Teraz jest 30 mar 2026, o 23:00
PostNapisane: 6 cze 2014, o 09:59
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Zrobiłem zegar z datą na matrycach 4x 8x8led sterowanych maxem7219, atmega8 ds3231.
Niestety nie wiem ja zrobić scrolowanie tekstu. Jest mi to potrzebne do wyświetlania daty z dniem tygodnia, scrolowanie dlatego że
data + dzień tygodnia nie mieści się na wyświetlaczach. Kiedyś jak robiłem na rejestrach 74hc595 to nie było problemu ponieważ
tam wstawiałem pojedyńcze kolumny dla całego wyświetlacza a w przypadku maxa "wypluwam" najpierw wszystkie linie dla pierwszego nastepnie dla kolejnych.
Chodzi mi konkretnie o sposób w którym napis zaczyna się poza prawą stroną matryc i przesuwa się w lewo w pętli.
Nie wiem jak do tego się zabrać hmmm.....
Oto fimik zegara na maxie;
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 6 cze 2014, o 10:57
dambo napisał(a):
Na forum wklejałem już tu swój kod w temacie odnośnie matryc 8x8
Możesz dać linka bo znalazłem tylko filmik z działania Twoich matryc.
PostNapisane: 6 cze 2014, o 11:25
Dołączył(a): 05 sie 2013
Może z tego coś Ci się przyda.
http://forum.atnel.pl/topic6879.html
Mechanizm uważam, że powinien być podobny. Czyli tablica (bufor) z tym co jest scrollowane. Na wyświetlacz wyrzucane jest "okienko" czyli mała tablica o długości takiej jak wyświetlacz i to się dzieje cały czas w tle (oczywiście z jakimś opóźnieniem).
W tym samym wątku masz mój kolejny przykłąd właśnie z zegarem, w którym scrollowanie odbywa się dynamicznie. Czyli przesuwające się liczby mogą zmieniać się podczas przesuwania się.
Odbywa się to tak, że wszystkie operacje odbyuwają się na buforze. A "okienko" cyklicznie przesuwa się po nim.
Różnica będzie tylko w sposobie sterowania wyświetlaczy.
PostNapisane: 6 cze 2014, o 17:15
Pięknie kolego to wygląda ale do drugiego przykładu już nawet interesującego mnie fragmentu kodu brak ;-)
No i jeszcze o ile dobrze rozumiem kod to Ty przewijasz całe bajty a ja na swoich matrycach muszę przwijać bity.
Nie mam problemu z wyświetleniem znaku z tablicy na matrycy i scrolowaniem ale nie wiem jak zrobić aby znak wsunąć na tablicę i po niej przesunąć.
PostNapisane: 6 cze 2014, o 18:46
No ja przewijam zawartość tablicy charowej. Ale kody znaków (jest ASCII) są podpięte pod wzorce bitowe znaków dla wyświetlacza 14-seg. Nie stosuje bowiem specjalizowanego kontrolera takich wyświetlaczy (Maxim takie robi) który posiadałby wbudowany dekoder znaków. Tutaj jest tablica, która zawiera 16 bitowe wzorce znaków. Analogiczne do takich do wyświetlacza 7 seg, tylko że tutaj potrzeba 15 bitów na znak.
Kod mogę odszukać i zobaczysz jak to wygląda.
To jest jakaś stara wersja kodu z pierwszych prób.
Myślę, że podobnie trzeba podejść do matryc.
Zrobić funkcję, która będzie wyświetlać znaki ASCII na matrycach. A przewijanie zrobić na tablicach. Niech ta funkcja "martwi" się o to jaki bity wysyłać żeby pokazała się litera. Mechanizm z tablicami powinien być poziom wyżej.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 10:12
Dzięki za pomoc, niestety dopiero w poniedziałek będę mógł zasiąść do projektu.
PostNapisane: 9 cze 2014, o 14:32
sq8dsr, jakiej biblioteki używasz do SPI?
PostNapisane: 9 cze 2014, o 14:58
To jest tylko użycie SPI do wysłania bitów do rejestru. To nie jest pełna komunikacja SPI.
To jest taka funkcja:
Tam w niej jest tylko jeden taki myk z odwróceniem kolejności bitów. (Ustawienie bitu DORD w SPCR) Wynika to z tego, że robiąc wyświetlacz pomyliłem kolejność wyprowadzeń jednego z rejestrów. Prościej więc było po przesłaniu pierwszego bajtu odwrócić kolejność niż zmieniać wszystkie wzorce bitowe dla znaków.
PostNapisane: 11 cze 2014, o 21:52
Zrobiłem maleńki kroczek do przodu. Wbijając sobie do głowy wskazówki sq8dsr napisałem funkcję która z bufora w ram wysyła pojedyncze znaki
do sterownika matryc max7219. Wygląda to tak (z lekką dozą nieśmiałości wklejam swoje wypociny :-( )
Problem w tym że nie potrafię zrobić aby znaki pojawiały się poza matrycą i wsuwały się bit po bicie.
Teraz jest tak że znak pojawia się na ostatniej matrycy następnie przesuwa się na ułamek sekundy
zatrzymuje i pojawia się następny ale to nie wygląda dobrze. Na filmie jest to trochę "uwypuklone"
PostNapisane: 13 cze 2014, o 12:30
Tak czy inaczej na samej matrycy osiągnąłeś efekt przesuwania się "bit bo bicie". Coś z tym przesuwaniem bufora jest jeszcze nie do końca dobrze. Nie bardzo rozumiem czemu się tak dzieje. Sam się przymierzam do czegoś takiego ale nie mam matryc...
