Teraz jest 14 lut 2025, o 19:09
PostNapisane: 10 lip 2014, o 20:41
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Mam dziwne pytanie. Poszukuję rejestru przesuwnego SMD na SPI do sterowana wyświetlacza LED. Natrafiłem na 74HC165. Moje dziwne pytanie brzmi: jak rozpoznać w nocie że dany rejestr jest na SPI? Bo w nocie nikt dosłownie tego nie napisał.
PostNapisane: 10 lip 2014, o 20:58
Jak można pisać że rejestr przesuwny jest na SPI albo nie jest ? hmmm
panie kolego rejestr przesuwny jak sama nazwa wskazuje - sugeruje że jest JEDNO wejście danych szeregowych i do tego wejście sygnału zegarowego aby zatrzaskiwać te dane z wejścia. Plus jakieś tam inne sygnały sterujące całego scalaka
więc kto ci będzie pisał tu o jakimś SPI ?
to że ty możesz wykorzystać do tego SPI to twoja sprawa , ktoś inny może wykorzystać coś DOWOLNIE innego do wprowadzania danych w sposób szeregowy i nie musi to być nawet żaden procesor. Proponuję może najpierw spróbować zrozumieć ISTOTĘ działania takich rejestrów - to później koledze się sporo wyjaśni. W tym celu warto oglądać mojego bloga - zobacz sobie chociażby to:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/09/re ... stawy.html
albo to:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/10/at ... robic.html
PostNapisane: 10 lip 2014, o 21:07
Dołączył(a): 12 paź 2011
Cześć :-)
Wracając do sterowania rejestrem przesównym to dokładnie sterowanie odbywa się tak samo jak by wysyłało się dane
Po SPI w trybie master linia danych MOSI to DATA czy jak inaczej nazwane wwejście szeregowe SCK to clock sygnał zegarowy czy jak inaczej to zostało nazwane a CS to zatrzask lub wejście strobujące w każdym razie podanie na wyjście rejestru danych.
Możesz używać do tego SPI ale nie musisz
PostNapisane: 13 lip 2014, o 21:04
Dziękuje za porady.
Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz:
czym moge zastąpić _delay_us(1); by nie blokowało programu? Czy można to zrobić za pomocą licznika tak jak w microswitch'u? Korzystam z biblioteki z niebieskiej płyty.
PostNapisane: 13 lip 2014, o 21:44
w ogóle nie zastępuj - WYWAL to delay - ja tylko tak przykładowo to dałem tam żeby pokazać o co chodzi i pisałem o tym w książce
normalnie do działania to nie jest potrzebne w ogóle tzn to delay
poza tym czy obejrzałeś chociaż jeden z poradników do których wyżej linki ci podałem ? toż by ci się to od razu wyjaśniło
