Teraz jest 2 gru 2025, o 02:41
PostNapisane: 24 cze 2014, o 16:22
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Jak wiemy, w życiu każdego elektronika (programującego różne procki) przychodzi czas, kiedy ma już dość stykówek i straszących pająków. Wtedy pojawia się idea cudownej płytki uruchomieniowej - jak to mówią: "wszystko na pokładzie". No rzeczywiście - przecież zależy nam na ograniczeniu zewnętrznych elementów do minimum. Czyż to nie piękne? Wtedy zadowolony człowiek szuka takich płytek w internecie, a tu oczy takie :shock: i mina nagle blednie. Przyznam, że nie każdego stać na jakiś porządny zestaw uruchomieniowy. Fakt - czasem warto zainwestować trochę pieniędzy. Ja osobiście zainwestowałem w bluebooka, natomiast samemu wykonam to, co mogę. Chciałbym ci tu i teraz podpowiedzieć jak projektować płytki, ale nie w jakimś programie, lecz zwrócić uwagę na to, jak zostanie wykonana i co na niej się znajdzie. Zapraszam :)
1. Miłość do AVR
Pomyśl przez chwilę: czy jesteś tu nowy i dopiero próbujesz zabawy z AVR, czy już rozpaliłeś wielką miłość do tych procesorów. Czy widzisz sobie tu przyszłość? Jeśli tak, to z pewnością możesz stworzyć tak wielki zestaw, jak tylko chcesz. Jeśli dopiero próbujesz zabawy z AVR, to zacznij od oglądania przeróżnych projektów z tymi mikroprockami. Jeśli nie jesteś pewien swoich sił, skompletuj sobie jakiś podstawowy zestaw.
2. Wykonanie płytki
Zastanów się, czy płytkę będziesz trawił w domu, czy wykonanie powierzysz jakiejś firmie? Czy będzie to płytka jednostronna, czy dwustronna? Jaki montaż preferujesz: THT (przewlekany) czy SMD (powierzchniowy)? Rozważmy wszystkie powyższe możliwości.
Jeśli posiadasz jakiekolwiek doświadczenie w trawieniu płytek, możesz taki zestaw wykonać w domu. To rozwiązanie jest o wiele tańsze niż wykonanie produktu w wyspecjalizowanej firmie. Jeśli mimo wszystko zależy ci na estetycznym i profesjonalnym wykonaniu PCB - jak najbardziej możesz powierzyć produkcję firmie (kto zabroni bogatemu :D ). Musisz być jednak na 200 % pewny, że płytka została zaprojektowana poprawnie i nie ma błędów. Inaczej będzie po prostu szkoda pieniędzy.
Jeśli twoja płytka będzie jednostronna, nie widzę problemów, żeby wykonać ją w domu. Niestety, jak to często bywa, korzystamy z różnych darmowych wersji programów do projektowania płytek PCB. Dla przykładu - ograniczeniem programu EAGLE jest wymiar płytki - max. 100 x 80 mm. To znaczy da się te ograniczenie nieco ominąć, ale o tym później :) . Wtedy niezbędny jest druk dwustronny. Wydruki obu warstw należy dobrze i precyzyjnie dopasować, a później pomiędzy nie włożyć laminat do prasowania. Ja robię właśnie takie płytki.
Skoro mówimy o ograniczonym miejscu, to wypadało by zastosować jak najwięcej elementów SMD. To znaczy - nie będę cię zmuszał do lutowania układów scalonych, bo wiem, że nie każdy robi to perfekcyjnie. Natomiast zapewniam cię, że nie będziesz miał problemów z lutowaniem rezystorów SMD. Stosuj ich jak najwięcej, by oszczędzać miejsce. Do lutowania SMD polecam cynę
0.56 mm oraz topnik w żelu lub pastę lutowniczą (o wiele tańsza :) ). Tutaj macie poradnik, nie powinno być problemów z lutowaniem SMD:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=sw04bDYbULs[/youtube]
3. Ogólny design zestawu
Zadbaj o to, żeby zestaw był wygodny w użyciu.
1. Szczególnie zwracam uwagę na to, żeby wszelakie złącza znalazły się po jednej stronie płytki. Chyba nie chcesz mieć przewodów wychodzących na cztery strony świata i plątaniny kabli, prawda?
