Teraz jest 24 lip 2026, o 21:34
PostNapisane: 11 lip 2014, o 18:04
Dołączył(a): 15 lut 2013
Dostałem dzisiaj taśmę z diodami WS2812B i od razu mam problem z podstawowym sprawdzeniem diod.
Uruchamiam najprostszy program z poradników 3 i 4, a diody nie chcą się zapalać.
Doszedłem do tego, że jeśli podam sygnał sterujący na drugą i dalsze diody, to jest ok. Wejście sygnału na pierwszą diodę jest przez wbudowany na taśmie rezystor ok. 300 om. Jeśli go ominę, to również pierwsza dioda zapala się prawidłowo.
Jaka jest funkcja tego rezystora i czy można go zewrzeć na stałe?
Diody sterowane są z zestawu ATB 1.04, zasilanie przez USB (zapalam na razie tylko kolejne dwie diody). Czasy przebiegów są mniej więcej zgodne z podanymi przez Mirka z poradnikach i mieszczą się w tolerancjach diod (oczywiście tylko stany wysokie, bo niskie są dłuższe).
Miał ktoś podobny problem?
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 11 lip 2014, o 18:08
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Mam taśmę bez tego rezystora i chodzi już długi czas bez problemu. Długa ta tasiemka? obawiam się że USB nie wydoli prądowo.
Ja miałem pecha jak kupiłem nową taśmę to okazało się że pierwsza dioda jest uszkodzona ;-( . Potem jeszcze kilka poszło z dymem.
Teraz mam linijkę 42led polutowaną z fragmentów :lol: bez właśnie tego rezystora i śmiga aż miło :D
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
Ostatnio edytowano 11 lip 2014, o 18:11 przez BIGjack, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lip 2014, o 18:11
Taśma 0,5 m (30 diod), ale to chyba nie problem zasilania, bo nawet pojedyncza dioda się nie zapala jeśli sygnał jest podany przez ten rezystor.
Może mam początkowy odcinek taśmy i stąd rezystor, ale to tym bardziej nie powinno mieć wpływu na działanie taśmy.
PostNapisane: 11 lip 2014, o 18:12
Najczęściej problem jest z dobraniem ilości nop-ów do taktowania.
Ten rezystor jest do zabezpieczenia właśnie tej pierwszej diody na linii danych.
Wydaje mi się że jak odpalisz wszystkie kolory wszystkich diod to z portem USB będzie kiepsko.
PostNapisane: 11 lip 2014, o 18:25
Zasilanie z USB jest tylko do pierwszych prób (po kilka diod), docelowo będzie odpowiedni zasilacz.
Podałem sygnał bezpośrednio na wejście DI pierwszej diody i wszystko działa. Zrezygnuję z tego rezystora i powinno być po kłopocie.
BIGjack, dziękuję za pomoc!
PostNapisane: 11 lip 2014, o 18:29
Miłej zabawy z magicznymi diodami.
PostNapisane: 11 lip 2014, o 21:28
Dołączył(a): 05 sie 2013
Ja zrobiłem pasek z "luźnych" diod. Nie dawałem rezystorów na D_IN. To jest wejście zgodne z TTL. Więc po jaki grzyb tam ma być rezystor.
Choć w sumie on też nic nie psuje. Właśnie sam sprawdziłem. Podałem sterowanie do D_IN przez 10 kohm i też działa. Wejście w diodzie ma na pewno bardzo dużą impedancję. Dalsze diody odbierają już sygnał po reshapeing'u.
PostNapisane: 11 lip 2014, o 22:39
Niby ten rezystor nie powinien przeszkadzać, ale coś było z nim źle. Usunąłem go i jest ok.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 09:16
nie ma to jak dodać sobie rezystor i mieć problem ;)
Fakt czytałem gdzieś że czasem przy scalakach zasilanych 3,3V stosuje się taki rezystor ale max 100 - 150R w celu dopasowania poziomów ... Wtedy też nie powinien przeszkadzać przy zasilaniu 5V. Dobrze że ktoś na tej taśmie nie dał rezystora 1K albo i 1M ;)
PostNapisane: 12 lip 2014, o 09:53
Mirku, ale tą taśmę z rezystorem kupiłem u Ciebie :) .
