Teraz jest 24 wrz 2026, o 17:53
PostNapisane: 11 lip 2014, o 04:05
Dołączył(a): 07 maja 2012
Witam, tak jak w temacie poszukuję jak najmniejszego modułu bluetooth.
Zarazem dobrze by było by był w miarę możliwy do opanowania jak BTM-222.
Długo się zastanawiałem nad BTM-331 ale w DS'ie nie napisali nic np. o komendach AT.
Pozdrawiam i proszę o pomoc, sosnus.
PS. Przekopałem się trochę przez archiwum EP, ale były tam głównie reklamówki, które nie wnosiły nic jeżeli chodzi o konfigurację.
PostNapisane: 11 lip 2014, o 08:20
Dołączył(a): 22 cze 2013
http://www.ebay.com/itm/1PCS-Slave-HC-0 ... 2ed3f5a825
A to?
PostNapisane: 11 lip 2014, o 12:05
Dołączył(a): 05 lut 2013
moze to: https://www.bluegiga.com/en-US/products ... ready-hci/
przy okazji to modul Bluetooth Low Energy
PostNapisane: 11 lip 2014, o 23:40
Dzięki za odzew, lecz HC-06 za duży, a co do tego drugiego to nie wiele o nim też wiadomo, przede wszystkim nie widziałęm żeby ktoś używał tego BT w jakimkolwiek projekcie wraz z mikroprockiem.
PS. Najlepiej by było, gdyby ktoś mi podpowiedział z której strony się zabrać za tego btm-331, bo skoro jest on w Polskich sklepach, to znaczy że teoretycznie ktoś powinien go używać w hobbistycznych projektach.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 11:18
Dołączył(a): 15 cze 2013
Nie piszą bo ich nie ma.
BTM-331 jest okrojony z profili,warstw, więc musiał byś je napisać.
te dokumenty powinny wyjaśnić:
http://ep.com.pl/files/8168.pdf
http://ep.com.pl/files/4637.pdf
dodam jeszcze że tak okrojone modułu to te maleństwa wpinane do USB komputera, dlatego nie widuje się ich w projektach z mikrokontrolerami.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 14:09
Dzięki wielkie za te linki, czyli jednak będzie to trudniejsze niż myślałem...
Trudno, jeżeli nie ma nic tak prostego jak BTM-222 to chyba będę musiał sobie odpuścić zabawę z małym BT i wziąć zwykłego 222, a skupić się na innych rzeczach, bo obstawiam, że zabawa z takim BT zajęłaby zdecydowanie za dużo czasu :(
PostNapisane: 12 lip 2014, o 17:12
A co sądzicie o tym module?
http://allegro.pl/modul-bluetooth-4-0-u ... 91213.html
Z dokumentacji wynika że jest w miarę proste, myślicie że z tym będzie tak samo łatwo jak z BTM-222? ktoś z Was używał tego modułu?
PostNapisane: 12 lip 2014, o 20:14
Wyglada przyjemnie. Ma komendy, ma stack uart. Nie powinno byc wiekszych problemow.