2. Zapewnij wydajne zasilanie. Początkowo, przy niewielkich projektach, można zasilać zestaw z USB komputera. Jednak z czasem może to nie wystarczać. Umieść na płytce nawet najprostszy stabilizator 78LM05 z kilkoma kondensatorami, aby można było zasilać całość z odpowiednio wydajnego zasilacza. Jeśli wolisz - przygotuj jakiś moduł zasilający do wpięcia w płytkę. To rozwiązanie jest o wiele lepsze. Być może, że w przyszłości zechcesz zasilać zestaw napięciem 3,3 V, wtedy zrobisz dodatkowy moduł, ale ze stabilizatorem LM-1117 3,3 V i z łatwością wymieniać je.
3. Popraw estetykę zestawu. Na przykład ja - maluję płytkę farbą do szkła na kolor czerwony, oczywiście może być inny. Kolorowa płytka jest o wiele piękniejsza niż goła miedź.
4. Sprzęt na pokładzie
1. Zaczynając od podstaw - należy zdecydować się na jakiś procesor. Do na prawdę niewielkich projektów zazwyczaj starczy Atmega8. Ale pamiętaj, że kiedyś może już nie wystarczać. Powiem tyle - totalnym minimum w zestawach jest ATmega16. Oprócz tego, że ma więcej Flash'a, to jeszcze posiada więcej pinów (40).
2. Procesor musi się jakoś z nami kontaktować. Proponuję ci umieścić 8 diod (symbolizujących jeden bajt). Jeśli obawiasz się o brak pinów, użyj rejestru przesuwnego (74HC595) tak jak ja.
Zamiast używać, np:
użyj:
oczywiście po uprzednim skonfigurowaniu SPI.
Ale co nam same diody, chyba nie będziemy z nich odczytywać kodu ASCII litery zapisanej binarnie :D . Tutaj przyda się najprostszy wyświetlacz alfanumeryczny ze sterownikiem HD44780 o wymiarach 2 x 16.
Do podłączenia potrzebujemy 6 lub 7 pinów procesora. I tym razem też: "dla chcącego nic trudnego" - również da się podłączyć wyświetlacz za pomocą 3 pinów z rejestrem 74HC595. :D Natomiast wtedy tracimy możliwość odczytywania zawartości wyświetlacza, ponieważ linie danych musiałyby być wyjściami wyświetlacza, a wyjścia rejestru są wyjściami, więc nie odczytamy zawartości. Tym razem zdecydowałem się poświęcić troszkę więcej pinów, a do pinu RW dałem zworkę - wybieram, czy czy ma być podłączona do masy, czy do mikrokontrolera.
3. Wpis danych do procesora. Niemalże we wszystkich zestawach jest kilka przycisków. Ja, ze względu na ograniczone miejsce, zrezygnowałem z nich, natomiast dodałem złączę na klawiaturę PS/2. Daje nam to sto parę przycisków na dwóch pinach.
4. Przechowywanie danych. Ja preferuję karty SD. Są tanie, i łatwe w obsłudze dzięki dostępnym bibliotekom. Wykorzystują one magistralę SPI. Natomiast są zasilane napięciem 3,3 V, więc po za dodatkowym stabilizatorem 3,3 V potrzebny jest jeszcze jakiś bufor jako konwerter napięć, ja użyłem 74LS07 (to i stabilizator w wersji SMD).
5. Dodatkowe peryferia. Ja użyłem dodatkowo zegarka PCF8583 pracującym na szynie TWI.
Widziałem jeszcze zestawy z pamięciami 24Cxx (np. 24C04, 24C64).
6. Gdy brak miejsca... Jeśli brakuje ci miejsca na ścieżki, użyj goldpinów i przewodów połączeniowych. Natomiast jeśli nie masz gdzie zmieścić konkretnych urządzeń, stosuj shieldy, po polsku -nakładki, czyli moduły dołączane do zestawu
7. Komunikacja z komputerem. Zapewniam cię, że warto zastosować nawet najprostszą przejściówkę USB-RS232. Dzięki temu dane z mikroprocesora możesz wysyłać na ekran komputera. Ja użyłem nazywanej przez wiele osób "prowizorkę", czyli CDC-232 opratą o ATmega8. (przewody na zdjęciu służą do wgrania wsadu do Atmegi8).
