Teraz jest 16 sty 2025, o 01:12
PostNapisane: 22 cze 2014, o 16:52
Dołączył(a): 22 lut 2014
Witam ,próbuję użyć Mirkowych bibliotek USART z GreenBooka ,ale wyskakuje mi błąd w ostatnich
linijkach (a raczej warning pchełkowy) ,biblioteka oryginalna z DVD nic nie zmieniałem.
Nie załączam całego kodu z wiadomych przyczyn ,jedynie linijkę z błędem ,chyba chodzi o
to by zakończyć case instrukcją breake ,też macie taki problem z tą biblioteką?
Próbuję wykorzystać tego EVENTA do prostej obsługi zapalania Diody za pomocą konend Start i Stop
Program jednak nie działa ,nie zwalam od razu na bibliotekę ,bo to pewnie moja wina, coś robię nie tak.
Jak w praktyce obsługiwać tego Eventa?
PostNapisane: 22 cze 2014, o 17:47
Dołączył(a): 29 sty 2012
Z tego co się orientuje to takie porównanie ci nie zadziała
Do porównywania stringów najlepiej będzie wykorzystać jedną z funkcji wbudowanych np. strcmp(), która jest dostępna po zainkludowaniu pliku string.h.
int strcmp( const char *s1, const char *s2 );
Porównuje s1 z s2, uwzględniając wielkość liter. Zwraca wartość mniejszą od 0 jeżeli s1 jest mniejsze od s2. Zero jeśli są równe. Większą od zera jeśli s1 jest większe od s2.
Czyli porównanie powinno wyglądać tak
lub
A co do tych pchełek to są to ostrzeżenia samego Eclipsa a nie kompilatora. A odpowiada za to taka funkcja Eclipsa, która nazywa się Code Analysis. Na forum było już o tym nie raz. A tak na szybko to odznacz odpowiedniego ptaszka w Window---->Preferences tak jak na obrazku poniżej
PostNapisane: 22 cze 2014, o 23:10
Spróbowałem i dalej nie działa ,nie wiem czemu.
Nie chce wrzucać znaków do tab3.
Wyrzuciłem nawet tego Eventa i spróbowałem ze zwykłej funkcji uart_get_str(); ,też nie pomogło.
Kod po przeróbce:
PostNapisane: 23 cze 2014, o 07:35
Zastanów się co ci zwraca funkcja uart_get_str(). Bo to nie jest cały string, a tylko wskaźnik do początku stringa.
U mnie przy porównaniu i wykorzystaniu eventów z GB wygląda to tak
PostNapisane: 23 cze 2014, o 08:31
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Przypisanie wskaźnika do tablicy jest w C niedozwolone.
mac34 napisał(a):
char tab3[] = {0,0,0,0,0}; //tablica odbiorcza ,5 elementów o wartociach poczatkowych 0
tab3 = uart_get_str(); //????
Ciekawe jakim cudem program się kompiluje?
PostNapisane: 23 cze 2014, o 10:02
Nie wiedziałem ,że funkcja zwraca wskaźnik.
Wcześniej używałem odbioru jednego znaku i działało:
Pomyślałem więc,że funkcja uart_getstr() zwróci mi ciąg znaków ,które wrzucę do tabeli ,a potem porównam ze wzorcem.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 10:07
Wskaźnik do pierwszego znaku...
Po za tym w tym wypadku masz tylko jeden znak, czyli char, char możesz kopiować metodą char1 = char2
PostNapisane: 23 cze 2014, o 20:27
Zmieniłem kod jak poradziłeś ,dodałem twoją funkcję i dalej nie działa ,nie kompiluje się.
Możliwe ,że coś żle zrobiłem ,poniżej kod (swój stary zakomentowałem) ,wyrzuca błąd odnośnie argumentów funkcji.
poniżej screen z błędem:
PostNapisane: 23 cze 2014, o 21:22
Dołączył(a): 10 mar 2013
wywołujesz funkcję (linia 36 w kodzie z postu)
bez parametru,
a zadeklarowaną masz (linia 12 w kodzie z postu)
z parametrem
PostNapisane: 23 cze 2014, o 21:50
Dzięki ,ale poszła jedynie kompilacja ,program dalej nie działa.
Wgłębiam się teraz w temat
topic968-60.html
,widzę że odbiór stringów i ich porównywanie to nie tylko moja zmora, jakoś nie umiem tego zrozumieć.
Przydałby się jakiś konkretny przykład czy poradnik. Nie wiem może ze mną jest coś nie tak.
