Teraz jest 9 maja 2026, o 22:33
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:23
Dołączył(a): 09 cze 2014
Witam, mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak używać PWM-a bo nigdzie nie ma tego dobrze wytłumaczonego, a chciałbym się tego nauczyć.
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:24
Dołączył(a): 22 lip 2013
a masz może bluebooka?
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:25
Nie, mam książkę pod tytułem Język C dla mikrokontrolerów AVR od podstaw do zaawansowanych aplikacji Tomasza Francuza
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:28
chcesz używać tego pwma na avr?
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:29
Tak
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:30
No to otwierasz sb notę do danego procka i tam masz wszystko opisane (tylko ze w jezyku ang.)
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:31
Dobra zobaczę
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:32
No bez BB to ciężko będzie ci to wytłumaczyć kolego bo powielalibyśmy teksty mirka a przecież nie o to chodzi.
Wszystko też zależy do czego chcesz używać PWM
ale też nie można mówić że nie ma
są różne opisy PWM i te lepsze i te gorsze i te kocie jak to mówi mirek
tylko trzeba chcieć pytać się wuja google
http://aquaticus.info/pwm
http://www.forbot.pl/forum/topics40/c-r ... vt4486.htm
i wiele innych na google
Dołączył(a): 19 sty 2013
Ostatnio edytowano 30 cze 2014, o 19:47 przez Elektronik, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:37
No, ale do noty tak czy tak trzeba sb zaglądnąć, bo kod będzie się trochę różnił między poszczególnymi prockami... :D
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:42
Elektronik napisał(a):
Jeżeli masz książkę do programowania w języku C to zapodam ci dwa przykłady generowania sygnału PWM a ty na podstawie tej książki powinieneś zrozumieć jego działania.
PWM sprzętowy:
TU BYŁ KOD ŻYWCEM ZDJĘTY Z KSIĄŻKI
PWM programowy
Elektronik
Nie rozumie tylko jednej rzeczy w tym co napisałeś.
1. Dlaczego kopiujesz mirka pliki z książki w ten sposób tworząc plagiat i odbierając mirkowi zarobek z pracy włożonej w książkę ?
Toż to są przykłady żywcem wzięte z książki dla jednej diody a nie kilku jak w knidze.
Ilu programistów tyle pomysłów na rozwiązanie PWM więc uważam że lepiej będzie jak kolega zasięgnie lektury niż gotowca
Ostatnio edytowano 30 cze 2014, o 20:18 przez majster, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:44
Masz rację ze względu na to, że nie wpadłem na taki pomysł, usunę te programy z tego tematy.
Elektronik
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:50
Dołączył(a): 22 sty 2014
Pocztaj ten temat, może Ci się rozjaśni. Tłumaczyłem tam jak i po co jest PWM.
topic6553.html
PostNapisane: 30 cze 2014, o 20:14
Poczytałem wszystkie posty i nadal nie wiem co wpisać do ATmegi przykłady z książki pana Mirka mi w ogóle nie działają.
PostNapisane: 30 cze 2014, o 20:16
atmega atmega ale która to atmega ?
PostNapisane: 30 cze 2014, o 20:17
A może byś podał jaki masz procesor, jakim zegarem jest taktowany, które przykłady Ci nie działają? Jasnowidzów tu nie ma ;)
PostNapisane: 30 cze 2014, o 20:19
Procek to Atmega 8 taktowana wewnętrznym oscylatorem 1MHz
PostNapisane: 30 cze 2014, o 20:22
Weź i zmień najpierw taktowanie na 8Mhz :) później trzeba skonfigurować w programie Timer'y i pomyśleć czy chcesz PWM sprzętowy czy programowy;) Który przykład z niebieskiej książki Ci dokładnie działa? Trzeba odpowiednie rejestry w ATmedze8 konfigurować, bo przykłądy w BB są na ATmegę8 i czasem wymagają drobnych zmian ;)
PostNapisane: 30 cze 2014, o 20:29
Taktowanie już zmieniłem jednak przykłady podane przez kolegę ELEKTRONIK nadal mi nie działają.
PostNapisane: 30 cze 2014, o 20:49
Więc tak, napisałem dla Ciebie program, ale musisz go sobie przeanalizować. Zrobiłem PWM programowe na timerze0 w medzi8. Dioda ma być anodą wpięta na pin PB0 i przez rezystor 160-300ohm do masy.
PostNapisane: 1 lip 2014, o 07:32
Dołączył(a): 13 maja 2014
Tak, żeby nie zmylić Autora wątku.
- Kolega się "przejęzyczył"; powinno być:
Trzeba odpowiednie rejestry w ATmedze8 konfigurować, bo przykłądy w BB nie są na ATmegę8 i czasem wymagają drobnych zmian
Ponieważ przykłady są pisane na inny procesor, to należy je przejrzeć pod kątem rejestrów z których korzystają. Atmega32 (albo 644) ma więcej peryferiów niż ATmega8; stąd rejestry mają inne nazwy, a część z nich nie ma odpowiedników w ATmega8.
PostNapisane: 1 lip 2014, o 07:56
Tylko ze kolega nie ma Mirka BB
PostNapisane: 1 lip 2014, o 08:25
Faltycznie mi sie pomylilo:-) miala byc ATmega32:-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