PostNapisane: 12 lip 2014, o 10:07
A to dobrze że mówisz ;) muszę sprawdzić czy to był przypadek czy w każdej tak jest ;) ... aczkolwiek dziwna sprawa bo przysiągłbym że nie widziałem takiego rezystorka na początku ... i dlaczego tylko na początku - skoro można taśmę podzielić na kawałki ?
kurczaki zaraz będę w firmie to z ciekawości sprawdzę
PostNapisane: 12 lip 2014, o 10:13
Może to jest po to, że ktoś taśmę może chcieć zasilać niższym napięciem a sterowanie dać TTL. A wejście diody nie jest fulltolerant. Tak czy inaczej dziwne.
Jak dałem, dla testu i ciekawości 10 kohm :lol: , to też działało, ale było bardzo podatne na zakłócenia. W sumie nic w tym dziwnego. Im większy tam będzie rezystor to tym bardziej będą mogły "wciekać" syfy w.cz. z zewnątrz. ;)
PostNapisane: 12 lip 2014, o 10:24
Może pomocna będzie informacja, że na obu końcach punkty lutownicze były pokryte cyną (nie pobielone, ale z ilością cyny wystarczającą do lutowania przewodów - wyglądało to na fabryczne), a odcinek taśmy miał 0,5 m, więc był chyba cięty z większego kawałka.
W każdym razie teraz wszystko działa i ładnie wygląda w obudowie podobnej do tej z poradników :) .
PostNapisane: 12 lip 2014, o 11:19
O ile sie nie myle to odcinek fabryczny to właśnie 0, 5m. Wiecej to polutowana wielokrotnosc.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 11:25
Nie nie - odcinek fabryczny to 4 m przy 60 diodach na metr. My odcinamy po prostu odcinki minimum 0,5 m
No i potwierdziło się - rzeczywiście na początku całej 4 metrowej taśmy jest sobie rezystorek 300R
zaraz sprawdzę czy u mnie z nim działa ...
No i wydaje mi się, że sprawa się wyjaśniła - u ciebie musiał być ten rezystor albo uszkodzony albo mieć jakiś zimny lut - bo na fotkach widać jak niżej że normalnie działa tasiemka nawet z tym rezystorem i działa pierwsza i wszystkie następne diody.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 12 lip 2014, o 11:55
Dołączył(a): 30 gru 2012
Ja u Mirka kupowałem odcinek 1 m i ten rezystor jest co 0,5m i działa bezproblemowy, jedynym mankamentem był problem wydajności zasilacza ale to już inna sprawa, na pewno nie jest to problem rezystora.
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 12 lip 2014, o 11:59
Teraz już nie sprawdzę, bo rezystor już usunięty, ale mogło tak być, że gdzieś nie było styku. Rozumiem jednak, że można bez przeszkód używać taśmy bez niego.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 12:23
Mozna uzywac tasmy bez niego. Mirka prosze aby rozwinąl taśme i potwierdzil ze tasma 4 metrowa nie sklada sie z odcinkow 0, 5 metrowych ;-).
PostNapisane: 12 lip 2014, o 12:49
tak tak to od razu mogę potwierdzić - odcinki co 0,5m są po prostu zlutowane
i pewnie gapa ze mnie też nie zauważyłem znowu że rezystor jest co pół metra ;)
PostNapisane: 14 lip 2014, o 21:10
Dołączył(a): 09 lut 2014
Mógłbyś szerzej? Jak to się stało, że się wykopciły?