PostNapisane: 13 cze 2014, o 15:15
rozwiązanie jest co najmniej banalne ;-) właśnie robię testy.
Ostatnio edytowano 13 cze 2014, o 18:43 przez BIGjack, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 cze 2014, o 18:52
mokrowski napisał(a):
Niech zgadnę. Wydłużyć bufor tak aby był "jeden wyświetlacz wirtualny z prawej" ?
Tak, między innymi.
Koniec radosnej twórczości :( :o :shock: :oops: :cry: Wszystko jest ok dopóki wyświetlany tekst ma nie więcej
niż 4 znaki ponieważ mój bufor to 8 bajtów z czego 4 są wyświetlane a pozostałe z prawej strony poza wyświetlaczem
czekają na wsunięcie do matrycy. Nie mam pomysłu jak zrobić przewijanie dłuższego napisu :roll: :? :?: :?:
PostNapisane: 14 cze 2014, o 10:28
Może bufor większy. U mnie w tym przykładzie było chyba kolo 200 B.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 25 cze 2014, o 15:40
Zrobiłem krok naprzód :-) Wyświetlają mi się nazwy dni tygodnia tak jak zakładałem.
Nie wiem jednak czy idę w dobrym kierunku bo pakuję linie znaków z tablicy do buforów 64bitowych i stosuje przesunięcia bitowe aby poustawiać
je w odpowiednie miejsca no i skrolować oczywiście hmmmm....
PostNapisane: 26 cze 2014, o 19:57
Siedzę sobie nad moimi matrycami, kombinuje jak tu zrobić fajne skrolowanie a tu nagle na YT zobaczyłem to;
Wbiło mnie w fotel, koleś pisze ze to są matryce sterowanie przez max-y7219.
Ręce mi opadły :oops:
PostNapisane: 26 cze 2014, o 21:55
Doskonale Cię rozumiem. Kiedyś kombinowałem ze scrollowaniem na LCD 2*16 i zobaczyłem to:
W każdym przypadku zawsze należy używać funkcji, która bufor z danymi wysyła na wyświetlacz, a cała zabawa, która polega przykładowo na: przesuwaniu napisu, rozpadaniu się napisu, układaniu napisu z kawałków i wreszcie operacjach 3D odbywa się na tym buforze. Jakie proste, a zarazem genialne.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 09:34
Krauser napisał(a):
i zobaczyłem to:
tak jest to majstersztyk jeżeli chodzi o wyświetlanie na lcd.
Mnie nurtuje cały czas jak podejść do tego bufora wyświetlacza led matrix. Czy mam tworzyć struktury bitowe,
czy może operacje na całych bajtach - maskowanie,przesunięcia itp.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 09:53
Nigdy w życiu ;) ... tworzysz mapę pamięci w bajtach, gdzie każdy bit odpowiada jednemu pixelowi. Możesz więc układać bajty albo pionowo albo poziomo - zależy jak będzie ci wygodniej później pisać funkcje obsługi znaków czy też w ogóle operowania na tej pamięci buforowanej ...
aha no chyba że korzystasz z generatora znaków w tym układzie max to sprawa się jeszcze bardziej upraszcza bo potrzebujesz pamięci tylko na kody ASCII znaków a nie na piksele
PostNapisane: 27 cze 2014, o 10:59
W chwili obecnej robię tak że pobieram 8 bajtów przedstawiających dany znak z tablicy;
natępnie napełniam danymi z tej tablicy bufor hmm i tu pewnie będzie zonk bufor jest 64 bitowy
i dopiero na tym robię przesunięcia bitowe po czym napełniam bufor matrycy również 64bit hmm..
Wydaje mi się że to nie tak powinno wyglądać pomimo tego że działa :-)
PostNapisane: 3 lip 2014, o 09:05
PostNapisane: 21 gru 2016, o 20:27
Dołączył(a): 21 maja 2016
Hmm temat dawno nie ruszany ale poczytałem niestety w listingach bez komentarzy trochę się gubię. Proszę o pomoc, czy ktoś może mi wyjaśnić jak wysłać dane do kilku matryc połączonych szeregowo? Tzn te z układem MAX7219 czyli sterowanie przez spi. Nie chcę gotowego kodu, jedną matrycę z takim sterownikiem potrafię obsłużyć natomiast po podłączeniu kolejnej na obu wyświetla mi się to samo.Czy na 2 wyświetlacze ramka danych na spi ma mieć długość 4 bajty? Czy jakiś odstęp pomiędzy ramkami? Czy jakoś inaczej zaadresować linię drugiej matrycy?
PostNapisane: 21 gru 2016, o 20:55
To znaczy, że pewnikiem żeś pan to źle połączył elektrycznie - nie ma innego wyjścia
PostNapisane: 23 gru 2016, o 21:55
Okazało się że źle zrozumiałem jedno zdanie z PDF-a i miałem błąd w programie, a przy tym źle zrobione zasilanie(za mała moc i był spadek napięcia jak ledy dały czadu) i wszystko głupiało. Więc elektrycznie też było źle-dziękuję za podpowiedź:)
