Teraz jest 11 cze 2026, o 22:44
PostNapisane: 3 lip 2014, o 22:42
Dołączył(a): 29 sty 2014
Mam problem, próbuje dojść co może być przyczyną i niestety już nie daję rady... Spróbuję go opisać: mam zaprogramowane 2 czujniki ultradźwiękowe na atmega 32. Zczytują one odległość od punktu(w kodzie są to wartości y i z). p jest połową obwodu trójkąta, x-wartość stała. W momencie kiedy wyświetlam osobno wartości na wyswietlaczu: p-y, p-z uzyskuję dobre wartości(dodatnie). Problem pojawia się gdy chcę dokonać iloczynu liczb:
r=p*(p-x)*(p-y)*(p-z);
Wychodzą wyniki nieprawdziwe, ujemne co jest głęboką nieprawdą. Czy miałby ktoś jakieś pomysły na to jak rozwiązać ten problem? Kod poniżej:
Ostatnio edytowano 4 lip 2014, o 17:52 przez Jacentyg1990, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lip 2014, o 22:49
Dołączył(a): 26 sie 2013
wpisz kod w syntax c . :) trochę lepiej to wygląda i lepiej się go analizuje ;)
ps. chodź niewiele sie znam na tym ale pierwsze co to sprawdziłbym czy wynik jest w stanie się zmieścić w zmiennej "r" typu uint32_t
bo jeżeli jeszcze zmienna "p" jest mnożona a ona też jest typu uint32_t i to przez zmienne typu uint16_t to wynik może nie zmieścić się w zmiennej "r". Taka moja sugestia
sig off :)
PostNapisane: 3 lip 2014, o 23:17
Dołączył(a): 27 mar 2012
Zobacz jakie masz typy zmiennych p,r są typami uint32_t a powiedz mi jaką największa liczbę można podać na lcd_int(p); lcd_int(r); ?? Hmm dodaj operatory rzutowania przy wyliczaniu tych skomplikowanych wzorów. Zainteresuj się UL http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
PostNapisane: 4 lip 2014, o 06:23
Panowie a kod się wam kompiluje?
Przecie tu są 2x ;;
volatile uint16_t time1 = 0, time2 = 0, i = 0;;
Powinien być błąd kompilacji.
PostNapisane: 4 lip 2014, o 09:19
W jakimś moim przykładowym programie dałem po 2 średniki i nic. Zero błędów nawet jak dałem ich po 5 w odstępach. W asm są one wyznacznikami komentarza więc w C może jest podobnie. Ale być może przez nie program może nie zadziałać właściwie.
PostNapisane: 4 lip 2014, o 15:07
Z moich obserwacji wynika, że wyświetlacz wyświetla tylko pierwsze 16 bitów pełnej 32-bitowej liczby. Istnieje możliwość uzyskania pełnej 32 bitowej liczby na LCD?
PostNapisane: 4 lip 2014, o 16:35
Dołączył(a): 29 sty 2012
Jeśli używasz funkcji lcd_int() z Bluebooka to funkcja ta poprawnie wyświetla liczby o wartości od −32 768 do +32 767, czyli liczby 16-bitowe ze znakiem int16_t.
Jeśli chcesz wyświetlać liczby 32-bitowe to musisz albo lekko zmodyfikować funkcję lcd_int() albo napisać nową np. lcd_long(). Wystarczy, że w funkcji lcd_int() zmienisz itoa na:
ltoa dla liczb z zakresu −2 147 483 648 — +2 147 483 647 czyli int32_t
ultoa dla liczb z zakresu 0 — +4 294 967 295 czyli uint32_t.
Jeszcze należało by zmienić typ przekazywanego argumentu z int na uint32_t albo int32_t.
PostNapisane: 4 lip 2014, o 17:31
Czy mówimy o tej funkcji:
Jeśli tak to proszę o pomoc w jej modyfikacji bo nie wiem gdzie te zakresy należy pozmieniać. z Góry dziękuję za pomoc.
Jeszcze mam jedno pytanie:
mam za zadanie pomnożyć liczbę 100 przez sqrt(6). Wynik który wyświetlam to 200. Czy jest możliwe, żebym wyświetlał wynik 244 na wyświetlaczu lcd?
Używałem typu float i niestety nic to nie dało...
Ostatnio edytowano 4 lip 2014, o 17:51 przez Jacentyg1990, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lip 2014, o 18:13
Tak chodzi o tą funkcję. A chodziło mi o taką modyfikację
PostNapisane: 4 lip 2014, o 20:43
mokrowski napisał(a):
Jak jeszcze raz umieścisz kod bez syntax C, to zrobię laleczkę vodoo z twoim inicjałem i będę kłuł szpilkami ;-/
dobre dobre tego jeszcze nie było
sorry za offtop ale nie mogłem się powstrzymać :) bym mógł postawił bym flaszkę :)
PostNapisane: 4 lip 2014, o 22:51
Dołączył(a): 12 paź 2011
Cześć
Czy przypadkiem nierobisz ultradźwiękowe go skanera 3D ?
Oczywiście jeśli możesz powiedzieć bo wygląda to mi na wyciąganie współrzędnych i lądowaniem do STL-a ?
PostNapisane: 5 lip 2014, o 23:05
Dziękuję wszystkim za pomoc, zgodnie z podpowiedzią kolegi jacekk232 udało mi się wszystko wykonać i hula :)
