Teraz jest 11 wrz 2026, o 11:58
 Tytuł: Blokada ATmega8
PostNapisane: 12 lip 2014, o 10:59
Dołączył(a): 09 cze 2014
Witam, jakiś czas temu przestawiłem swoją ATmege 8 na Zewnętrzny takt zegarowy (z zewnętrznego generatora) i moje pytanie brzmi jak to naprawić, a ponieważ mam programator USBISP to MKAvrkalkurator mi nic nie pomoże.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 11:03
Dołączył(a): 24 kwi 2013
No to skombinuj jakiś takt zegara np. z wyjścia jakiejś innej atmegi, albo wyjścia FTDI.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 11:05
A o jakiej częstotliwości?
PostNapisane: 12 lip 2014, o 11:22
Częstotliwość dość dowolna, byleby stabilna, np. 1MHz.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 17:08
A jak taki generator zbudować na ATtiny2313?
PostNapisane: 12 lip 2014, o 18:07
Ustawiasz jakiś port na wyjście i w pętli nieskończonej zmieniasz jego stan np. tak PORTB =^ (1<<PB0).
To wyjście podłączasz do XTAL1 ubitej atmegi.
Dodatkowo w USBASP dobrze by było ustawić wolne programowanie (zworka slow SCK - jeżeli nie obsługuje programowego spowalniania).
PostNapisane: 12 lip 2014, o 18:17
Czyli zwykłe miganie diodą? :D
PostNapisane: 12 lip 2014, o 18:41
Tak.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 19:17
Nie działa :x a programik napisałem taki:
Wyjście PD0 podłączam pod XTAL1 w ATmedze 8
PostNapisane: 12 lip 2014, o 19:27
A co tam robi ten delay?
Spowalniałeś programator?
PostNapisane: 12 lip 2014, o 19:29
Programator spowolniłem najbardziej jak się da, a ten delay to nie wiem ale bez niego tez nie działa.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 19:34
Ale zworką, bo może nie masz programowego.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 19:35
Zworki nie mam na programatorku a spowalniam suwakiem w programie
Program to PROGISP Ver 1.72
PostNapisane: 12 lip 2014, o 19:37
Aha, bo to ten USBISP, heh to nie wiem jak to tam wygląda i na ile to spowolnienie działa.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 19:38
Jeszcze spróbuje przez programator na LPT
PostNapisane: 12 lip 2014, o 19:49
Dołączył(a): 18 maja 2014
2313 ma też wyjście wewnętrznego zegara, zobacz w dokumentacji. Musisz zaprogramować fusebit CKOUT.
Zegar masz wtedy na PORTD2
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 19:56
Fusebitu CKOUT nie mam ale zamieszczam jakie mam
Jednak mam to było dla ATmega8 ale i tak jest on ustawiony na 1
@Federerer jesteś wielki moja ATmega zmartwychwstała :D
PostNapisane: 12 lip 2014, o 20:07
Masz zegar na pinie PD2? Oscyloskopem sprawdzisz jeśli oczywiście masz oscyloskop. Pamiętaj też, że zero oznacza zwykle zaprogramowany a 1 niezaprogramowany, nie znam programu którego używasz.
Pozdrawiam, Adrian.
A i jeszcze jedno jak to poprawnie przeprogramować na kwarc 16MHz?
Czy mam nie wiem oscyloskopu nie mam ale jak działa to chyba tak.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 20:16
W takim razie masz wyjście zegara ;)
Ustawienia masz opisane w nocie katalogowej do twojego procesora i to w niej zawsze warto najpierw szukać informacji. Instrukcja bardziej "obrazkowa" dla kilku procesorów jest tu:
http://mirley.firlej.org/fuse_bity_w_mikrokontrolerach_avr
Pozdrawiam, Adrian.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
