Teraz jest 4 paź 2026, o 23:53
PostNapisane: 5 lip 2014, o 18:34
Dołączył(a): 25 maja 2013
Witam, mam problem z 40 diodami WS2812B. ponieważ po wgraniu kodu z ostatniego poradnika (MagicLed 08) końcowe diody zaczynają mrugać. Wspomnę że kiedyś na pierwszym programie (kociej wstawce etc). Wszystko działało (aktualnie nie mam jak sprawdzić bo bym musiał przepisać znowu kod z video)
Oto mój kod: (może popełniłem gdzieś błąd przy przepisywaniu)
Kwarc 20MHz
Masy połączone
zasilanie zewnętrzne
programator USBASP(atnel)
Diody dodatkowo mają rezystor 68R.
Atmega168
main.c
ws281x.h
ws281x.c
Plik ws281x_asm.c wygenerowany dla 20MHz z MkAVRCalculator,
Oto film prezentujący zaistniałą sytuację.
PostNapisane: 5 lip 2014, o 20:55
Dołączył(a): 05 sie 2013
A mierzyłeś na nich napięcię?
PostNapisane: 5 lip 2014, o 23:18
napięcie to jedno ale ...
ale zdecydowanie polecam mieć pod ręką pasek diod (taki alternatywny) dla porównania efektów. Dlatego, że dziwne efekty mogą się brać przede wszystkim ze złego zasilania - czyli to co wspomina kolega wyżej, ale też z uszkodzenia diod ... spójrz na moje ostatnie dwa poradniki 07a,b,c oraz 08, w tym pasku niektóre diody czasem lekko mrugają (inaczej niż inne) przy pewnych wartościach PWM i kolorach .... Ale ja wiem dlaczego tak jest ;)
bo raz (niechcący) :lol: podłączyłem do paska 60 diod napięcie +12V !!!! zamiast +5V ... ku mojemu zdumieniu, część diod bez żadnego sterowania na lini DI zaczęło świecić, część migać a część w ogóle nie świeciła ;) co mnie dodatkowo zmyliło i zbyt późno zauważyłem że katuję je tak wysokim napięciem ;) ... w efekcie końcowym po torturach - musiałem wymienić około 5-7 diod z paska bo w ogóle zdechły a kilka zostawiłem do testów i poradników bo tylko czasem sobie dziwnie mrugają ;)
więc napięcie to podstawa. Niestety z praktyki już widzę, że ciężko zapewnić dobre +5V na takiej taśmie 4m przy 60 diodach na 1 m .... oj trzeba się nagimnastykować
PostNapisane: 6 lip 2014, o 00:59
mirekk36 napisał(a):
o raz (niechcący) podłączyłem do paska 60 diod napięcie +12V !!!! zamiast +5V ... ku mojemu zdumieniu, część diod bez żadnego sterowania na lini DI zaczęło świecić,
Myślę, że dokonałeś "przeprogramowania" driverów prądowych w sterownikach WS2812B :lol:
Nota zawiera takie coś:
"Also include a precision internal oscillator and a 12V voltage programmable constant curr
e-nt control part, effectively ensuring the pixel point light color height consistent."
Co sugeruje możliwość programowania wartości prądu dla samych diod R, G, B, przy użyciu jakiejś formy programowania HV.
Sam mam jedną diodę która od nowości nie świeci na niebiesko...
Być moze maksymalny prąd dla niebieskiej diody jest usatwiony na zero :lol:
Może coś nie stykało przy programowaniu w fabryce...
Napisałem zapytanie do producenta o to programowanie 12V, ale na razie brak odpowiedzi...
Z ciekawości oczywiście. Choć z tą feralną diodą można porobić testy.
Myślę, że te 12V rozwaliło zawartość w jakichś komórkach pamięci w ich sterowniczkach. Kto wie co tam jeszcze można ustawić. Może częstotliwość oscylatora.
PostNapisane: 6 lip 2014, o 06:28
tak widziałem to w nocie - ale jak na razie bez jakichś wyjaśnień producenta ;) to czarna magia ...
PostNapisane: 6 lip 2014, o 10:00
Na pierwszej diodzie jest 5.01V a na 40 (czyli ostatniej) 4.80V. (3.95V przy zapaleniu wszystkich diod na kolor biały pwm=255) Zasilanie jest z zasilacza 12V/2A przez przetwornicę na 5V.
