Teraz jest 5 mar 2026, o 05:37
PostNapisane: 3 lip 2014, o 21:04
Dołączył(a): 22 lis 2013
Witam, zaimplementowałem kod z video-poradnika
https://www.youtube.com/watch?v=LtLdMRGHa7A
Oto wyniki takich pomiarów dla napięcia 2,5 V
srednia_int :506 srednia_fl :512.20
srednia_int :506 srednia_fl :512.32
srednia_int :506 srednia_fl :512.11
srednia_int :506 srednia_fl :511.99
srednia_int :506 srednia_fl :512.35
srednia_int :506 srednia_fl :511.93
srednia_int :506 srednia_fl :511.73
srednia_int :506 srednia_fl :511.90
srednia_int :506 srednia_fl :511.98
srednia_int :506 srednia_fl :512.15
srednia_int :506 srednia_fl :512.01
deklarująca średnia jako int przy dzieleniu tracimy dokładność o wartość reszty z dzielenia jeśli dobrze rozumiem z poradnika nie wywnioskowałem jak ten problem został rozwiązany zelży mi na jak najdokładniejszym wyniku czas konwersji nie jest kluczowy.
Druga sprawa czy formula przeliczania wartosci z czujnika ACS712 (30A) jest poprawna ?
wynik_sr = ((srednia_fl-512)*(30/512));
Ekstrapolator
PostNapisane: 18 lip 2016, o 16:25
Dołączył(a): 13 mar 2014
Rozwiązałeś już ten problem, ja stanąłem przed podobnym.
Nie mam takiego amperomierza, żeby sprawdzić pomiar (jedynie amperomierz od ruskich wozów bojowych he he do 30 A)
PostNapisane: 18 lip 2016, o 20:08
Dołączył(a): 26 cze 2016
Masz średnią ok 500, możesz pomnożyć wartość pomiaru przez np 100 i robić działania na liczbach 16 bitowych. Będziesz wiedział, że 2 ostatnie cyfry (dziesiętne) to wartość po przecinku. Nie tracisz więc dokładności (raczej tracisz niedużo), a będziesz działał na liczbach całkowitych. Oczywiście 100 może okazać się za dużo, ale fajnie jak masz po prostu przesunięty przecinek.
