Teraz jest 6 wrz 2026, o 21:13
PostNapisane: 28 cze 2014, o 20:45
Panowie mam taki problem może banalny ale ja jakoś już się zamieszałem.
Mam liczbę całkowitą która będzie się zmieniała od wartości 250 do 400
zakładając że liczba wynosi 325 to chciałbym przesunąć przecinek o 1 w prawo czyli uzyskać wynik 32.5
liczbę całkowitą wyciągam w ten sposób.
gdzie:
temp_zadana = 325
temp_zadana_calkowita uzyska wynik 32
jak wyciągnąć temp_zadana_przecinek = 5 ??
Ja już od 1h kombinuję i trochę się zamieszałem ... wszelkie podpowiedzi / odpowiedzi bardzo mile widziane :)
PostNapisane: 28 cze 2014, o 21:08
Dołączył(a): 13 kwi 2013
o to chodzi?
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 28 cze 2014, o 21:11
Właśnie wchodzę na forum by oznajmić że jakaś zaćma mnie naszła :)
że dzielenie modulo da mi resztę z dzielenia liczby całkowitej
i dokładnie kolego mimo że 2 minuty temu rozwiązałem sam swój problem z czego się cieszę niezmiernie to również niezmiernie cieszę się że w tym samym czasie co sobie sam poradziłem to ty dałeś mi gotową odpowiedz :) za co mimo wszystko leci POMÓGŁ :)
zmienna temp_zadana realizuję sobie w ten sposób:
pozdrawiam, temat do zamknięcia
PostNapisane: 28 cze 2014, o 22:09
mokrowski napisał(a):
No to masz jeszcze jedno rozwiązanie. Porównaj kod w *.lss, jego wielkość i skomplikowanie i sam sobie odpowiesz czy modulo (szczególnie liczb "nie potęga dwójki") jest wydajne.
Tu masz tylko 1 dzielenie i 1 mnożenie oraz 1 odejmowanie. Z modulo zerknij do kodu jakie monstrum :-)
Szczególnie jak będziesz robił procedury np. obliczania zasu. Tam masz non stop modulo 60, modulo 3600 ... lepiej jest tobić tak jak pokazałem.
Procent zajętości PROGRAM oraz DATA jest ten sam w obu przypadkach czy liczbę dziesiętną wyciągnę tak:
czy tak:
