Teraz jest 25 maja 2026, o 12:16
PostNapisane: 21 cze 2014, o 15:12
Dołączył(a): 24 mar 2014
Witam, mam taki kod:
generalnie chciałbym aby ta część
wpadała w pętle, próbowałem z while(1) przed pierwszym delay ale nie zdaje to rezultatu ;/
czy może zmienić coś w samej funkcji if( klawisz_wcisniety2() ) poprzedzającą ten kawałek kodu?
PostNapisane: 21 cze 2014, o 15:17
Dołączył(a): 22 cze 2013
PostNapisane: 21 cze 2014, o 18:13
Faktycznie, zapomniałem zamknąć "}" i wyszły jakieś dziwy, teraz jest ok, ale powstał nowy problem, ponieważ pętla wykonuje się cały czas nie mogę jej wyłączyć, rozumiem że wykonywaną pętle nieskończoną mogę przerwać w każdym jej momencie tylko przerwaniem?
PostNapisane: 21 cze 2014, o 19:16
Dołączył(a): 14 cze 2013
możesz użyć komendy break
PostNapisane: 22 cze 2014, o 14:23
hmm, no tak, problem w tym że nie wiem czemu ale gdy dioda 2 wpada w pętle to nie jestem w stanie zmienić stanu 1 a to jest mi potrzebne aby wprowadzić instrukcje 'break' ;/
PostNapisane: 22 cze 2014, o 15:10
Bo z pętli nieskończonej nie wyjdziesz ot tak sobie. Tam możesz wejść przerwaniem. Musisz to zrobić inaczej. Te zapalanie diod zrób jako procedurę i wykonuj ją sprawdzając czy nie robi się coś co ma przerwać te procedurę. Jeśli tak to wtedy wyjdziesz spokojnie z pętli na własne życzenie :)
PostNapisane: 22 cze 2014, o 15:14
Dołączył(a): 28 lis 2013
Pamiętaj też że np. podczas _delay_ms(xxx) mogą nie działać klawisze ponieważ to zatrzymuje program na dany okres czasu. (przynajmniej u mnie przez to kiedyś nie działało)
Jak zrobisz przycisk z funkcją break; to przytrzymaj go dłużej i zobacz.
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 22 cze 2014, o 17:15
Dołączył(a): 29 sty 2012
Zamiast tych kulawych i blokujących rozwiązań z delayami proponuje inne rozwiązanie. Pisane na szybko ale bez żadnego delaya w pętli głównej i całkowicie nieblokujące
Proponuje ci iść tą drogą zamiast stosować delaye. Bo więcej z tego szkody niż pożytku.
No i daj sobie spokój z obsługa klawiszy taką jaką miałeś. Mirek przedstawił taką a nie inną na początku Bluebooka tylko po to aby każdy początkujący mógł ją zrozumieć. A do tak prostych zastosowań lepiej stosować te z Mirka bloga.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 15:56
Jesteś Kozak... działa jak trzeba, żadnych błędów, pozazdrościć:P
Szczerze to trochę mnie odstraszyłeś :P
