Teraz jest 6 kwi 2026, o 17:53
PostNapisane: 25 cze 2014, o 16:20
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Chciałbym zbudować układ zabezpieczający pompę przed brakiem wody w studni coś na wzór tego urządzenia:
https://www.dksystem.pl/oferta/zabezpieczenia-pomp/uze-2000
Generalnie rozchodzi się o pomiar prądu przemiennego w moim przypadku max 10A napięcie 230V
Chciałbym wykorzystać jakąś małą atmegę i wbudowany przetwornik ADC
Moje pytanie, jak zmierzyć ten prąd?
PostNapisane: 25 cze 2014, o 16:47
Dołączył(a): 22 sty 2014
Można przez jakiś bocznik (rezystor wpięty w szereg z silnikiem pompy o bardzo małej rezystancji, rzędu milimohmów) i pomiar różnicowy spadku napięcia na nim poprzez wzmacniacz operacyjny i nałożenie wyniku na składową stałą. Niestety w rozwiązaniu tym nie ma separacji galwanicznej. Można by również zastosować przekładnik prądowy. Wtedy mamy separacje galwaniczną. Istnieją również czujniki działające na zasadzie efektu Halla, mierzące wartość pola magnetycznego wokół przewodu i dające na wyjściu napięcie proporcjonalne do płynącego prądu:)
PostNapisane: 25 cze 2014, o 16:52
Dołączył(a): 05 sie 2013
Dokładnie. Najlepiej zastosować przekładnik. Jako że jest to prąd przemienny 50Hz to sa gotowe, kalibrowane rozwiązania. Nie męczysz się bocznikami, pomiarami różnicowymi itd. No i jest pełna separacja.
Wygląda to mniej więcej tak:
http://www.image.micros.com.pl/_icon_auto_s/tr%20p%20tc149v.jpg
PostNapisane: 25 cze 2014, o 17:01
Zastanawiałem się nad takimi przekładnikami choć nie są za tanie.
Jeżeli ktoś zna jakiś dobry sklep to proszę o polecenie.
I jak pisałem wyżej max prąd to 10A a jak oglądałem te przekładniki to raczej miały wiele większe zakresy.
Jeżeli zastosuje taki przekładnik to proszę o informację co uzyskam na wyjściu i czy potrzebny jest jeszcze jakiś wzmacniacz operacyjny
PostNapisane: 25 cze 2014, o 17:02
Albo takie coś:
http://botland.com.pl/czujniki-pradu/52 ... ololu.html
Na wyjściu otryzmasz napięcie proporcjonalne do prądu - trzeba tylko sobie w programie odpowiedni przeliczyć według wzorów. Ty modułem możesz mierzyć prądy od -75 do +75A więc spokojnie Ci taki wystarczy.
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Należy sprawdzić czy moduł ten ma odpowiednią wytrzymałość napięciową. Ten który CI wysłałem spełnia to wymaganie ale nie wszytskie. Trzeba to sprawdzić dokładnie w dokumentacji technicznej.
PostNapisane: 25 cze 2014, o 19:50
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
A nie brałeś pod uwagę innego rozwiązAnia niż pomiar prądu?
Jako zabezpieczenie pompy przed przeciążeniem zastosować wyłacznik przeciwprzeciążeniowy silnikowy.
Jako zabeZpieczenie przed suchobiegiem sonde ktora bada obecnosc cieczy w kolektorze tj w rurze. Jesli masz dostep do studni można umieścić wyłacznik pływakowy ktory w zaleznosci od poziomu wody bedzie pompe odlaczal.
Jesli nie plywak to mozna tez sonde glebokosci ktora wystwia Ci sygnal 4-20mA.
wysłane z telefonu
PostNapisane: 25 cze 2014, o 20:28
Dołączył(a): 06 maja 2012
tutaj trochę eksperymentowałem z takim przekładnikiem:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
