Teraz jest 3 wrz 2026, o 04:50
PostNapisane: 7 lip 2014, o 20:34
Dołączył(a): 15 lut 2012
1. Czy jest możliwość wyłączenia timera (który "wyzwala" inne przerwanie) na czas trwania przerwania zewnętrznego tak aby po zakończeniu procedury w przerwaniu zewnętrznym zaczął liczyć od nowa.
Zrobiłem to w ten sposób, ale nie mam jak przetestować na "żywym organizmie":
PostNapisane: 7 lip 2014, o 21:28
Dołączył(a): 22 cze 2013
Jeśli dobrze zrozumiałem w czasie gdy wystąpi zewnętrzne przerwanie chcesz aby przerwanie timera zostało wstrzymane, tak?
A tak sobie myślę, że może funkcja cli() zablokowałaby działanie przerwania timera. A wewnątrz procedury obsługi przerwania zewnętrznego zerujesz ustawienia timera żeby liczył od początku.
PostNapisane: 7 lip 2014, o 21:43
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey ,
Zobacz sobie ten watek (post kolegi Mokrowski) http://forum.atnel.pl/topic7655.html. Moze akurat to Ci pomoze
PostNapisane: 7 lip 2014, o 22:43
RafPe, ATOMIC_BLOCK zablokuje mi przerwania całkiem a nie timer. Chcę wyłączyć timer tylko na czas wykonywania się konkretnego przerwania zewnętrznego
