Teraz jest 26 wrz 2026, o 01:24
PostNapisane: 1 lip 2014, o 21:03
Dołączył(a): 04 cze 2014
witam Kolegów
spłodziłem taki mały programik
do wejścia start podłączony jest wodomierz w który wbudowałem czujnik Halla
program zlicza impulsy i wyświetla na ekranie, ale mam wrażenie, że przy szybkich obrotach zlicza błędnie
poproszę o ocenę
pozdrawiam Marek
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 1 lip 2014, o 21:26
To ja jednak proponuję przeczytać MINIMUM podstawy obsługi klawisza w Bluebooku, a po drugie posiłkować się blogiem:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
PostNapisane: 1 lip 2014, o 21:39
Dołączył(a): 28 sty 2013
Po pierwsze dlaczego dwa razy robisz lcd_init() wyświetlacz i to jeszcze w pętli while?
Po drugie to takie zadania wykonuje się w przerwaniu. Nie dziw, że przy większych prędkościach źle wskazuje, jeżeli po wywołaniu if-a obsługujesz też wyświetlacz.
PostNapisane: 1 lip 2014, o 22:01
Dołączył(a): 16 maja 2012
Dziwię się, że dobrze liczy nawet przy wolnych obrotach. Co będzie pokazywał program jak zatrzyma się wodomierz w pozycji gdzie PB4 będzie stale w stanie wysokim? Albo przy baaaaaarrrrrrdddddzzzzzoooooo wwwwoooooollllllnnnnnyyyyyych ooooobbbbrrrroooottttaaaach?
Wg mnie wypadałoby impulsy zliczać np. przerwaniem zewnętrznym - detekcją zbocza narastającego. No i oczywiście jak koledzy wyżej napisali lcd_init poza pętlę while(1).
