nie dział, układ jest dobrze podłączony.
