Teraz jest 7 sie 2026, o 21:10
PostNapisane: 21 cze 2014, o 20:07
Dołączył(a): 31 maja 2014
Witam wszystkich. Na początku chciałem zaznaczyć, że jestem nowicjuszem w kwestii programowania i mogę robić dziwne błędy, za które z góry przepraszam :).
Problem wygląda następująco. Chcę zapamiętać kilka parametrów, które po ponownym włączeniu urządzenia zostaną odczytane. Zrobiłem to w oparciu o struktury tak jak w poradniku Pana Mirka. Struktura zawierająca parametry i funkcje kopiujące struktury z ram do eeprom, eeprom do ram oraz flash do ram. Wykonałem również sprawdzanie czy parametry są ustawione czy pamięć jest pusta i ewentualne wczytanie domyślnych wartości (tak jak w poradniku). Wszystkie funkcje działają dobrze, aczkolwiek sprawdzenie czy w pamięci nie ma samych wartości 0xFF nie daje oczekiwanego efektu, gdyż w sprawdzanym fragmencie pamięci (w obszarze używanym przez strukturę) znajdują się same 0. Dlaczego tam są 0 a nie FF?? Oczywiście można by dodać kolejny warunek i jeżeli są same zera to wczytać wartości domyślne, ale wg. Pana Mirka powinno to działać, więc muszę robić coś źle.
Poniżej struktura:
A tutaj funkcje kopiujące:
I funkcje sprawdzająca i wczytująca parametry domyślne:
PostNapisane: 21 cze 2014, o 22:00
Dołączył(a): 29 sty 2012
Może masz ustawiony fusebit EESAVE i pamięć Eeprom nie jest kasowana podczas np. wgrywania nowego wsadu. I być może w Eepromie, w obszarze zajętym przez strukturę, miałeś wcześniej zapisane zera. Dlatego teraz ci odczytuje takie dane.
Mógłbyś jeszcze pokazać cały kod. Może tkwi w nim jakiś babol.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 22:42
Fusebity są ustawione ok (kasowanie eeprom włączone). A czy w Eclipsie ustawia się gdzieś żeby kasował przy programowaniu? I czy mam dobrze zaznaczone w ustawieniach projektu AVR/AVRDude/FlashEEPROM/Upload EEPROM image from build ? Bo z tego co rozumiem to jest to wgrywanie pliku *.epp do avra przy programowaniu. Jak zajrzałem do tego pluczku to tam jest coś takiego:
Nie bardzo rozumiem o co z tym chodzi. Wykorzystuje 12bajtów EEPROMu a tu jakieś takie dziwne rzeczy są.
Postaram się jutro rano oczyścić kod ze zbędnych śmieci i wkleić całość.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 23:00
No właśnie jak kasuje to to wartościami 0xFF ;)
Zrobiłeś strukturę tak? jako zmienną globalną tak? to co ? chyba normalne, że kompilator ją wyzeruje - nieprawdaż ?
więc po wgraniu pliku *.eep będą te zera, a spróbuj wyłączyć wgrywanie pliku *.eep do procka - to zobaczysz co się stanie ;)
PostNapisane: 22 cze 2014, o 08:54
O właśnie. Małą rzecz a cieszy :) Wyłączyłem wgrywanie .epp i działa tak jak powinno. Czyli trochę źle zrozumiałem sens wgrywania tego pliku. Myślałem że skoro programuje do EEPROM to muszę go wgrać, ale już CHYBA wiem jak to działa. Ta struktura TCFG config_eeprom EEMEM; jest tworzona w tym właśnie pliku (i domyślnie ma 0) więc to się wgrało do EEPROM. Dzięki wielkie Panie Mirku. Mam jeszcze jedno pytanie. Nie wiem czy brne w dobrym kierunku. Moja kolumna ma 2 wejścia sygnałowe. W zależności od wybranego wejścia (in_sel) wczytuję jeden zestaw parametrów i na nim dalej operuje. Aktualnie zrobiłem to w taki sposób, że w zależności od wybranego wejścia przepisuje wybrane parametry ze struktury do pojedynczych zmiennych i dalej już na nich operuję.
Na koniec zapisuje z powrotem do struktury i do EEPROM. Czy jest to dobre rozwiązanie czy lepiej byłoby to zrobić jakoś inaczej?
PostNapisane: 22 cze 2014, o 11:11
Oczywiście, że jak kasuje się Eeprom to wartościami 0xFF. Miałem na myśli to, że może kolega Eepromu nie kasuje a wcześniej zapisał tam jakieś zera.
Co nie zmienia faktu, że gdyby informacja o wgrywaniu pliki .epp padła w pierwszym poście to rzuciła by całkiem inne światło na ten problem. A tak to się można tylko domyślać.
Poczytaj sobie troszkę o formacie zapisu plików Intel Hex np. http://pl.wikipedia.org/wiki/Intel_Hex
