Teraz jest 6 mar 2026, o 01:48
PostNapisane: 21 cze 2014, o 16:57
Witam proszę o sprawdzenie filtrowania zasilania atmegi 32 w wersji SMD
głównie chodzi mi o ścieżkę zasilania która przychodzi między C8 a Uc i rozchodzi się pod procesorem na pozostałe piny zasilania a po drugiej stronie są 4x 100nF
czy tak ułożona filtracja na PCB jest prawidłowa ?
PostNapisane: 21 cze 2014, o 17:40
A co z masami na pinach 18 i 39. Zasilanie pewnie bym poprowadził nieco inaczej i wszedł którymś narożnikiem i w środku rozdzielił ale tak też może być w sumie przy druku jednostronnym za dużego pola manewru nie ma.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 18:39
Kurcze a widzisz wojtek dzięki za pomoc :) na schemacie było ale dziwnym trafem nie połączyło się z nóżkami mimo używania "Net" i na pinach 18 i 39 masa już jest poprawiona z góry dzięki :)
A co do pociągnięcia zasilania to płytka będzie obustronna więc poprowadziłem + do uC na warstwie Bottom i może tak będzie lepiej ?
PostNapisane: 21 cze 2014, o 18:44
A widzisz ;) weź tylko grubszą te ścieżkę trochę bo taka bidna jest, jak również wcześniejsze ścieżki prowadzące zasilanie bo miejsca masz tam dużo, tzn nie ma obowiązku bo przy tych prądach to i tak wystarczy ale taka się mizerniutka wydaje ;)
PostNapisane: 21 cze 2014, o 18:54
Tak ścieżki będą grubsze bo to dopiero początek ... na razie zrobiłem schemat z zasilaniem i filtracją teraz zabiorę się za resztę schematu ... bo pewnie jeszcze nie raz coś przeniosę ale głównie chodziło mi o te podejście które jest w 1 poście bo na nim mi najbardziej zależy gdyż nie widzę problemu i płytka prawdopodobnie będzie obustronna ale zastanawiam się czy ścisnę wszystko na jednej warstwie wtedy będę musiał wrócić do pierwszego postu i tak jak w niem zasilić procka.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 18:58
Pytaj, jak co to podpowiem w miarę możliwości
PostNapisane: 21 cze 2014, o 19:38
Wojtek jedynym problemem dla mnie bedzie sterowanie 230 i w tej kwesti napewno nie omieszkam sie popytac.
Plytka robiona jest dalej wiec niedlugo bede pytal
Wysłane z telefonu
