Teraz jest 31 sie 2026, o 07:41
PostNapisane: 29 cze 2014, o 08:35
Dołączył(a): 05 gru 2013
Czy istnieje jakaś istotna różnica pomiędzy sprzętowym i programowym SPI w mikrokontrolerach AVR (i ogólnie, w innych MCU)?
Mam na myśli przede wszystkim kwestię wydajności. Czy podpięcie układu przesyłającego większe ilości danych (np. ENC28J60) pod programowe SPI będzie miało jakieś negatywne konsekwencje dla działania urządzenia? Zastanawiam się nad tym, bo w końcu przy sprzętowym SPI i tak standardowo czeka się w pętli while() na zakończenie przesyłania bajtu. Teoretycznie w tym czasie MCU i tak nic nie robi, więc równie dobrze można by machać pinami. Ale czy na pewno nie ma żadnej różnicy?
PostNapisane: 29 cze 2014, o 08:52
Dołączył(a): 03 lip 2012
Różnica jest, sprzętowym szybciej. A czekanie zawsze możesz zrobić przed wysłaniem kolejnego bajtu a po wysłaniu uszykować kolejny do wysłania, wtedy wychodzi na to że podczas szykowania kolejnego bajtu sprzętowy SPI wyśle ten poprzedni co podałeś. Programowo trochę więcej dajesz uC do roboty przezto wolniej to będzie.
PostNapisane: 29 cze 2014, o 09:06
Jest jakaś zasada, mówiąc co można podpiąć do programowego SPI, a czego jednak nie powinno się podpinać?
Jak rozumiem nie ma problemu w przypadku jakiegoś I/O extendera albo wyświetlacza. Z ENC28J60 jak mniemam może być problem, w końcu tam przesyła się ramki mające i po 1500 bajtów. Miałem napisać, że to samo zapewne odnosi się do karty pamięci, ale co w przypadku, gdy jedynie logujemy zdarzenia do pliku tekstowego? Co z takim MCP2515 albo modułem radiowym?
PostNapisane: 29 cze 2014, o 10:12
Czemu nie korzystasz z źródeł producenta? http://www.atmel.com/images/doc2585.pdf
PostNapisane: 29 cze 2014, o 12:34
Dołączył(a): 05 sie 2013
Moim zdaniem, jeśli jest tylko możliwość, zawsze lepiej użyć rozwiązania sprzętowego. Upraszcza to kod i odciąża procesor. Zresztą właśnie w takim celu producenci umieszczają sprzętowe moduły do obsługi takich rzeczy jak SPI, I2C, UART...
Oczywiście, że jeżeli tylko co jakiś czas wysyłamy kilka bajtów np. przez SPI to to nie będzie miało większego znaczenia. Ale nawet wtedy kod będzie mniejszy. A poza tym można użyć sprzętowo generowanych przerwań co może być bardzo istotne w całej koncepcji programu bo dzięki temu możemy wyeliminować oczekiwania.
PostNapisane: 29 cze 2014, o 14:37
Moim zdaniem rozważania czy lepiej użyć SPI sprzętowego czy programowego to mniej więcej jak rozważanie zagadnienia czy lepiej użyć drewnianego liczydła czy kalkulatora ;)
No więc odpowiedź nasuwa się chyba sama i nawet ciężko po to do PDF'a zaglądać ... Tak samo ze sprzętowym I2C vs programowym I2C, tak samo ze sprzętowym RS232 czy programowym RS232 ....
Gdyby nie było żadnych różnic to który z producentów kusiłby się aby wbudowywać takie sprzętowe moduły, dodawać ich obsługę niezależnie od programu, przerwania i masę innych udogodnień ...
Tak jest - ta zasada to po prostu "zdrowy rozsądek" ... potrzebujesz szybko - bierzesz sprzętowe, nie potrzebujesz szybko możesz skorzystać z programowego: SPI, I2C, RS232 itp