Ja narazie walczę z padającą pierwszą diodą. Z konsultacji z mądrzejszym kolegą i z przeglądu informacji w internetach wynika, że im dłuższy kabel sygnałowy tym większa indukcyjność,. Co za tym idzie podczas przeładowywania bramki wejściowego tranzystorka w pierwszym LEDzie powstaje ładna szpilka. Co kilka - kilkanaście godzin upalała mi się pierwsza dioda przy kablach długości jednego metra. Dodałem teraz opornik na wejście około 170 omów i narazie jest spokój. Zostawię układ na noc. Jak nie pomoże to dodam jeszcze proponowaną w pewnej nocie diodę 1N4148. (źródło: https://solarbotics.com/download.php?file=2159).
Zastanawia mnie natomiast jeszcze inna rzecz która występuje od początku mojej zabawy z tą taśmą:
-jedna dioda od początku nie świeciła na jeden z kolorów
-jedna dioda po zagrzaniu się nie obsługuje zielonego przy niektórych wartościach PWM
-jedna dioda po zagrzaniu się nie obsługuje niskich wartości PWM koloru czerwonego.
Wszystkie powyższe są rozsiane dosyć losowo.
Ja nie dam rady?
PostNapisane: 14 lip 2014, o 21:42
Tak jak już wspominałem miałem uszkodzona pierwsza diodę, nie wiem czy to ja czy już taką kupiłem.
Uparłem się że ją wylutuję :D jakoś ciężko szło ale dałem radę, niestety musiałem podczas wyjmowania
zrobić zwarcie na taśmie aczkolwiek wszystkie ścieżki były na swoim miejscu i nie dostrzegłem nic podejrzanego.
Po podłączeniu moim oczom ukazał się fantastyczny, zatrważający i jednorazowy zarazem efekt dymnej komety :lol: :lol: :lol:
No i lupa do rączki i wyszukiwanie sprawnych diodek, z 72 zostały 42 he he.
PostNapisane: 25 lip 2014, o 14:23
Dołączył(a): 13 maja 2014
Ello
Nie będę zakładał nowego wątku a mam pytanie do bardziej doświadczonych a przede wszystkim do praktyków.
Chciałbym połączyć na czujnik ruchu 50m taśmy (10X5m) do zasilania tego mam do dyspozycji 2 akumulatory żelowe 12V 150Ah, które to są ładowane z generatora wiatrowego i paneli poprzez kontroler ładowania. Jak myślicie da się to technicznie przeprowadzić?
PostNapisane: 25 lip 2014, o 15:36
Tequs napisał(a):
50m taśmy (10X5m)
panie kolego - a jakiej taśmy ? no chyba warto przekazać jakieś minimum informacji ?
bo z tego co piszesz to być może piszesz O CAŁKIEM innych taśmach a tymczasem piszesz też że nie będziesz zakładał nowego wątku i za chwilę będzie kołomyja bo wszyscy będą zgadywać o co chodzi ?
PostNapisane: 25 lip 2014, o 17:45
Fajnie się zgrało bo akurat oglądałem Twój film. Na początku chciałem taśmę z niebieskimi ledami ale chyba zastosuję te:
WS2812B - TAŚMA RGB bo będę chciał się z tym później pobawić:)
PostNapisane: 25 lip 2014, o 18:13
A no widzisz a to DWIE RÓŻNE rzeczy ... taśmy WS2812 są zasilane +5V, co więcej pobierają MNÓSTWO prądu i trzeba to wziąć pod uwagę - obejrzyj serię poradników o tych taśmach od pierwszego odcinka bo tam o tym mówię .... A tak to popełnisz typowy błąd jak wielu .... nie wziąwszy tego pod uwagę, czyli nakładziesz taśm WS2812 ... ładnie zagipsujesz - a później ZONK i będziesz wszystko pruł żeby od nowa walczyć z zasilaniem
PostNapisane: 26 lip 2014, o 00:35
Co racja to racja:) Filmiki oglądałem nawet przy trzecim przeżyłem horror:)
Odcinek 1m 60 diod pobiera max 2,7A czyli 50m pobierze 135A załączane były by dziennie tylko na kilka sekund (bo to działka). Teoretycznie akumulator 150Ah może być obciążony prądem 150A przez 1h tylko, że tam musi być 5V a nie 12V. Gdybym chciał zwykłe diody połączyć szeregowo to z dwóch akumulatorów(24V) raptem mógłbym połączyć max 8 diod a równolegle zakładając pobór prądu 15mA na jedną diodę to z takiego akumulatora mogę zasilić 10000 diod przez 1h?. Nie wiem czy dobrze liczę coś dużo tego wyszło:)Niech mnie ktoś sprowadzi na ziemię byle nie za szybko:)
PostNapisane: 26 lip 2014, o 00:47
1 metr taśmy 60-tki pobiera nawet ponad 4 A. Są jeszcze taśmy 144/m wtedy ponad 8 A.
