Teraz jest 13 lip 2026, o 07:45
PostNapisane: 6 lip 2014, o 10:15
Dołączył(a): 06 lip 2014
Na początku chciałbym przywitać wszystkich forumowiczów.
Obecnie znajduje się na samym początku drogi do bycia elektronikiem. Mam już programator USBAsp, płytkę stykową (zerowe doświadczenie w lutowanie, więc taki wybór), ATMEGA8 i trochę innych potrzebnych na start rzeczy.
Jako pierwszy projekt chciałbym stworzyć coś na kształt tego: Analizator widma. Moje pytanie brzmi: czy da się to wykonać tylko za pomocą płytki stykowej? Gdyby wszystko zadziałało mi na niej, to skusiłbym się na zrobienie PCB?
Według autora tekstu pasuje on do wyświetlaczy 20x4, więc czy Futaba M204SD01B VFD będzie działał?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 6 lip 2014, o 10:21
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
zacznij od biblioteki do wyświetlacza bo bez tego nie ruszysz
pewnie bardziej doświadczeni koledzy podpowiedzą skąd to wziąć
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 6 lip 2014, o 10:25
Dołączył(a): 29 lis 2012
Sterownik wyświetlacza ma być zgodny z HD44780. Jeśli Twój sterownik jest inny to nie dasz rady tego bujnąć bo program napisany w Bascomie z implementacją z tego co pamiętam ASM.
Być może dasz radę wykonać to na stykówce, ale ja bym nie kombinował.
Dostępne programy na wyświetlacze to programy dla 20x4, 16x2, 20x2 i 24x2 w tym też wyświetlacze VFD.
Nawet może zacytuję:
manekinen napisał(a):
Dostępne są programy dla wyświetlaczy 16*2, 20*2, 24*2, oraz 20*4. Program mogę przystosować do praktycznie dowolnego wyświetlacza (ze sterownikiem HD44780)
Ja to bujnąłem u siebie na płytce EVBAvr 04 plus wyświetlacz zdaje się 20x2.
PostNapisane: 6 lip 2014, o 10:30
Czy ten artykuł jest w jakiś sposób pomocny? Niestety nie wiem czy jest zgodny z wyżej wymienioną biblioteką. Na tym filmiku wyświetlacz współgra z Andruino.
Możecie mi wytłumaczyć o co chodzi z tą biblioteką (jak rozumiem, jest to zestaw instrukcji) HD44780, nie może być inna?
Jest jedynie coś wspomniane o Arduino LiquidCrystal library. Bardzo szczegółowa rozpiska odnośnie wyświetlacz dostępna również tutaj. Niestety, jak mówiłem jestem zielony i nie za bardzo wiem czego szukać i na co zwracać uwagę.
PostNapisane: 6 lip 2014, o 11:35
chodzi o to, że każdy wyświetlacz ma jakiś sterownik który musisz obsłużyć i do tego są właśnie biblioteki(zbiór komend jak napisałeś)
na stronie którą podałeś z dokumentacją wyświetlacza jest link do biblioteki więc możesz ściągnąć, ale ona jest na Arduino
