Teraz jest 12 wrz 2026, o 16:06
PostNapisane: 22 cze 2014, o 22:54
Dołączył(a): 15 cze 2014
Mam problem z obsługą klawiatury matrycowej 3x4 z diodami. Poglądowy schemat poniżej. Przy czym nie zawiera on dodatkowego kondensatora na każdym przełączniku oraz jest dla wersji klawiatury 4x4.
Klawiatura podłączona do standardowej płytki EVB5 z procesorem Atmega32A za pomocą portu C(0-7) oraz D2 - przerywanie INT0
Mam następujący kod do obsługi tej kombinacji:
Problem polega na tym, że zwracana liczba przez funkcję FindKey(void) jest zawsze wartością z ostatniego wiersza. Tak jak by, to co jest przed komentarzem //wiersz 4 nie było wykonywane. Czyli ciągle dostaje wartość 10,11 lub 12. Piny C 0-3 reagują prawidłowo. Natomiast Piny 4-7 reaguje tylko ten który jest ostatni w funkcji FindKey(). Czyli w podanym kodzie będzie to 7. Moje pytanie jest, co przeoczyłem lub źle zrobiłem? Dlaczego jedna tylko kolumna jest sprawdzana?
PostNapisane: 22 cze 2014, o 23:57
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Niech kolega podmieni ciało funkcji FindKey na to
a nuż coś ruszy ;)
pisane na szybko i nie sprawdzone
Wydaje mi się że problem tkwi w tym, że port C nie jest maskowany, np:
Xseomres napisał(a):
PORTC = 0xDF;//1101 1111
przez co piny PC0 - PC3 są z automatu ustawione jako "1"
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
