Teraz jest 6 lut 2025, o 16:04
PostNapisane: 7 lip 2014, o 16:53
Dołączył(a): 20 cze 2014
Cześć. Szybko i bez zbędnego gadania, bawiłem się atmegą 16 jakiś czas, więc podstawy mam za sobą, ostatnio nabyłem atmegę 8 i chcę ją uruchomić. Podłączenie- wiadomo, kondensatory 100n przy gnd i vcc. MKAvrCalculator wykrywa atmegę bez problemu. Program się kompiluje. Jednak gdy wgrywam go do procesora, nie dzieje się nic, nie mogę nawet mrugnąć diodą. Dioda jest sprawna. Podłączam katodą do procesora, anodą przez rezystor do +5V.
Co się dzieje?
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
int main(void){
    DDRB |= (1<<PB2);
    while(1){
        PORTB |= (1<<PB2);
        _delay_ms(1000);
        PORTB &= ~(1<<PB2);
        _delay_ms(1000);
Proszę o pomoc, bo nie wiem czy ja zgłupiałem czy dostałem walniętą atmegę... Chociaż wydaje mi się to nierealne, jest to nówka ze sklepu.
PostNapisane: 7 lip 2014, o 17:31
Dołączył(a): 28 mar 2013
jesteś pewien ze program się wgrywa? na poczatku ,sklepu masz ustawione taktowanie 1MHz przez co ja np. miałem problemy żeby program wgrac do procesora. Zmień w MKAvrCalc częstotliwosc na 8 MHz, wgraj program i zobacz czy działa.
Oczywiście program Mirka wykrywa procesor.
PostNapisane: 7 lip 2014, o 17:32
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ale może kolega trochę więcej napisze. jaki kwarc, czy ustawione w eclipsie taktowanie? Moze jakaś fotka układu jak to wszystko wygląda jak podłączone?
PostNapisane: 7 lip 2014, o 18:27
Problem rozwiązany. Podłączyłem wszystko jeszcze raz, zapomniałem wcześniej o rezystorze 10k do RESET. Pewnie procesor cały czas się resetował. Działa bez zarzutu, dzięki za pomoc :)
