Teraz jest 6 paź 2026, o 10:17
PostNapisane: 21 cze 2014, o 16:32
Dołączył(a): 22 mar 2014
Witam mam pcb na atmega 32 i piętnastu rejestrach z 47hc595 mam za miar w poniedziałek drukować prasować i trawić
ale proszę o ostateczne sprawdzenie połączeń isp i vcc.
daje w eagle bo to najlepiej widać nie robię poligonów bo zawsze z nimi problem mam.
PCB dwu strona sama zrobię przelotki i przylutuję podstawki precyzyjne nadruk na warstwie top
PostNapisane: 21 cze 2014, o 17:54
Dołączył(a): 29 lis 2012
Sorki za off top, ale zawsze jak widzę* kobietę udzielającą się w elektronice to mam taki szacun że szok. Tylko w tym przypadku po sprawdzeniu rzuca się na usta słowo:
Ten okrutny autorouter. Bo widzę i mocno mi się wydaje że kazałaś autorouterowi wyznaczyć ścieżki.
I przede wszystkim po co taki wielki procek do sterowania kilkoma rejestrami ? Większość pinów wolna.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 18:11
Dołączył(a): 22 sty 2014
Z doświadczenia wiem że malutkie ATtiny spokojnie daje sobie rade :)
A wracając do oceny PCB. Nie puszczaj ścieżek między padami bo to się skończy zwarciem i tyle. Jak dajesz do firmy, ok, jak robisz żelazkiem staraj się tego wsytrzegać. Po drugie staraj się nie robić ścieżek pod kątem 90 stopni. Ogólnie mi się nie podoba ta płytka, i osobiście olałbym autorouter i zrobiłbym po swojemu. Trzeba trochę czasu poświęcić ale opłaca się, bo ten autorouter to łączy jak chce. Nie widze poligonu masy.. a przydałby się, odfiltrowałby zakłóceń trochę.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 19:05
Polygon masy ułatwia a raczej niweluje część ścieżek.
Do tego mogła byś nam zdradzić do czego to jet ? Może się okazać pomocne przy odpowiednim ustawieniu ścieżek.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 19:06
no no idę robić ręcznie jakieś sugestie z tym związane No poza Poradnikiem Mirka
a połączania z prockę są dobrze zrobione
PostNapisane: 21 cze 2014, o 19:34
A musisz mieć taki duży procesor ? Jeśli możesz mieć mniejszy to daj mniejszy. Jak chcesz to wstawię Ci delikatnie poprawioną płytkę i według wzoru machniesz sobie do końca.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 19:39
O to jest dobry pomysł no nie wiem to zależy ile efektów zrobię ale z 10
PostNapisane: 21 cze 2014, o 19:53
Wszystko zależy od tego jak napiszesz kod ? Ale sądzę że możesz się przenieść na nieco mniejszy procek. Zaproponuj jakiś. Napisz wstępnie kod i zobacz ile Ci zajmie. Będziesz wiedziała jakiego procka trzeba użyć.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 20:04
Nie za bardo umiem pisać program bo kolega miał się tym zająć ja miała tylko złożyć PCB
PostNapisane: 21 cze 2014, o 20:07
No to niech kolega wstępnie napisze soft. Łatwo zmienić konfig pinów i rodzaj procka przy tak prostym projekcie.
Dowiecie się jaki jest potrzebny procesor a nie stosujecie od razu krowę jak może wystarczy świnka morska.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 20:31
On sam nie wie od czego zacząć pisanie, a jaki mniejszy by to ogarnął tylko nie Atmega8 bo ten procek tyle kłopotów nam narobił w programator że to głowa mała.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 21:10
Dołączył(a): 08 mar 2013
na ss dobrze dac opornik 10k do vcc.
Trochę powiem zgubiłem się na tym złączu zasilania - dwa stabilizatory podłączone równolegle. Tak w sumie ten 100nF przed stabilizatorem nie musi być, styka 47uF - jeden. Na wyjściu no można dać i ten 100nF. Potem przy każdej nóżce zasilnia musi być 100nF, z zasady działania mikro-kontrolera.
na RST daje się układ RC, aby opóźnić stan niski na tejże linii.
