Teraz jest 4 lip 2026, o 01:56
PostNapisane: 28 cze 2014, o 18:53
Dołączył(a): 31 maja 2014
Mam problem z obsługą RC5. Korzystam z biblioteki Pana Mirka (IR_decode) jednak chciałbym wyłączać/włączać urządzenie z pilota (Atmega w trybie PowerDown). Żeby wybudzić procka potrzebuję przerwania zewnętrznego. Czyli odbiornik IR muszę podłączyć np do INT0. Czy można tą bibliotekę jakoś łatwo przerobić? Nie mam na tyle wiedzy żeby to ogarnąć. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 28 cze 2014, o 21:33
Nie musisz przerabiać biblioteki tylko dodatkowo wyjście odbiornika dołączyć oprócz ICP jeszcze do INT2. Przykład:
Tylko, że potrzeba znaleźć oszczędny odbiornik np. IRM-3736M3 (400-600uA) lub jeszcze lepszy. TSOP1736 pobiera 5mA.
Dołączył(a): 12 gru 2013
Jeśli chcesz poprostu wlączac/wyłączać jakieś urządzenie za pomocą pilota RC5 to polecam Ci sprawdzone w działaniu także przeze mnie proste super urządzenie na ATtiny 13.Można zaprogramować dowolny klawisz na pilocie RC5 lub korzystać z microswitcha.Schemat i wsad jest na tej stronie http://diyaudio.pl/showthread.php/12825-elektronika-stand-by oraz film https://www.youtube.com/watch?v=mcCQsEH4bak
PostNapisane: 2 lip 2014, o 13:18
Dzięki bardzo Krauser. Podłączyłem tak jak napisałeś i działa fajnie :). Mam jeszcze pytanie odnośnie wyświetlacza OLED 2x16 (sterownik kompatybilny z HD44780). Przez uśpieniem procka rozłączam jego zasilanie i jeszcze z tego co wiem to trzeba piny do których jest podłączony ustawić jako wejściowe. Czy musze je podciągać do 1 albo 0 czy wystarczy DDRA=0x00?
PostNapisane: 6 lip 2014, o 10:17
Jak odłączasz zasilanie od strony + to ustaw wyjścia w stanie 0, a jak odłączasz od strony GND to na wyjścia w stanie 1. Chodzi o to, żeby nie zasilić układu poprzez diody ochronne wejść. Zamiast stanu 0 lub 1 można przestawić na wejścia i użyć podciągania, ale AVR ma tylko podciąganie do + i w pierwszym przypadku należałoby dodać rezystory. Sterowniki mogą się nieco różnić i przykładowo linia E wisi, a pozostałe linie maja pull-up, ale oparty na tranzystorze MOS.