Tekst wysyłam z własnego terminala. (może tam coś jest skopane ,choć z LCD działa)
topic7526.html
Tekst na wyświetlaczu umiem wyświetlać ,a przy zapalaniu diody Led odpadłem :( ,no powoli szlak mnie trafia (sorki za określenie)
PostNapisane: 24 cze 2014, o 06:33
Na pewno tak nie jest ... kłopot polega tylko na tym, że odpuściłeś sobie prawdopodobnie ćwiczenia zagadnień z zakresu podstaw jeszcze z bluebooka, a dokładniej mówiąc na bazie pytań jakie zadajesz i problemów jakie opisujesz można wysnuć konkretny wniosek, że masz problemy
1. ze wskaźnikami
2. z tablicami
3. z funkcjami
gdzieś tam wyżej piszesz np że nie wiedziałeś że jakaś tam funkcja zwraca wskaźnik , no to zaraz zaraz hola hola - prosty test, co po kolei zwracają wg ciebie te 3 funkcje poniżej ?
void funkcja1( int a );
int funkcja2( char * b );
char * funkcja3( void * c );
??? hmm przecież to nie jest tak, że trzeba znać na pamięć co jakaś tam funkcja zwraca, wystarczy znać zasady definiowania funkcji - a one od podstaw są opisane w bluebooku
PostNapisane: 24 cze 2014, o 10:55
No ,więc tak Mirku:
1) pierwsza funkcja ,nic nie zwraca ,za to przekazuje argument integer (a).
2) druga funkcja zwraca wynik w postaci integer ,a przekazuje adres na argument char.
3) tej przyznam się uczciwie nie rozumiem do końca ,zwłacza (void * c); ,tak jakby wskazywała na nic.
Skompiluje się wogóle?
PostNapisane: 24 cze 2014, o 11:26
tak skompiluje się ... może niepotrzebnie taki już bardziej zaawansowany przypadek z argumentem pokazałem ... ale widać jednak że orientujesz się o co chodzi z rezultatem funkcji ;) więc nie rozumiem w takim razie dlaczego wyżej pisałeś - że nie wiedziałeś co zwraca funkcja
a jeśli chodzi o ten konkretny przypadek
void * c;
to jest nieokreślony typ wskaźnikowy i dopuszczalna technika, która ułatwia przekazywanie argumentów do funkcji o różnych typach ... krótko mówiąc argument będzie takiego typu - jakiego typu przekażesz argument do takiej funkcji
PostNapisane: 24 cze 2014, o 11:30
Polecam poradnik o calbackach, eventach, eepromach i grze snake ;).
PostNapisane: 24 cze 2014, o 11:35
A to nauczyłem się czegoś nowego. :)
A wracając do porównywania stringów, to moje założenie polega by odebrać go ,zapisać (raczej w tablicy) ,a potem porównać ze sobą.
Tak teraz jednak pomyślałem czy nie lepiej by je było porównywać "w locie" ,znak ze znakiem ,aż będzie "0" .
PostNapisane: 24 cze 2014, o 14:32
tak można robić gdy się ma mało pamięci RAM np w jakimś ATtiny - to można się gimnastykować - ale w większych prockach ? po co ? skoro masz do tego gotowe i to dobre narzędzia wbudowane w C
PostNapisane: 25 cze 2014, o 03:17
No zobaczymy jeszcze jak to uda mi się rozwiązać.
Teraz oglądam serię poradników z GRĄ SNAKE (jestem na 2 części). Myślę ,że po ich obejrzeniu trochę mi się rozjaśni. :)
PostNapisane: 25 cze 2014, o 07:16
Sam wykorzystuje mocno Eventy z biblioteką do AT przez UART. Łącznie z rozbudowaniem ich do 2 uartów pod 644 na eventach :D. Można sobie bezkolizyjnie przekazywać dane między uartami z ich parsowaniem.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 10:12
A więc tak małymi kroczkami ,by zminimalizować niewiadome napisałem krótki programik z diodą debugującą
nadający komendy "start" ,"stop" .
Podejrzałem w terminalu Putty ,czy faktycznie wysyła sie to co chcę.
Następnie napisałem aplikację na PC (bo tak mi łatwiej) ,gdzie okienko Led: Status , Status zmienia kolor tła z szarego na czerwone
symulując miganie LED i to ,że poprawnie porównano String:
Kod poniżej:
język csharp
I sukces ,bo wszystko działa!!! ;)
Teraz pozostaje tylko "przetłumaczenie" tego na AVR ,bo domyślam się ,że nie będzie już tak łatwo jak tu:
język csharp
Sorki ,troszkę się rozpisałem ,jeszcze trochę i wyjdzie z tego mój pierwszy mini poradnik :)
PostNapisane: 27 cze 2014, o 17:01
Jeśli chodzi o porównywanie łańcuchów znakowych to dla AVRów też są odpowiednie funkcje np. strcmp
