Teraz jest 8 sty 2025, o 14:34
PostNapisane: 10 cze 2014, o 20:01
Dołączył(a): 08 paź 2013
Problem polega na tym iż chciałbym za pomocą klawisza włączyć daną funkcję tak aby tak działała w sposób ciągły. Przykładowo pomiar temperatury: naciskając KEY3 chciałbym zobaczyć na lcd, wynik pomiaru, ale nie pojedynczego tylko trwającego aż do odwołania przykładowo innym przyciskiem. Następnie takie rozwiązanie chciałbym zaimplementować do jakiegoś prostego menu. Siedzę już nad tym dość sporo ale najwyraźniej czegoś nie rozumiem.
Bardzo proszę o wskazówki i porady dotyczącego tego problemu jak kodu. Co warto w nim zmienić.
PostNapisane: 11 cze 2014, o 19:33
Wprowadziłem typ wyliczeniowy jak zaproponowałeś i działa tak jak chciałem. Miałeś racje źle się do tego zabierałem. Dziękuje za pomoc. Teraz mam pytanie jak powiązać tą zmianę stanów z jakimś prostym menu. Czyli jak ja to widzę przykładowo:
1.poruszam się klawiszem pod opcjach menu(pomiar_temp; godzina; wilgotność)
2.gdy jestem na konkretnej pozycji z menu, drugim klawiszem wybieram daną opcje i przechodzę jak powyżej do pracy ciągłej pomiaru temperatury
Trochę próbowałem jakoś powiązać dwie konstrukcje switch() ze sobą, ale zbytni mi to nie wychodzi. Jak inaczej się do tego zabrać? Powyższy kod różni się od pierwotnego, lecz idea pozostaje ta sama(zastosowałem inne funkcje)
PostNapisane: 12 cze 2014, o 00:12
Dokładnie o coś takiego mi właśnie chodzi. Wprowadziłem zmiany niby zachowuje się tak jak chcę, ale to jest bardzo dalekie od rozwiązania uniwersalnego.
przypisałem s_pomiary wartość aby przy pierwszym uruchomieniu pętli głównej nie wchodził mi automatycznie do pomiarTemp
W pętli głównej
Tylko, że nieudolnie wychodzi mi obsługa key_enter. Zrobiłem coś takiego w funkcji do której się odwołuje klawisz_enter
oraz dodałem coś takiego dla klawisza_menu aby przy ponownym wciśnięciu go wychodzić z stanu_pomiaru
tutaj dodam całość kodu, bo pokrętnie to tłumaczone
Nie mam pomysłu jak to składnie zrobić :| Jakieś sugestie?
PostNapisane: 12 cze 2014, o 20:48
Staram się rozwiązać problem, jak mam zaimplementować funkcję do tego. Bo zwraca mi taki komunikat:
../main.c:50: error: 'pomiarTempAction' undeclared here (not in a function)
Więc zrobiłem coś takiego:
Tylko, że teraz w konsoli dostaje warning:
../main.c:50: warning: initialization makes pointer from integer without a cast
Jeżeli można wytłumaczyć ten fragment bo nie mam pojęcia jak zadeklarować funkcję dla każdego stanu. :|
PostNapisane: 12 cze 2014, o 21:28
mokrowski napisał(a):
Kolego, ty chyba jednak nie wziąłeś kartki i nie narysowałeś tych stanów
Ja tylko od siebie dodam - że nawet przy w sumie tak stosunkowo niby prostym programie ... sam (tak dla siebie) nie odważyłbym się marnować czasu - bez uprzedniego ostrego popracowania z kartką i ołówkiem a nawet gumką ;) Na prawdę to nie tylko oszczędność czasu ale i nerwów .... własnych oczywiście.
PostNapisane: 12 cze 2014, o 21:56
Już wiem czym było spowodowane moje zagubienie :) Deklaracje funkcji zostały poczynione tylko, że nie zdefiniowałem funkcji i dlatego był błąd wyrzucany z strony kompilatora
Poniżej daje graf przejść
Miałem zrobiony już wcześniej ten graf, ale niestety nie umiałem go zbytnio przełożyć na program nawet przy tak prostym grafie.
PostNapisane: 12 cze 2014, o 22:38
Bardzo dziękuje za porady. Mam nadzieje, że teraz się zgłoszę dopiero w celu zaprezentowania działającego menu ;)
PostNapisane: 11 lip 2014, o 15:39
Witam. Po przerwie związanej z sesją, chciałbym powrócić do dalszego rozbudowywania menu. Troszkę przebudowałem swoje menu i wygląda ona następująco:
Do obsługi wykorzystuje funkcję
Tak prezentuje się w całości plik main.c
Mój problem polega dosłownie identycznie jak poprzednio. Czyli wchodząc do 'SubMenu1_1_1' chciałbym otrzymywać przykładowo pomiary czasu_rzeczywistego. Rozwiązanie z poprzedniego menu nie potrafię przenieść na obecne menu. Czy ktoś mógłby naprowadzić jak sobie z tym poradzić?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
