Teraz jest 30 lis 2026, o 01:17
PostNapisane: 12 lip 2014, o 20:31
Dołączył(a): 13 paź 2013
Witam mam problem przy kompilacji następującego kodu:
język cpp
Ukazuje mi się następujący błąd:
In file included from sketch_jul12a.ino:1:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DallasTemperature/DallasTemperature.h:64: error: expected `)' before '*' token
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DallasTemperature/DallasTemperature.h:222: error: ISO C++ forbids declaration of 'OneWire' with no type
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DallasTemperature/DallasTemperature.h:222: error: expected ';' before '*' token
sketch_jul12a.ino: In function 'void setup()':
sketch_jul12a:10: error: no matching function for call to 'DallasTemperature::begin(int)'
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DallasTemperature/DallasTemperature.h:67: note: candidates are: void DallasTemperature::begin()
sketch_jul12a.ino: In function 'void loop()':
sketch_jul12a:19: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'isValid'
sketch_jul12a:23: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'reset'
sketch_jul12a:27: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'reset'
sketch_jul12a:31: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'getTemperature'
sketch_jul12a:34: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'getTemperature'
Mam wgraną biblioteke DallasTemperature, raczej jest poprawna , niewiem dlaczego program się tak krzaczy.
Jakieś pomysły?
PostNapisane: 12 lip 2014, o 21:38
Dołączył(a): 30 gru 2012
Tu masz przykładowy opis jak to powinno działać łącznie z CRC
http://tomczak.org.pl/index.php/dydaktyka/swbud/arduino-odczyt-termometru-cyfrowego/
oraz
http://www.milesburton.com/?title=Dallas_Temperature_Control_Library
lub
http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
poza tym poszukaj w przykładach do bibliotek od onewire i DallasTemperature
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