8. Programowanie procesora.
Nie zapomnij o złączu KANDA (IDC 10 lub BH-10 - tak prosić w elektronicznym :D ) lub też złącze ISP 2 x 3 piny - w zależności jaki posiadasz programator. Ja posiadam USB-ASP w standardzie KANDA, więc zastosowałem złącze BH-10.
Myślę, że to na tyle. Mam nadzieję, że ci pomogłem rozwiać wątpliwości dotyczące skompletowania sobie zestawu uruchomieniowego.
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 24 cze 2014, o 16:51
Wszystko ślicznie, ładnie i pięknie ;) sporo pracy kolega wykonał i to się chwali ... tak jak mówisz
ze stykówki, która ma służyć za zestaw do testów z prockami - dość szybko się wyrasta .... i wtedy warto albo kupić coś gotowego jeśli się ma możliwość - albo zrobić coś samemu - też jeśli się ma możliwość - czyli potrafi się projektować i co ważne lutować SMD. Zresztą zawsze podczas budowy własnej płytki można się nauczyć w pewnym zakresie ...
więc jak mówię - godne pochwały ale ...
no ale z tym się w 100000% nie zgodzę i raczej pozostawię tu ostrzeżenie dla innych, żeby się nie pakowali w takie przejściówki typu CDC na ATmega8 ...
bo wcale a wcale taniej to nie wyjdzie niż FT232R albo jakiś jeszcze tańszy polecany przez SunRivera MCP2200 (zdaje się) ...
niestety zabawy z CDC to iście (przepraszam za to określenie) niedorzeczny pomysł - ale już się z tego tłumaczę bo to ważne i nie każdy początkujący o tym wie
1. koszmarne problemy z jakością transmisji
2. zawieszanie się układu
3. kłopoty z konwersją napięć a co za tym idzie szczególnie spore przekłamania przy większych a często przecież stosowanych prędkościach np 115200
i kompletnie, ale to kompletnie nie liczą się głosy typu "a u mnie działa dobrze" ... bo każdy początkujący się tym zachłystuje na początku a jak troszkę się z tym pobawi to i tak CDC leci do kosza na śmieci z prędkością światła. Ja też tak miałem ;) do dzisiaj ciągnie się jak tasiemiec na elektrozgrozie mój temat z DIY o takiej kociej przejściówce i niestety zaraża wielu początkujących a rzadko któremu z nich chce się przeczytać moje ostatnie posty (i nie tylko moje) które tam pisałem na temat wad ... tu przytoczyłem tylko kilka wad
podczas gdy można wziąć w łapki jeden z wymienionych wyżej scalaków do niego gniazdo USB i DWA (słownie DWA) kondesnatory i ma się EXTRA PRZEJŚCIÓWKĘ, bezapelcayjnie i rewelacyjnie działającą w każdych warunkach i na każdym systemie operacyjnym UWAGA! wliczając w to ANDROIDA !!!! ....
dlatego proszę tego nie traktować jako jakąś tam krytykę dziwną projektu czy coś - po prostu warto wiedzieć że na tym CDC można stracić i CZAS, i kasę i nerwy ;) ..... i na końcu i tak wyjdzie że lepiej było dać albo FT232R albo chociaż MCP2200 i to bez dwóch zdań.
PostNapisane: 24 cze 2014, o 17:29
No, niestety, ale ma pan ogromną rację. Ja po pierwszym odpaleniu takiej przejściówki miałem niezbyt dobrą opinię. Atmega była THT, więc nie problem z programowaniem, ale problem ze sterownikami. Nie były one podpisane cyfrowo i był problem z instalacją. Po jakimś czasie doszedłem do tego, że trzeba ustawić w BIOSie wyłączenie żądania podpisów cyfrowych sterowników. Po każdym uruchomieniu kompa trzeba było ustawiać od nowa. A że wtedy dostałem w łapki bluebooka to i od razu wziąłem kod UARTa z płyty. Kilka razy coś dobrze wyświetliło dobrze, potem zaczęły się krzaczki. I już byłem skłonny zastosować FT232, ale kolega powiedział mi, że on tam ma programik, który wszystko ustawi i będzie działać (i się skusiłem - Atmega8 SMD kosztowała tylko 3,95 zł). rezultat - urwana nożka SCK poprzez problem z pzulutowaniem kabelków. Teraz mam nauczkę :) Następnym razem poświęcę te 9,90 zł na FT232 i będę miał prawdziwą przejściówkę z normalnymi sterownikami.
