Teraz jest 30 wrz 2026, o 14:01
PostNapisane: 30 cze 2014, o 18:23
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Robie sobie urz. które będzie sterować wlotem powietrza do pieca w zależności od temp. wody ( silnik krokowy będzie unosił i opuszczał drzwiczki wlotu powietrza).
Otóż chciałbym wyeliminować 2 czujniki kontaktronowe z urz. które zastosowałem by w przypadku braku zasilania i ponownego jego włączenia zablokowały opuszczanie lub podnoszenie gdy drzwiczki już znajdują się w krańcowej pozycji, a sygnał z termostatu na uK chciałby kontynuować opuszcz. lub podnosz.
Teraz pytanie czy można użyć do tego jakoś pamięci uK chyba eprom tak aby ten uK pamięteł nawet po wyłącz. zasilania jaki był ostatnio sygnał na opuszcz. lub podnosz.
Pozdrawiam; Mac
PostNapisane: 30 cze 2014, o 18:43
Dołączył(a): 19 sty 2013
Tak da się taki układ wykonać bez czujników kontraktronowych. Wszystko zależy od programu w mikrokontrolerze. Aby wykonać takie urządzenie musisz dokonywać zapisu parametrów do pomięci EEPROM aby po wyłączeniu zasilania zostały one w pamięci, a po załączeniu układ odczytał ostatnie zadane parametry.
Elektronik
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:02
To świetnie że istnieje taka możliwość , tylko w jaki sposób dodkonuje się zapisu do pamięci eprom , jakie instrukcje do tego służą
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:05
Jest specjalista od tego ;).
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/avr-eeprom-struktury-poradnik-do-ksiazek.html
Elektronik
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:37
Dołączył(a): 23 paź 2011
Sam silnik bez żadnego sprzężenia porażka. Dlaczego? Coś na chwilę się zablokuje klapkę (gubienie kroków), albo ktoś go w stanie bez napięciowym poruszy już klapka będzie w niewłaściwej pozycji.
Ja bym jedną krańcówkę zostawił i przy każdym włączeniu dojeżdżał do niej (zamykał klapkę) i zerował licznik kroków.
PS.
Zamiast krokówki czasem lepiej zastosować serwo modelarskie.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 1 lip 2014, o 18:08
Dzieki za link i porady :-)
PostNapisane: 1 lip 2014, o 18:16
Dołączył(a): 05 sie 2013
Zapis do pamięci EEPROM po każdej zmianie położenia to nie jest zbyt dobry pomysł. Pamięć EEPROM ma ograniczoną ilość cykli zapisu.
Nota podaje że jest to 100 tysiecy. Jeśli już to trzeba by zrobić jakiś czujnik zaniku zasilania oraz jakieś podtrzymanie (np. większy kondensator) aby układ po wykryciu braku zasilania w sieci był jeszcze w stanie zapisać EEPROM.
Ale krańcówka w takim czymś, tak jak pisze kolega Szopler, raczej absolutnie konieczna. Może być optyczna, może być kontaktronowa, albo można zastosować halotron.
PostNapisane: 1 lip 2014, o 19:07
Dołączył(a): 27 mar 2012
A co z tego że EEPROM ma tylko 100 tysiecy. Ja w mojej cnc używałem go do komunikacji z pozostałymi uC i on był ciągle odczytywany i zapisywany I długo działał. Jak padnie to wstawisz nowy. Albo zamontować karte SD i po sprawie. Ale najlepiej dać jakiś akumulatorek mały dla podtrzymania samego uC i kontrolkę zaniku zasilania, bez żadnych pamięci.
PostNapisane: 1 lip 2014, o 19:21
Są układy pamięci RAM z fabrycznie wbudowaną baterią - idealne do częstych zapisów.
PostNapisane: 1 lip 2014, o 20:05
Dokładnie np Dallasowskie DS1245YP w obudowie PowerCAP można sobie ładnie używać :)
PostNapisane: 12 lip 2014, o 09:36
Mysle że zostane przy starej koncepcji czyli 2 kontraktony gorny i dolny skoro dobrze działa i w myśl zasady lepsze jest wrogiem dobrego:-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
