Teraz jest 5 lut 2025, o 06:14
PostNapisane: 1 lip 2014, o 14:11
Dołączył(a): 19 sty 2014
otóż męczę się już kilka może trochę więcej godzin:) godzin z wyświetlaczem o nazwie: WO2002A-TFH-AT.
Link:
http://www.unisystem.pl/download/produk ... TFH-AT.pdf
Generalnie używa on interfejsu I2C, a kontroler tego wyświetlacza to ST7036
Link:
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/st7036.pdf
Chciałem utworzyć prostą komunikację i wyświetlić cokolwiek na nim, w związku z tym popełniłem następujący kod:
Przed pętla while jest inicjalizacja wyświetlacza, która została wykonana w oparciu o stronę 12 z 1 linku.
W while'u zamierzałem wyświetlać już napis... no ale niestety.
Za jakieś wskazówki byłbym wdzięczny.
player92
P.S.
Zapomniałem napisać, używam ATmegi 8 , wszystko jest podłączone zgodnie ze schematem na 5V 10 str. 1 link.
PostNapisane: 1 lip 2014, o 15:41
Dołączył(a): 12 maja 2013
Czemu nie używasz sprzętowego interfejsu TWI?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 1 lip 2014, o 18:38
W sumie nie wiem czemu czytałem w książce koloru Blue i zacząłem pisać wzorując się na tym co tam jest jeśli chodzi o programową komunikację i2c. Tak wyszło, spróbuje zrobić to na sprzętowym... I jak coś będę miał to się pochwalę:)
PostNapisane: 1 lip 2014, o 19:25
1. Użyj zewnętrznego podciągania.
2. Piny przełączaj raz w stan wyjście 0 lub wejście pływające. Czyli np. PORTB.0 = 0 i zmieniasz tylko DDRB.0
3. Czekanie na ACK i tykanie zegarem to dziwny pomysł. ACK powinien być zwrócony, że jest lub nie podczas ostatniego cyklu zegara.
PostNapisane: 1 lip 2014, o 21:04
Dzięki za zainteresowanie:)
Otóż zgodnie z zaleceniami:
1. Podłączyłem rezystory podciągające 10k do 5V pod SCL i SDA
2. Wyrzuciłem z funkcji i2cPutchar linijkę:
106. I2C_SDL_HI; //podciągam wewnętrznie do +
Teraz mam zmianę tylko rejetru DDRB.0
3. No i tu muszę przyznać mam problem gdyż dokładnie nie wiem jak to jest z tym ACK. Co gdy ACK nie jest zwrócony tzn. jest na nim cały czas stan H? Co wtedy? Możemy wysyłać kolejne byty czy trzeba czekać?
Mam jeszcze pytanie w nawiązaniu do funkcji z Blue book. Jest tam funkcja: i2cPutbyte zwraca ona ACK jako rezultat. I tu nie bardzo rozumiem gdy jest pod zmienną b 1 to wtedy zwracane jest 0, jeśli natomiast b==0 to wtedy funkcja zwraca 1. No i moje pytanie brzmi po co takie coś(na pewno po coś mądrego:)), co dalej z tą informacją o ACK?
pozdrawiam
player92
PostNapisane: 1 lip 2014, o 22:07
Co do return(b==0); to ta funkcja zwraca 1-true jak otrzymano sygnał ACK, a 0-false jako go nie było. Możesz brać to pod uwagę ale nie musisz. Daje to jednak informację, że jest ta podstawowa komunikacja z układem i jak tego nie ma to trzeba się zatrzymać i sprawdzić co jest nie tak. Skoro masz książkę Mirka to wykorzystaj te gotowce i na początek sprawdź czy wysłanie adresu zwraca ACK. Możesz użyć LED do sygnalizacji. Kolejny krok to inicjalizacja.
PostNapisane: 1 lip 2014, o 23:00
Skorzystałem ze sprzętowego TWI, na tym moim programowym i Mirkowym coś mi nie chciało wystartować. Nie ważne w każdym razie wrzuciłem sobie diodę:
i okazało się, że ACK jest(tak mi się wydaje) bo diodka gasła mi(na początku programu zapalona) tzn. wychodzi z pętli while i dochodzi do:
Teraz muszę jakoś przebrnąć przez inicjalizaję.
Dzięki chłopaki za cenne rady:D przydają się niezmiernie
PS
Pytanie jak to jest z częstotliwością SCL w ATmedze można ją sobie zmniejszyć? Po prostu zmienić wartości w rejestrach TWBR oraz TWPS? Czy to warto zmieniać skoro mam potwierdzenie ACK? W datashhecie ST7036 taka inicjalizacja jaką wykonuje jest na 380kHz, natomiast w datasheecie wyświetlacza nie wzmianki o żadnych częstotliwościach.
