Teraz jest 27 wrz 2025, o 22:47
PostNapisane: 21 cze 2014, o 18:02
Dołączył(a): 22 lut 2014
Witam ,napisałem prosty Terminal do komunikacji z LCD 16x2
Działa poprawnie ,ale przesyła ciągły string max 32 znaków. (szwankuje jedynie dolna linia)
Jak rozbić to na dwie linie po 16 znaków???
Próbowałem za pomocą 2 oddzielnych richtextów ,ale nie działało tak
jakbym chciał ,wolę pozostać przy jednym.
Próbowałem wyrzucić znaki za pomocą przesunięć bitowych ,ale kompilator
odmawia użycia << w zmiennej String.
Założenia do działania:
1) Przesyłam pierwsze 16 znaków (górna linia)
2) Przesyłam komendę ,uP AVR wychwytuje Eventa ,w którym
jest funkcja locate(2,0) - skok do drugiej linii
3) przesyłam kolejne 16 znaków z terminala ( te w dolnej linii)
język csharp
Myślałem ,że będzie proste ,ale kręcę się w kółko od kilku dni.
Może ktoś z bardziej doświadczonych kolegów ma jakiś pomysł.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 19:47
A może wie ktoś jak zamienić string na char? ,bo wrzuciłbym go do tabeli ,nie wiem to już mój ostatni pomysł.
język csharp
kompilator wyrzuca błąd przy konwersji String.ToCharArray(text , znaki);
PostNapisane: 21 cze 2014, o 19:58
np tak :
język csharp
PostNapisane: 21 cze 2014, o 22:46
Troszkę pomogło ruszyła konwersja.
I jak tu potem nie nazwać Cię mistrzem Sun ;) ,dzięki.
Niestety nie chce mi tego wysłać w funkcji serialPort1.WriteLine(znaki[a]);
Zmodyfikowany kod poniżej:
język csharp
Okno z błędem:
PostNapisane: 22 cze 2014, o 00:57
Dołączył(a): 15 lut 2012
Cześć mac34 wywala ci błąd bo próbujesz wysłać zmienną znakową a argumentem metody writeline jest łańcuch tekstowy.
Ogólnie do twojego problemu podszedł bym innym sposobem,otóż wykorzystałbym to że kontrolka richtextbox posiada coś takiego jak linie czyli innymi słowy tablica łańcuchów gdzie indeks tej tablicy to numer linii.
przykład jak ja bym to rozpykał
język csharp
Jakby co to pisałem na sucho bo teraz mi się nie chciało wyjmować całego sprzętu na biurko, jedynie testowałem to na zwykłych textboxach. :)
Jeśli będziesz chciał korzystać ze swojego sposobu to zapoznaj się z czymś takim jak StringBuilder, to jest taki kombajn do tworzenia łańcuchów tekstowych
język csharp
Pozdrawiam!
PostNapisane: 22 cze 2014, o 07:35
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey!
Jak juz masz swoj Char [] znaki (lub jakkolwiek sobie to nazwiesz :) ) to mozesz uzyc http://msdn.microsoft.com/en-us/library/1050fs1h(v=vs.110).aspxdo wysylania okreslonej ilosci
język csharp
To powinno ladnie i szybko rozwiazac Twoj problem :) Daj znac jak Ci poszlo!
PostNapisane: 22 cze 2014, o 10:39
Ok ,dzięki koledzy. Dopiero uczę się w C# (wcześniej tylko Eclipse i AVR) ,więc lekkie różnice są.
No to mam już ze 3 rozwiązania ,wypróbuję wszystkie i wybiorę najlepsze.
Samemu jeszcze udało mi się wykombinować takie coś ,trochę na raty bo wysyłam po połówce ,ale kompilacja poszła :
język csharp
Jak przetestuję wszystkie rozwiązania to dam znać ,dzięki za podpowiedzi.
PostNapisane: 22 cze 2014, o 10:56
w zasadzie to te różnice wcale nie są takie lekkie widzisz C# ma mniej wspólnego z C niż ci się wydaje :)
łatwo zrozumieć o co chodzi gdy się przyjrzymy lekko historii powstania :) gdzieś o tym pisałem i cytując samego
siebie trafiając w sedno istoty:
" W zasadzie na podwalinach C powstało wiele języków. Możemy powiedzieć bez zbędnej przesady, że C++ i Obiective C to wyrafinowane potomstwo Języka C, a C# to dziecko sąsiada, który często bywa w domu :) "
a teraz już czas na ulubiony kod :
język csharp
Miłej niedzieli i programowania ....
PostNapisane: 22 cze 2014, o 11:58
Przetestowałem ,mój sposób nie był jednak za dobry ,najlepsze okazało się rozwiązanie kolegi RafPe.
kod poniżej:
język csharp
,zmyliła mnie jedynie 2 linia do wysłania
serialPort1.Write(znaki, 15, 16); ,powinna zaczynać się od 16 ,a kończyć na 32.
,bardzo podoba mi się ten sposób ,jest prosty i skuteczny ,dzięki.
Tak sobie myślę mogę chyba nawet wyrzucić z kodu zmienną (a) i pętle for bo są niepotrzebne
,musiałbym jedynie dodać serialPort1.Write("r\n"); ,bo polecenie serialPort1.Write ,nie dodaje na końcu znaku nowej linii w odróżnieniu do
serialPort1.WriteLine i przez to nie zawsze by wychwytywało eventa.
język csharp
Na końcu okazało się takie proste ,a Ja kombinowałem jak koń pod górę ;)
PostNapisane: 22 cze 2014, o 15:58
Hey mac34!
Ciesze sie , ze Ci pmoglo.
Co do tego typo z 15 zamiast 16 to nie bylem pewny a pisalem na szybko :)