Dziękuję także za dobre słowo o płytce :) jest mi na prawdę miło :)
PostNapisane: 24 cze 2014, o 19:44
Dołączył(a): 28 mar 2013
Bardzo fajna i ładna konstrukcja, miałem pokzac swoją płytkę ale teraz jest mi wstyd :P
PostNapisane: 25 cze 2014, o 08:33
Dzięki :D nie wstydź się, ja też chętnie zobaczę inne konstrukcje, może znajdę w nich coś na przyszłość :)
PostNapisane: 25 cze 2014, o 11:02
No jak na 15 latka płytka świetnie wykonana.
Może i masz 15 lat ale powiem ci jedno :) jak będziesz miał tyle co ja czyli 30 lat to będziesz miał ogromną 15 letnią wiedzę której ja w tym wieku nie posiadam i również się uczę.
Powodzenia w kolejnych konstrukcjach i życzę zapału do pracy aby go nie zabrakło.
PS o to mój 1000 post :) z motywacją dla kolegi :) no no ale już off topow nastukałem na forum u matko :) aż wstyd się przyznać :)
PostNapisane: 25 cze 2014, o 13:59
Dziękuję :) za słowo o płytce i motywację :)
PostNapisane: 25 cze 2014, o 14:25
Dołączył(a): 05 sie 2013
Kolego powiedz jak zrobiłeś te soldermaskę? Wiem, że pytanie może trywialne, ale wygląda na jakąś fajną domową metodę ;)
PostNapisane: 25 cze 2014, o 15:01
Dołączył(a): 02 cze 2014
pisal wyzej jak zrobil, wystarczy poczytac wypowiedzi innych uzytkownikow
PostNapisane: 25 cze 2014, o 15:22
PostNapisane: 25 cze 2014, o 16:24
Może jestem ślepy, ale nie widzę by DamCos napisał o metodzie wytwarzania soldermaski, tym bardziej nie ma o tym w wypowiedziach innych użytkowników.
PostNapisane: 25 cze 2014, o 16:59
boze nie ten temat, wybacz, pokickaly mi sie karty xD
PostNapisane: 25 cze 2014, o 17:26
Specjalnie dla ciebie zacytowałem sam siebie (ha! poeta :D )
PostNapisane: 25 cze 2014, o 17:30
panowie ale już bez żartów - no albo coś się podpowiada albo bez sensu są takie posty - na prawdę
PostNapisane: 25 cze 2014, o 17:45
Spoko ;)
Czasem faktycznie można przeoczyć.
Projekt płyteczki bardzo mi się podoba. A jeśli projektant ma 15 lat to tym większy szacun. Bardzo fajny jest pomysł z klawiatura PS/2.
PostNapisane: 25 cze 2014, o 18:33
Spoko ;)
Moim zdaniem taka klawiatura jest bardzo użyteczna, mam plan zrobić notatnik i zapisywać na karcie SD.
Widziałem także projekty z myszką PS/2. I tak na dobrą sprawę, to chyba nie byłoby problemu z podłączeniem w to złącze myszki, bo pinout ten sam.
PostNapisane: 29 cze 2014, o 14:03
Dołączył(a): 25 maja 2013
Może i ja zrobię jakąś swoją płytkę, no niby mam ATB, ale czegoś mi brakuje :D Tak wiem co za dużo to nie zdrowo, ale ja tam lubię mieć dużo "bajerów", a mimo to to jakieś nowe doświadczenie w projektowaniu jak i w lutowaniu 0402. Jak się wezmę to szybko pójdzie, ale jeszcze nawet schematu nie mam skończonego, bo nie ma dużej ilości elementów a jakoś na razie nie chce mi się robić. Mam dopiero bufor 74lvc125 zrobiony a jeszcze wyświetlacz i gniazdo SD.
