Teraz jest 19 cze 2026, o 11:31
PostNapisane: 5 lip 2014, o 10:47
Dołączył(a): 05 gru 2013
Mam problem z obsłużeniem RTC. Program oczywiście zrobiony według BlueBooka:
main.c
Wyświetla się jedynie napis "Test I2C", po czym program łapie "laga". Dodawałem do pętli while debug w postaci migającej diody lecz ta jest cały czas zgaszona, więc na 100% coś przy funkcjach I2C.
i2c.c
i2c.h
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
PostNapisane: 5 lip 2014, o 11:20
Dołączył(a): 08 mar 2013
a gdzie jest inicjalizacja i2c?
PostNapisane: 5 lip 2014, o 12:05
I2c jest w bb wiec nie dawaj kodu na forum.
u ciebie jest brak inicjalizacji i2c zagladnij do bb i przeczytaj jeszcze raz rozdzial o i2c.
PostNapisane: 5 lip 2014, o 14:28
Hmm. Na pewno w bb jest opisane jak zainicializować ten moduł do pracy?
PostNapisane: 5 lip 2014, o 17:23
Dołączył(a): 22 sty 2014
Pokaż mi w którym momencie ustawiasz prędkość transmisji po magistrali :) ?
PostNapisane: 5 lip 2014, o 17:34
Dołączył(a): 27 mar 2012
W skrócie nie masz inicjalizacji I2C ani ustawiania prędkości transmisji. Po drugie po co w kodzie jest timer? który tutaj nie widać aby był używany tak samo uart. Wyrzuć te niepotrzebne rzeczy i testuj samą transmisje pomiędzy uC a RTC. A potem dodawaj kolejne. po za tym w BB masz już cały plik main.c wiec po co go zmieniałeś?