A tak ogólnie to ciekawy projekt.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 21:27
A tak ogólnie to ciekawy projekt sterownik 5 matryc RGB ze wspólna anodą xd
A morze jeszcze jakieś błędy są . uwagi co do podłączenia, układ elementów na pcb ?
PostNapisane: 21 cze 2014, o 22:21
Dołączył(a): 22 cze 2013
Nie zgodzę się z przedmówcą. Ja puszczałem na termotransferze po dwie ścieżki między nóżkami ATmega8 w obudowie DIP i nie było problemu. Wszystko zależy od papieru i tonera. Jeśli jesteś pewna swojego papieru i drukarki możesz to zrobić. Oczywiście trzeba mieć doświadczenie.
Co do autoroutera to jest do ( Y ), a nawet do (_Y_). Nie korzystaj z tego. Możesz się posiłkować jako podpowiedzią co i jak pociągnąć ale nie używaj tego jako ostatecznego rozwiązania.
Spróbuj z mniejszym prockiem bo szkoda marnować zasoby tego. No chyba, że Twój program wymaga dużo pamięci.
Procesory filtrujące lepiej jeśli znajdują się bliżej procka.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 22:27
tak myślę i dam ATMEGA88-20PU DIP28W kwarc będzie tylko miejsce
Ostatnio edytowano 21 cze 2014, o 22:38 przez aska12, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 cze 2014, o 22:36
Kwarc dobra rzecz jeśli potrzebujesz dokładności. Ten wbudowany strasznie "pływa"
Sprawdzila bys PW przy okazji!
PostNapisane: 21 cze 2014, o 22:41
tylko nie wiem jak to na pcb teraz rozmieścić zobacz
PostNapisane: 21 cze 2014, o 23:12
Kondensator C5 bliżej procesora i nóżek, które filtrują. Kwarc jak najbliżej nóżek podłączeniowych wraz z kondensatorami C6 i C7 . Żeby "droga" była jak najkrótsza.
Dodaj jeszcze kondensator elektrolityczny 4u7 pomiędzy VCC i GND zasilania procka. Bo filtrowanie masz lekko do ( Y ). Skoro tym chcesz sterować matrycą LED to niech to działa jak należy bez zwiechy.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 23:33
dodałam ten kondensator i poprawiłam rozmieszczenie elementó
PostNapisane: 21 cze 2014, o 23:56
Teraz lepiej. Zacznij od podłączenia kwarcu. Pamiętaj, że GND od kwarcu podłączamy bezpośrednio do nóżki procesora. Potem zajmij się filtrowaniem. Podłącz je do nóżek procesora, a dopiero potem spróbuj podłączyć resztę. Coś też popróbuję połączyć i jak coś to powysyłam na PW:)
PostNapisane: 22 cze 2014, o 00:38
Dołączył(a): 05 sie 2013
Autorouter czasem się przydaje, są takie zadania gdzie on się sprawdza np. wykonanie połączeń w klawiaturze, albo połączenia wyświetlaczy segmentowych.
Koleżanko koniecznie zastosuj poligony masy. Zniknie cała masa ścieżek a dodatkowo mniej wytrawiacza idzie. Zadadnienie z podłączeniem kwarcu, o którym pisał kolega, też się uprości z poligonem. Jeśli pozostaniesz przy AT32 to spokojnie kondensatory od kwarcu i 100nF mogą zmieścić się pod procesorem lub z drugiej strony PCB.
PostNapisane: 22 cze 2014, o 08:52
A według mnie jest bardzo źle. Filtracji dla procesora nie ma, połączenia wykonanie bardzo źle ponieważ łączą się przy elementach. Powinny być tak wykonane żeby było widać węzły. Na pcb układy 14,15 i 16 są za blisko krawędzi, nie poprowadzisz tam ścieżek.
W załączniku mała poprawka obwodów zasilania procesora. Może nie jest jeszcze idealnie, ale nie mam za dużo czasu. No i nie powinno się robić czegoś za kogoś bo wtedy nikt niczego się nie nauczy.
PostNapisane: 22 cze 2014, o 18:07
Tak może być co panowie ?
PostNapisane: 22 cze 2014, o 20:03
Asia, co będę owijał, obejrzyj poradniki Mirka bo jest tragedia.
