Teraz jest 27 sty 2025, o 00:55
PostNapisane: 27 cze 2014, o 15:01
Dołączył(a): 12 lut 2014
czy jest jakaś komenda która rozpoznaje która nóżka zwarta jest z którą ? Potrzebne mi jest to do klawiatury membranowej, która działa na zasadzie krzyżowania linii (posiada 4 linie pionowe i 4 poziome i np. skrzyżowanie pierwszej linii pionowej z pierwszą poziomą to przycisk 1). W klawiaturze tej nie ma gdzie doprowadzić stanów wysokich. Jak można ją obsłużyć ? Czy są jakieś specjalne komendy ?
Dopiero zaczynam przygodę z mikrokontrolerami.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 15:17
Dołączył(a): 22 sty 2014
Cóż, w tym wątku topic814.html Kolega SunRiver opisał obsługę takiej klawiatury. Ale proponowałbym Ci zacząć naukę języka C od tej książki:
BlueBook
Nie ma czegoś takiego jak jedna komenda która robi jedną jakąś czynność. Trzeba sobie napisać program, zbiór pewnych wyrażeń i "komend" które po kompilacji i wgraniu do procesora dadzą efekt w postaci np. migania diodą.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 15:24
Dołączył(a): 16 maja 2012
Poszukaj w sieci hasło "klawiatura matrycowa". Obsługa jej z grubsza polega na cyklicznym podawaniu stanu niskiego na kolejne wiersze i sprawdzaniu na której kolumnie stan niski się pojawi. Oczywiście sterowanie stanem niskim czy wysokim zależy od konkretnej implementacji. Jedną komendą tego się nie opędzi.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 15:36
Przecież podałem Koledze link do gotowego opisu i biblioteki do obsługi takiej klawiatury więc nie widze celu błedzenia po sieci skoro na forum dużo razy temat ten był poruszany i dobrze opisany.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 16:28
Zrobiłem tak jak kolega w podanym linku. Klawiatura działa, z tym że po wciśnięciu klawisza 1 na lcd widnieje 48, po wciśnięciu 2 wyskakuje 49 itd, aż do klawisza 9, kiedy to pojawia się 65. Co znów zrobiłem źle ?
Wrzucam kod:
PostNapisane: 27 cze 2014, o 16:59
Rozumiem, że wysyłasz to po UART do innego procka, a z niego do LCD? jeżeli tak to pokaż procedurę wyświetlania znaku na LCD z drugiego procka. Podejrzewam co jest nie tak ale muszę zobaczyć kod by się upewnić.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 17:13
Oto kod "odbiornika"
PostNapisane: 27 cze 2014, o 17:21
A spróbuj tak:
PostNapisane: 27 cze 2014, o 17:25
Niestety nie pomogło... po wciśnięciu klawiszy wyskakują dziwne znaki....
PostNapisane: 27 cze 2014, o 17:35
Dołączył(a): 27 mar 2012
A skąd masz bibliotekę do lcd? Z książki czy jakąś z neta?
Jeśli z neta to podaj ciało funkcji LCD_WriteText(x);
a spróbuj wysłać jakaś literke w nadajniku. np. a, wtedy wszystko gra?
PostNapisane: 27 cze 2014, o 18:36
wcześniej (przed podpięciem klawiatury) wysyłałem zmienne w zakresie 0-255 i było ok
PostNapisane: 27 cze 2014, o 18:52
A spróbuj tak:
kod dla nadajnika:
a to odbiornika:
PostNapisane: 27 cze 2014, o 19:42
Teraz jest dość dobrze, ale nie wiem jak przesłać znaki graficzne typu A B * # ?
Po wciśnięciu A na lcd wyskakuje 65
Oto kod:
PostNapisane: 27 cze 2014, o 20:10
Zrobiłem tak, że nadajnik nadaje jakąś liczbę. Odbiornik sprawdza jaka to liczba i na tej podstawie nadaje jej odpowiednią do wyświetlenia wartość. Zobacz ten program czy Ci zadziała:
kod nadajnika:
kod odbiornika
i proszę Cie Kolego, weź się porządnie za naukę tego programowania, jak chcesz się czegoś nauczyć. Napisany przeze mnie program powinien spełnić to co chcesz uzyskać czyli wyświetlić znaki na LCD. Nie mniej jednak na Twoim miejscu zacząłbym pisanie od początku i zastanowił dlaczego takie a nie inne rzeczy pojawiały się na wyświetlaczu. Np wysyłałeś jedynke w ascii a później traktowałeś ją funkcją itoa. Taką drogą daleko nie zajedziesz. Książka w dłoń, poradniki Mirka i do dzieła.
PostNapisane: 2 lip 2014, o 01:19
Dołączył(a): 05 sty 2013
Bo dostajesz kody ASCII :)
65 - A
Teraz tylko pomyśleć co zrobić, żeby nie wyświetlać kodu znaku a znak :>
PostNapisane: 2 lip 2014, o 08:17
65 - A
tak jak wspomniałem należy wysyłać char'y i nie traktować ich fnkcją itoa() jeszcze raz;)
