Teraz jest 23 sie 2026, o 17:22
PostNapisane: 26 cze 2014, o 20:33
Dołączył(a): 12 lut 2014
Chciałem przeprowadzić transmisję danych między dwoma uP atmega. Chciałem aby atmega32 wysyłał zmienną i atmega8 wyświetlał ją na lcd. Lcd mam zaprogramowane, problem tkwi w odbiorze/przesyle danych. Nie wyskakują niby żadne błędy ale kod nie działa. W nadajniku jest zmienna która po komendzie KEY_DOWN2 miała zwiększać się o 1. Co robię nie tak ? Z góry dziękuję za pomoc.
Oto kod nadajnika i odbiornika:
NADAJNIK
ODBIORNIK
Dopiero zaczynam przygodę z mikrokontrolerami.
PostNapisane: 26 cze 2014, o 20:51
Dołączył(a): 10 mar 2013
W nadajniku masz praktycznie jeden wielki błąd
i nie zrozum mnie źle bo na początku zrobiłem podobnie
zdefiniowałem funkcję ale jej nie wywołałem :)
(ale pamiętam to do dziś :))
1.
Zdefiniowałeś funkcje w ciele funkcji main (zły styl programowania)
przenieś deklaracje tych funkcji (USART_Init , USART_Transmit)
przed main a definicje poniżej main
2.
Brak nieskończonej pętli głównej (np. while(1) )
3.
Brak wywołanie w.w. funkcji w programie a właściwie w
Chyba że źle wkleiłeś kod :D
PostNapisane: 26 cze 2014, o 21:16
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem uwagi, ale poprawiłem jak umiałem i nadal nie działa. Oto "poprawiony" kod:
ODBIORNIK
NADAJNIK
PostNapisane: 26 cze 2014, o 21:43
W obu przypadkach powinno być:
A znak możesz wysyłać w postaci '0' przykładowo:
a wtedy w odbiorniku wystarczy użyć funkcji LCD_WriteChar (o ile taką posiadasz). Oczywiście możesz zostawić tak jak masz teraz, ale łańcuch gg który pomieści jeden znak powinien mieć rozmiar 2, a nie 1. I powinien być to typ znakowy char.
Masz również błąd w odbieraniu wyniku z funkcji. Powinno być:
Ogólnie mówiąc:
nic nie zwraca i pobiera jeden argument i w kodzie używa się to:
natomiast:
zwraca wartość i nic nie pobiera i w kodzie używa się to:
PostNapisane: 26 cze 2014, o 21:49
Masz niebieską książkę Mirka ?
Teraz zainicjalizowałęś transmisję na 0
Wiesz do czego jest funkcja USART_Init
w niej między innymi ustawiasz prędkość transmisji
przekazując obliczony wcześniej MYUBRR jako parametr.
Poszukaj tu na forum jest parę przykładów jak zainicjować transmisję
z PC i od tego trzeba zacząć żeby potrenować.
Masz jeszcze na blogu Mirka super poradnik o ADC gdzie jest
wykorzystywana transmisja do PC .
Tak samo ten poradnik z tego samego bloga
http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/terminal-jako-kolorowy-wyswietlacz-lcd.html
PostNapisane: 27 cze 2014, o 08:02
Zastosowałem się do uwag Krausera i jest lepiej. Teraz coś jest przesyłane. Nie wiem dlaczego ale na wyświetlaczu wyświetlane są po kolei liczby od 0 do 255 (bez dotykania switch'a). Po dotknięciu switch'a liczba na wyświetlaczu zatrzymuje się. Co jest tym razem nie tak ? Wrzucam poprawiony kod:
ODBIORNIK:
NADAJNIK:
PostNapisane: 27 cze 2014, o 16:38
Brakuje podciągania pinu przycisku do plusa wewnętrznym rezystorem. Robi się to tak, że dodajesz dodatkowe makro:
i w funkcji main przykładowo przed LCD_INIT; dodajesz:
PS.
prototypów funkcji:
nie umieszcza się w innych funkcjach.
