Teraz jest 3 paź 2026, o 21:03
PostNapisane: 23 cze 2014, o 11:00
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam :D
Postanowiłem że zrobię sobie sterownik do akwarium...
Potrzebuję zrobić układ na avr (atmega8 lub 16) który będzie sterował oświetleniem ( 230V )
I prosiłbym o sprawdzenie schematu (zamiast tej żarówki mam zamiar podpiąć świetlówkę) :
jeśli wszystko jest OK to biorę się za projektowanie PCB.
z góry dzięki za odpowiedź ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 23 cze 2014, o 11:23
No ale chyba mając na myśli świetlówkę nie myślisz o jej płynnym ściemnianiu i rozjaśnianiu ? ... bo z tego by nic ci nie wyszło ... W tym przypadku tylko ON i OFF wtedy można rzeczywiście taki prosty układ zastosować ... ale ...
ale wydaje mi się, (chociaż ja się na tym aż tak nie znam, więc może się inni koledzy wypowiedzą) ... świetlówki to spore obciążenie indukcyjne a w związku z tym to zbyt prosty układ ... i moim zdaniem warto byłoby jednak zdecydowanie dołożyć chociaż podstawowy GASIK RC (tak jak to jest pokazane w notach PDF) ... a może nawet jeszcze gasik LC ? .... ale to jak mówię niech się ktoś jeszcze wypowie ...
PostNapisane: 23 cze 2014, o 11:33
Tak chcę tylko ON/OFF
PostNapisane: 23 cze 2014, o 11:41
Dołączył(a): 22 cze 2013
Więc najlepiej to zrobić poprzez przekaźnik. Za pomocą Atmegi sterujesz przekaźnikiem, który włącza/wyłacza światło
PostNapisane: 23 cze 2014, o 11:51
od razu mówię że jestem początkującym i mam kilka pytań:
1) gdzie mam podpiąć świetlówkę i zasilanie 230V?
2) jakie mają być wartości diody, tranzystora i przekaźnika?
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Czy mogę dać tranzystor BC327 i diodę 1N4148?
PostNapisane: 23 cze 2014, o 12:37
Dołączył(a): 29 lis 2012
No i przede wszystkim świetlówka potrzebuje do zapłonu około 600V więc tak prosto jej nie podłączysz. Układ startera i takie tam. Oczywiście jest możliwość prostego podłączenia gdzie działają nawet spalone świetlówki i nawet sam to wypróbowałem kiedyś ale to jeśli chodzi o świetlówki o mocy około 15W (takie małe)
PostNapisane: 23 cze 2014, o 12:41
ale ja mam cały ten starter w obudowie od akwarium.
na tej atmedze chcę zrobić po prostu coś w rodzaju włącznika czasowego takiego jak na obrazku:
PostNapisane: 23 cze 2014, o 13:03
W sklepie kupisz przekaźniki na 5V 230V 10A itd. . Przekaźnik musisz mieć tak dobrany żeby dało się go wysterować z zasilania Atmegi (np 5V) i żeby wytrzymał Twoje obciążenie. Spokojnie możesz kupić taki na 5V dla napięcia 12V i prądu 10A bo on bez problemu wytrzyma 120W. Do sterowania przekaźnikiem możesz użyć zarówno tranzystora PNP jak i NPN. BC546, BC547, BC327 itd doskonale się do tego nadają. Dioda jak najbardziej może być 1n4148.
Jeżeli masz wszystko w akwarium tak przygotowane, że podłączasz świetlówkę do gniazdka i świeci to po prostu zamiast do gniazdka podłączysz pod przekaźnik.
Poniżej masz przykład jak to zrobić na tranzystorze NPN, a powyżej miałeś jak na PNP
1) gdzie mam podpiąć świetlówkę...