Ale po pierwsze te diody na prawdę mocno świecą. Po drugie taka dioda ma w sobie fizycznie 3 diody, więc w 50m masz tak na prawdę 9000 diod :)
Już 10 sztuk tych diodek i w pokoju robi się dość jasno (przy pełnym wysterowaniu). Te prądy o których mowa oczywiście dotyczną pełnego wysterowania jednoczesnego wszystkich trzech struktur (RGB). Dioda ścieci wtedy na biało i patrzenie w nią jest bardzo męczące.
W taśmie te diody nie są połączone szeregowo tylko równolegle (jeśli chodzi o zasilanie). Nie potrzebują również rezystorów ograniczających prąd, bo każda struktura ma podawany ustalony prąd ze źródła prądowego. A jasność reguluje się przez PWM.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 01:18
z tego co widzę to są też taśmy na 12V RGB WS2811 IC chips SMD5050
dlatego pytam bo z takich dyskusji to się fajne wnioski wyciąga. Mirek w poradniku podawał, że max 2,7A nie wiem nie mierzyłem :)
PostNapisane: 26 lip 2014, o 02:15
WS2811 to są scalaki oddzielne zapewne obok diod montowane.
Są też diody WS2812 (bez literki B) one mają 6 wyprowadzeń i rozdzielone napięcie do zasilania sterownika +5V i oddzielne napięcie +12 do zasilania samych diod.
60mA pobierają same diody +plus sterownik + straty źródeł prądowych. Razem dioda około 80mA, może trochę mniej. To już zależy od napięcie VCC podawanego na te diody. Max będzie to ponad 4 A dla 60 diod.
Mirek zapewne mówił taśmie 30 diod/m
Ale tak jak pisałem ten prąd jest dla pełnego wysterowania RGB.
Czy jednak czymś się to różni od prądów przy zasilaniu z 12V zwykłych diod?
Moim zdaniem nie. Przy 12 V i tak daje się rezystory. Przez obwód dioda - rezystor płynie prąd taki sam. 20 mA na strukturę. Cześć mocy (mniejsza) wydziela się w diodzie a większa część w rezystorze. Prąd to prąd... Przy 12V nawet jest gorzej bo są straty spore na rezystorach, które są tutaj zwykłymi grzejnikami. :)
Tak czy inaczej są to spore prądy. I trzeba być przygotowanym na dostarczenie takich prądów, przynajmniej w sensie krótkotrwałym. Na taśmach robi się animacje, więc prąd będzie się zmieniał.
Przy okazji może zasilacz 200A 5V komuś potrzebny :)
Inną sprawą jest, że nie wiem jak będzie przy sterowaniu bardzo długich łańcuchów. Producent pisze o 30 fps odświeżania przy 1024 diodach. Godząc się z mniejszymi prędkościami odświeżania, można pewnie dać więcej. Kluczowe jest by w czasie ładowania danych do taśmy nie nastąpiła dłuższa przerwa bo wtedy kaskada zacznie przyjmować dane od początku.
Producent mówi o czasie 50us, ale podobno ten czas jest krótszy.
