Teraz jest 11 lut 2025, o 23:21
PostNapisane: 18 cze 2014, o 18:17
Dołączył(a): 11 cze 2014
Witam wszystkich forumowiczów i forumowiczki. Jako że w "dziale rybnym" nie mogę dodać wątku umieszczę go tutaj.
Jako że niedawno zaczołem przygodę z BB i językiem c oraz podwójnym przewałkowaniu książki postanowiłem projekt "wstęp do systemów czasu rzeczywistego" lekko zmodyfikować po swojemu no ale utknołem po drodze z "menu"
poniżej prezentuję swoj plik main.c
Narazie wyświetlam czas na lcd z pcf-a po i2c za pomocą ekspandera, oraz temperature z ds18d20
na wyświetlaczach a do tego miga dioda.
Niestety nie wiem jak ugryść menu do ustawiania takiego zegarka (za pomoca np. 4ch przycisków tych na ATB).
Jeśli ktoś mogłby pomóc wskazując drogę lub zaprezentować kod programu byłbym wdzięczny.
Jeśli czegoś nie sprecyzowałem to doprecyzuje.
PS: to nie lenistwo tylko cofnięcie wychowawczego.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 18:29
Ja to robiłem za pomocą 3 przycisków
LEWY --- WEJDZ
SRODKOWY --- OK
PRAWY --- COFNIJ
a do ustawienia zegarka
LEWY --- NIZEJ
SRODKOWY --- ZATWIERDZ
PRAWY --- NIZEJ
realizujesz to za pomoca flagi
menu = 0 czyli nie jestes w menu wciskasz srodkowy ustawiajac flage menu=1
przewijasz menu 1 , 2 ,3 itd
wchodzisz w podmenu menu 11 , 12 , 13
itp.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 21:42
Dołączył(a): 28 sty 2013
Zapoznaj się z instrukcją "switch" a post wyżej stanie się jasny :)
Pozdrawiam.`
PostNapisane: 19 cze 2014, o 06:37
Witam i dziękuje za podpowiedzi.
Czyli jeśli dobrze kombinuje to powinno to wyglądać mniej więcej tak:
Kombinuję narazie na sucho z wyświetlaniem info na lcd za pomocą klawiszy a powyższy kod wchodzi do ustaw godziny, ustaw minuty oraz wyswietla wartosc licznika.
Teraz pewnie dokonując modyfikacji (bo minut nie ma wiecej jak 59 a godzin 24) i przekazując wartości z ustawień np. do bufora mozna by za pomocą i2c wysłać to do RTC.
Mam nadzieję że ide w dobrym kierunku. Pozdrawiam.
PostNapisane: 19 cze 2014, o 11:17
Tak idziesz w dobrym kierunku.
Ja nie uzywalem w moim menu switch uzylem mirka superdebounce i zaleznie od pozycji w menu klawisz aktywowal dana funkcje.
Tu masz przyklad:
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 19 cze 2014, o 18:06
Witam, po obejrzeniu prezentacji działania menu jestem w głębokim szoku bo o takie coś własnie mi chodzi tylko jak to zrobić to nie wiem. Co do mojego menu to jeśli do niego wchodze to praktycznie tylko ono jest wykonywane i to bardzo powoli, dioda co miga na ATB przestaje migać (tak w tempie 1raz na 5 sekund) podejrzewam że chodzi tu o przewanie o którym dowiedziałem się z wideoporadnika Pana Mirka, gdyż chyba to moje menu "zeżera" całe zasoby mikrokontrolera.
Czy kolega "Majster" mogłby jakoś bardziej mnie początkującego naprowadzić jak takie coś wykonać ?
Wstawiłem do tego timer programowy co "odwiesiło" troche mikrokontroler, działa mi to ale kulawo.
Ponizej moj main.c
Zapomniałem dopisać, dlaczego zmniejszając wartośc zmiennej cnt w dół do zera to po następnym naciśnięciu przycisku zamiast pojawić się np 23 pojawia się na chwile 255 i zaraz wskakuje 0 ?
PostNapisane: 19 cze 2014, o 22:51
Dołączył(a): 29 sty 2012
Zauważ, że zmienna cnt jest typu uint8_t czyli bez znaku. Skoro zmienna ta przyjmuje wartości w przedziale 0...255 to te warunki nie będą działać
Te warunki zadziałają poprawnie dla zmiennej int8_t.
Bo teraz jak zmienna cnt będzie miała wartość równą 0 to po operacji cnt-- przyjmie wartość 255. Wtedy ta wartość zostanie wyświetlona na lcd i zadziała jeden z tych warunków
Co w rezultacie wyzeruje zmienną cnt.
W programie użyłeś timerów programowych (i dobrze) ale nadal masz delaye w funkcji obsługi klawiszy. Zamiast używać tej kulawej funkcji zainteresuj się funkcjami z tych artykułów
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... a-cd3.html
chociażby jedną z tych prostszych
PostNapisane: 23 cze 2014, o 05:14
Witam wszystkich.
Dziękuje za podpowiedzi które pozwoliły mi "wypocić" menu które mnie zadowala.
Nie jest programowo pewnie doskonałe ale spełnia swe zadanie i jest nieblokujące bo dioda led i pwm programowy działają bez spowolnienia a dzięki "superdebounce" okroiłem to do trzech przycisków.
Poniżej moje "wypociny":
Do zobaczenia w następnym poście.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 05:51
Tylko dlaczego w deklaracjach funkcji sa ich definicje?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 23 cze 2014, o 09:15
Przenieś definicje funkcji z main poza nią a przed main umieść tylko ich deklaracje
PostNapisane: 24 cze 2014, o 09:05
Kolego Majster:"Tylko dlaczego w deklaracjach funkcji sa ich definicje?"
Pewnie dlatego że kompilator nie zgłosił błędu i program działa poprawnie.
Zrobiłem tak jak pisał kolega jacekk232 czyli deklaracje ponad main a na koniec programu za pętle nieskończoną "ciała" funkcji, skopilowałem, wgrałem i działa tak samo...
Zadam głupie pytanie: Czy chodzi tu o sztukę "dobrego" pisania programów, czy o może coś innego?
Za wyjaśnienie dziękuje.
PostNapisane: 24 cze 2014, o 09:56
1 sztuka dobrego poprawnego pisania.
2 przy bardziej zaawansowanych projektach z includami plikow itp bywaja probleny. Czasem kompilacja przejdzie a program bedzie dzwnie sie zachowywal.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 24 cze 2014, o 15:27
Nie jestem pewien bo nie sprawdzałem, ale może u ciebie to zadziałało bo funkcje zdefiniowałeś wewnątrz main i również w main je wywołujesz. Ale gdybyś próbował te funkcje wywołać w innej funkcji poza main to mogło by nie zadziałać.
Jeśli się mylę to niech ktoś to sprostuje.
PostNapisane: 24 cze 2014, o 19:46
Kolego jacekk232 masz racje co do wywoływania funkcji, np z pwm-a musiałem powyciągać funkcje sterowania silnikiem wentylatora do termometru zeby prędkość obrotowa była zależna od temperatury więc sie nie mylisz co do funkcji poza main.
PostNapisane: 24 cze 2014, o 21:14
czyli tak jak napisalem predzej :)
Wysłane z telefonu