Widzisz jak działa przekaźnik? To podpinasz pod nóżki 30, 87. Jak przełącznik jest w przy nóżce 87a to nie świeci światło. Jak będzie przy nóżce 87 to się zapali. Lub można odwrotnie wtedy żeby wyłączyć światło będziesz włączał przekaźnik. Wedle potrzeb.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 13:26
Dołączył(a): 28 sty 2013
Jest to przekaźnik na 12V a zapłon w świetlówce następuje przy ok 600V jak napisał kolega wyżej. W związku z tym przy przełączeniu przekaźnika, będzie przeskakiwała iskra, gdyż odległości między stykami są mniejsze, niż w przekaźniku na np. 250V. Styki będą się szybcie wypalać, dlatego polecam zakup przekaźnika na napięcie 250V.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 13:31
czy taki przekaźnik będzie OK?
http://www.sklep.monster.pl/230VAC-8A-250V-2STZ-JQX115F-A230-2HS4(4,36520,40987).aspx
PostNapisane: 23 cze 2014, o 13:35
Tak. Taki przekaźnik będzie ok.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 13:39
Jeszcze będę musiał zrobić drugi taki sam układ do filtra od akwarium...
a czy tam też będzie potrzebny przekaźnik 250V?
czy może być 12V lub 5V?
PostNapisane: 23 cze 2014, o 13:44
Filtr to także obciążenie indukcyjne, także najlepiej będzie kupić przekaźnik na 250V.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 13:51
OK. Dzięki wszystkim za pomoc. W środę pojadę do sklepu i spróbuje wszystko poskładać. Jak coś to dodam zdjęcia z gotowego sterownika :D
PostNapisane: 23 cze 2014, o 14:15
Oczywiscie, zgadzam się co nie zmienia faktu, że ten 12V też będzie działać. Zawsze lepiej kupić dedykowany pod 250V ale jak się nie ma co się lubi...
PostNapisane: 23 cze 2014, o 14:22
Dołączył(a): 02 mar 2013
Ten co pokazałeś na cewkę na 230v a Ty musisz mieć na 5v jeśli chcesz sterować z atmegi. Ten powinien być ok http://www.sklep.monster.pl/5V-RM-83P-R ... 36507,5061).aspx
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 23 cze 2014, o 14:38
Najlepiej skoczyć do sklepu i spytać się sprzedawcy. W mieście Kraka jest dużo sklepów elektronicznych i myślę, że ludzie tam pracujący znają się na tym.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 14:50
G5RL-AC
Nic właśniebnie było wspomniane o cewce, ale zasugerowałem się tym, że przekaźnik ten jest podobny do G5RL-AC a ten ma cewkę na 12V
G5RL-AC
PostNapisane: 23 cze 2014, o 16:19
Czyli potrzebuje przekaźnik który znalazł kolega xdf0r ( http://www.sklep.monster.pl/5V-RM-83P-RM-81P-1011-25-1005(4,36507,5061).aspx )??
PostNapisane: 23 cze 2014, o 17:55
Tak, ten już na 100% będzie ok :D
PostNapisane: 23 cze 2014, o 18:38
Dołączył(a): 15 cze 2013
Myślę że lepiej było by zasilić układ z zasilacza 12V dać stabilizator 5V dla Atmegi a przekaźnik kupić na 12V.
Sterowników do akwarium skonstruowano już wiele i jak spojrzeć na schematy bez przekaźnika też starują świetlówką wykorzystując BT138
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=diy+sterownik+do+akwarium+atmega8
PostNapisane: 24 cze 2014, o 13:28
Jeśli planujesz kiedyś rozbudowę sterownika o dodatkowe funkcje na przykład automatyczny karmnik lub sterowanie pompką to warto zastanowić się nad zasilaniem 12v, które może się przydać do zasilenia np. silnika w karmniku.
PostNapisane: 24 cze 2014, o 14:01
Jednym słowem (albo dwoma) buduj swój układ planując przyszłość. Wiem, że brzmi wzniośle ale lepiej rozbudować układ, który już mamy niż zaczynać wszystko od początku.
PostNapisane: 24 cze 2014, o 14:39
Hm, i pisze to ktoś komu żal dać 1 zł więcej na ATmegę 16 bo "za drogo".
PostNapisane: 24 cze 2014, o 18:24
Jaglarz Ty prosiaku! Przeca mówiłem, że dam. Ech... A Ty i tak planuj przyszłościowo jak coś to Jaglarz zawsze służy pomocą. To bardzo pomocny człowiek. W tym miejscu chciałbym mu podziękować za przesyłke CMOK CMOK
PostNapisane: 24 cze 2014, o 22:05
Dołączył(a): 24 lut 2013
Kiedyś budowałem sterownik do akwarium i też zasilam świetlówki tak jak pokazałeś na schemacie z pierwszego posta. Nie stosowałem żadnego przekaźnika.