@dość dziwną rzecz zauważyłem.
Pasek na PWM 255 chodzi bez zarzutów (ale nie w tych kolor co ma), ale gdy wywołuje samą funkcję ws_cls do zapalenia na jednakowy kolor mam dość dziwną sytuację a mianowicie:
Powoduje że wszystkie diody świecą na niebiesko (pierwsza świeci tak na turkusowo, natomiast 5 ostatnich na zielono a 35 zgasła)
Wszystkie świecą na czerwono (pierwsza zgasła 5 ostatnich na niebiesko, 35 na fioletowo)
Wszystkie na zielono (pierwsza na czerwono 5 ostatnich na czerwono, 35 również na zielono)
PostNapisane: 6 lip 2014, o 10:28
tak widziałem to w nocie - ale jak na razie bez jakichś wyjaśnień producenta to czarna magia ...
No właśnie dlatego napisałem do producenta, może coś odpowie. W każdym razie myślę, że dostarczenie diodom 12V może im coś namieszać w ich małych rozumkach :lol:
A podłącz sterowanie w środku łańcucha, jeśli masz taką możliwość, żeby była mniejsza ilość diod. Widzisz, bo te diody dokonują odtworzenia sygnału, też to jest opisane zresztą w nocie. Myślałem, że przepuszczają przez siebie wszystko co dostaną. Sygnał który opuszcza pierwszą diodę ma zależności czasowe wytworzone przez nią samą. Być może przy niższym napięciu układ który w diodzie formuje sygnał wyjściowy nie pracuje poprawnie.
PostNapisane: 6 lip 2014, o 11:39
z tego co opisujesz to ja na 99% obstawiam że ci zasilacz nie wyrabia (prądu nie starcza) i stąd twoje wszystkie opisywane problemy. Policz sobie ile potrzebujesz prądu na 40 takich diod przy założeniu że KAŻDA, rozumiesz każda z nich ma duży apetyt .... jaki ? 20-30 mA na JEDEN KOLOR w diodzie ...
przy braku tego prądu będą właśnie takie efekty - oczywiście przy maksymalnych PWM'ach
PostNapisane: 6 lip 2014, o 11:50
Ale wiesz co Mirku. Tam kolega napisał, że każda dioda ma dany rezystor 68ohm. To też może powodować problemy, sterowniczkom może brakować prądu. A jeszcze przy PWM powstają silne skoki napięcia.
PostNapisane: 6 lip 2014, o 12:16
no tak tego nie zauważyłem ... i zastanawiam się skąd w ogóle taki pomysł ??? ... przy diodach WS2812 to zrozumiałe bo mają oddzielne wejścia na zasilanie scalaka i diod, ale przy WS2812B to niestety kosmiczny pomysł :( tak mi się wydaje
i już wiadomo skąd te przedziwne efekty .... :(
PostNapisane: 6 lip 2014, o 12:45
Czyli mówicie że wszystko popsułem tym rezystorem...? No nic pozostaje mi rozlutować i złączyć te dwa pady ze sobą. Jak już to zrobię dam znać. Bo chyba macie rację bo przy większym pwm nic się nie dzieje a gdy są niższe wartości zaczynają gasnąć i dziwne rzeczy się dzieją.
PostNapisane: 6 lip 2014, o 13:13
Przy maksymalnym PWM prąd nie skacze w ogóle. A przy 50% masz piękny prostokąt i w sumie to prostokąt mocy. W połączeniu z tym rezystorami może być kiepsko. Ciekawe co by oscyloskop pokazał na tym zasilaniu.
PostNapisane: 6 lip 2014, o 16:57
Kurczę przydałby się ten oscyloskop no ale cóż.
Po wylutowaniu rezystorów wydaje się że wszystko wróciło do normy, ale pierwsza dioda nie świeci. oraz 5 ostatnich świeci innym kolorem niż zadany czerwony. Czym to może być spowodowane?
@po zmianach w w funkcji ws_cls a dokładniej w for na:
Wszystko ładnie działa. Dziękuje wszystkich zaangażowanie się w temat.
PostNapisane: 6 lip 2014, o 22:10
Fajnie, że ruszyło bo projekt fajny i z tych diod jest dużo radości ;)
