Teraz jest 14 lut 2025, o 00:28
PostNapisane: 26 cze 2014, o 13:21
Dołączył(a): 07 mar 2014
Witam!
Chciałbym uruchomić 20 diodód na moim komputerowym zasilaczu 250W. Nie wiem jak to podłączyć aby działało. Jak podłącze wszystkie szeregowo do gniazda 12v bedzie ok? Zastosować jakieś rezystory? Jak to obliczyć? Diody jakie posiadam:
3x Dioda CREE XT-E. Szczegóły:
- Prąd przewodzenia: max 1500mA
- Napięcie pracy: 2,9-3,4V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3x CREE XP-G. Szczegóły:
- Prąd przewodzenia: 350-1000mA
- Napięcie pracy (V): 3,5 (max 4,0)
14x CREE XP-E. Szczegóły:
- Prąd przewodzenia: 350-700mA
- Napięcie pracy: 2,0-2,4V
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
PostNapisane: 26 cze 2014, o 14:20
Dołączył(a): 03 kwi 2013
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... tor_do_LED
nie do końca podziel 12 na 3 wyjdzie 4 więc tyle diód możesz szeregowo podłączyć do 12V jeżli podłączysz 20diod szeregowo do tego napięcia to mogą one świecić ale bardzo słabo, więc najlepszym rozwiązaniem bd połączenie równoległe, ale pamiętaj, że do każdej diody musisz zastosować rezystor
невозможно ?
PostNapisane: 26 cze 2014, o 15:08
Może warto rozpocząć od tego, że tego typu diod nie powinno się zasilać przez rezystory obliczane za pomocą kalkulatora a za pomocą zasilania stałoprądowego.
Jest jeszcze jedna sprawa; z racji tego, że posiadasz różne typy diod to należałoby najpierw je tak pogrupować aby w jednym szeregu był jeden typ.
Wychodzi: 3 + 3 + 14. Teraz tą grupę 14 diod rozbić na 4 + 4 + 3 + 3 ( jeśli szereg 4 diod okaże się "za długi" to 3+3+3+3+2).
Do każdego szeregu policzyć/dobrać rezystor wg. sugestii i schematu kol.D_C.
Musisz się liczyć z faktem dość dużego grzania się rezystorów ze względu na duży pobór prądu przez poszcz. szeregi ( dla diod 1A każdy "zbity" 1V z zasilania potrzebuje 1W mocy rezystora.
PostNapisane: 26 cze 2014, o 17:28
Dołączył(a): 20 mar 2012
Do zasilania diod mocy trzeba zastosować drivery.
Na PW poszedł link do przykładowego gotowego do kupienia drivera.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 00:22
Z zasilaczu mam takie wyjścia jak:
4x +12V/4,5A
4x +5V/18A
Czy dobrze myślę, że jeśli podłącze diody tak:
Trzy diody CREE XT-E oraz jedna dioda CREE XP-G na cztery porty 5V.
Dwie diody CREE XP-G oraz dwie CREE XP-E na jeden port 12V.
Cztery diody CREE XP-E na jeden port 12V.
(W dużym skrócie to co wyżej napisałem, to żeby podpiąć 1diode do jednego portu 5V i 4diody do jednego portu 12V)
W sumie zasile tym wszystkie diody z mojego zasilacza?
PostNapisane: 27 cze 2014, o 05:58
...lepiej byłoby gdybyś opisał to dokładnie a nie w skrócie ;) .
Tak jak wspominałem wcześniej a dokładnie odpowiedział kol.luki ustalanie prądu dla LED'ów mocy za pomocą rezystorów to zły pomysł, ale gdybyś się uparł to weź pod uwagę ile musisz wytracić napięcia dla danego połączenia diod i jakiej mocy musi być rezystor.
N.p LED 1500mA: z 5V= 5 - 2,4 = 2,6V spadku na rezystorze x 1,5A = 3,9W!.
Poczytaj może w sieci dlaczego do sterowania takimi LED'ami nie wolno stosować tego typu "ustalacza" prądu - m.in rezystor w czasie nagrzewania zmienia swą rezystancję ( mowa tu o zwykłych rezystorach ) a co za tym idzie całe obliczenia biorą w łeb. Po drugie dla mojego przykładu liczenia diod:
2,6V spadku nap./ 1,5A prądu = 1,733 R - każda zmiana rezystancji ( a ta zmienia się jak wspominałem) pociąga za sobą inne parametry pracy LED'a.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 11:33
Dokładnie masz rozpisane wyżej, którą diody do którego portu chce podpiąć.
Co do driverów jeśli dobrze myśle one same sobie dostosują volatarz. Tylko jaki mocny kupić na jeden port?
PostNapisane: 27 cze 2014, o 14:23
Daleki jestem od wszczynania kłótni bądź wymądrzania się, ale odsyłanie na początek wątku lub "dokładne" opisanie:
nie jest jednoznaczne, tym bardziej że mają różne parametry pracy.
Drivery działają właśnie w ten sposób, że podają na odbiornik stabilny prąd bez względu na spadek napięcia na odbiorniku ( oczywiście gdy jest to możliwe; nie wymusi np. prądu 0,5A na obciążeniu 1k bo braknie mu nap. zasilania )
Zapoznaj się z tym co Ci przesłał kol.luki
PostNapisane: 27 cze 2014, o 19:20
//Trzy diody CREE XT-E oraz jedna dioda CREE XP-G na cztery porty 5V.
Każda z diód CREE XT-E pobiera 2,9-3,4V więc na porcie 5V zostanie 1,6V
Dioda CREE CREE XP-G pobiera 3,5 (max 4,0) więc na porcie 5V zostanie 1,0V
//Dwie diody CREE XP-G oraz dwie CREE XP-E na jeden port 12V.
Każda z diód CREE XP-G pobiera 3,5 (max 4,0) oraz każda z diód CREE XT-E pobiera 2,9-3,4V więc na porcie 12V zabraknie 2,8V (tego wcześniej nie widziałem)
//Cztery diody CREE XP-E na jeden port 12V.
Każda z diód CREE XP-E pobiera 2,0-2,4V więc na porcie 12V zostanie 2,4V
Będę musiał rozłożyć diody na poszczególne porty jeszcze raz, bo na jednym zabrakło 2,8V. No ale przykładowo jaki driver musze zastosować na jeden port 12V z podłączonymi czterema diodami CREE XP-E (2,0-2,4V)
PostNapisane: 27 cze 2014, o 20:48
Spokojnie starczy MR2002V a prąd w zależności jaką jasność chcesz uzyskać zamawiasz na konkretny prąd i na taki driver jest ustawiony.
