Teraz jest 28 sie 2026, o 04:15
PostNapisane: 6 lip 2014, o 09:32
Dołączył(a): 04 cze 2014
witam Kolegów
popełniłem taki oto kod
wiem, że "lcd_init();" w pętli głównej to zły pomysł, ale jak nie dam tej komendy to na wyświetlaczu mam w dwóch linijkach same zera - gdzie robię błąd?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 6 lip 2014, o 10:21
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Ponowna inicjalizacja wyświetlacza w głównej pętli programu to faktycznie w większości przypadków nie jest najlepszy pomysł. Być może problem stanowi zbyt mały rozmiar bufora, który jest w stanie pomieścić w zasadzie tylko jedną cyfrę (plus znak końca łańcucha znakowego). Dla dwu-bajtowego typu (int), czyli zmiennej ze znakiem, minimalny rozmiar bufora to 7 bajtów.
PostNapisane: 6 lip 2014, o 10:27
zmieniłem rozmiar bufora na "10"
niestety nie pomaga bez lcd_init(); mam dwie linijki zer
PostNapisane: 6 lip 2014, o 10:31
Te zera są spowodowane oczywiście zapisem danych do kolejnych komórek pamięci DDRAM wyświetlacza i jest to całkiem normalne przy braku ustawienia pozycji kursora, bądź też wykonania instrukcji czyszczenia wyświetlacza (lcd_cls()).
Z jakim mikro-klockiem mamy do czynienia?
Jeśli to np. ATmega8 to spróbuj może testowo ustawić rejestr TCCR1B w ten sposób:
Ostatnio edytowano 6 lip 2014, o 10:36 przez atmel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lip 2014, o 10:35
procek to ATMega16
jeżeli dam instrukcję "lcd_cls();" to wyświetlacz jest czysty
zaraz spróbuję z funkcją "locate(x,y)
PostNapisane: 6 lip 2014, o 10:38
Przy takiej "prędkości" wykonywania głównej pętli programu, wyświetlane dane są momentalnie kasowane, co faktycznie może dawać wrażenie czystego ekranu...
PostNapisane: 6 lip 2014, o 10:44
instrukcja "lcd_locate(0,0);" załatwia sprawę
oto poprawnie działający kod
może się komuś przyda
