Teraz jest 21 gru 2025, o 08:22
PostNapisane: 29 cze 2014, o 20:20
Dołączył(a): 02 lut 2014
Witam czy mógł by mi ktoś sprawdzić schemat i PCB płytki testowej takiej najprostszej. Górną warstwę zamienię zwykłym drucikiem (czerwone linie).
Z góry dziękuje i pozdrawiam Dawid.
PostNapisane: 29 cze 2014, o 20:41
Dołączył(a): 10 mar 2013
Ja bym jeszcze dołożył małego elektrolita (np. 47 uF)
na wejściu stabilizatora.
PostNapisane: 29 cze 2014, o 20:43
Dołączył(a): 17 gru 2012
Na baze tranzystora przy sterowaniu podświetleniem daj rezystor
PostNapisane: 29 cze 2014, o 20:52
Wiedziałem że o czymś zapomniałem zapomniałem , dzięki.
PostNapisane: 29 cze 2014, o 21:16
Gdybyś połączenie do złącza CANDA poprowadził do złącza JP6 ( patrząc na kolejność CANDA - JP6 - uC ) zaoszczędziłbyś dwóch przelotek. Także przelotka GND stabilizatora wydaje się zbędna - dojście pod L1. Może warto pomyśleć o odłączanym PIN RW LCD'ka?.
PostNapisane: 29 cze 2014, o 21:41
Dołączył(a): 28 sty 2013
W miejscach, które zaznaczyłem masz zwarcia.
PostNapisane: 29 cze 2014, o 22:51
Dołączył(a): 14 cze 2013
Do czego służą JP14 i JP15?
PostNapisane: 29 cze 2014, o 23:18
Dołączył(a): 31 mar 2012
jak by tak popatrzec to jeszcze reset masz do złego vcc podciągnięty
PostNapisane: 30 cze 2014, o 11:07
Panowie kolega NCIS zmniejszył gabaryty mojej płytki i mam jeszcze prośbę czy ktoś jeszcze raz sprawdzi . Schemat i PCB w załączniku
PostNapisane: 30 cze 2014, o 11:53
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Jak odpalisz sobie DRC na layoucie, to pojawią Ci się ostrzeżenia, które ścieżki są zbyt blisko siebie oraz które się na siebie nakładają (jeśli są). Mi wykryło 6 błędów. Na szybko poprawiłem je (obróciłem o 180 stopni kilka elementów).
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 30 cze 2014, o 15:58
....a ja na projekcie kol.artur85 przestawiłem zworki pod M16.
PostNapisane: 30 cze 2014, o 16:06
I teraz dylemat który wybrać :P
PostNapisane: 30 cze 2014, o 16:31
faktiko, ale tam wężyka strzelilem :D
