Teraz jest 11 mar 2025, o 19:18
PostNapisane: 17 cze 2014, o 13:55
Dołączył(a): 22 mar 2014
Witam zrobiłam schemat układu sterowania matrycami LED RGB 8x8 z wspólna katodą.
Układ jest zrobiony na rejestrach przesuwnych scalak 74HC595 omówiony w poradniku Pana Mirka, Ale znając moje roztargnienie i chęci zrobienia wszystkiego na szybko, chcę abyście zobaczyli czy dobrze podłączyłam wszystkie połączenia.
Rezystory przy 74HC595 są o wartościach od 180 do 250 Ohm zależy od koloru.
Płytka trochę duża ale chyba do żelazka się nada. :oops:
PostNapisane: 17 cze 2014, o 20:46
Dołączył(a): 22 cze 2013
A nie możesz tego wrzucić jako obrazek?
PostNapisane: 17 cze 2014, o 20:49
jako pdf mogę bo obrazek za duży byłby i nieczytelny Aż tak źle pcb zrobiłam w eagle
PostNapisane: 17 cze 2014, o 21:12
Dołączył(a): 19 lut 2014
W zasilaniu 7805 na jego wejściu i wyjściu przydałoby się dać kondensatory po 100uF i 100nF.
Na wejściu widzę 100 mili F.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 17 cze 2014, o 21:35
oj mała literówka zamiast mF powinno być uF xd bardziej interesuje mi podłączenie 74HC595 do procesora i złącze kanad. do programowania
PostNapisane: 17 cze 2014, o 22:26
Dołączył(a): 10 mar 2013
Więc tak co zauważyłem na szybko
Wykorzystujesz pin MISO uC a przecież z Rejestru nic
nie czytasz on jest tylko do zapisu.
Po za tym nie wiem jak odnieść się do opisów pinów 595
(każdy producent nazywa je inaczej )
porównałem z numerami pinów z DS scalaka jaki ja mam i tak
pin 10 - RESET
pin 11 - SCK
pin 12 - LATCH CLOCK - pin do zatrzasku danej sterowany np. pinem SS uC (lub dowolnym )
pin 13 - OE - aktywacja 595 (na stałe do GND)
pin 14 - SDI - Serial Data Input do pinu MOSI uC
Na Twoim schemacie jest pin RCK odpowiada LATCH CLOCK i musisz
go wysterować po wpisie daych do 595 ( krótki impuls na tej linii Hi/Lo)
wtedy "przerzucisz" dane wpisywane szeregowo na wyjście równoległe 595
PostNapisane: 18 cze 2014, o 11:36
schemat skąd brałam opis scalaka
zamieniłam Miso od atmegi podłączyłam do portu isp a SS do zatrzasku
schemat jak połączyłam
PostNapisane: 18 cze 2014, o 16:26
Według mnie podłączenie 595 jest OK
Mam jeszcze jedną wskazówkę :
(co prawda pisałaś że bardziej cię interesuje
samo podłączenia 595) ale
ten stabilizator 5V do zasilania wszystkich
diód może grzać się niemiłosiernie i do tego
jeszcze nie mała ilość scalaków (15 szt)
powiedział bym (żartem oczywiście)
niezłe dogrzewanie domu sobie na zimę szykujesz
Rozważ wykorzystanie jakiejś przetornicy
Ps.
Żebyś mnie źle nie zrozumiała ja nie miałem
na myśli czepiania się Ciebie w wypowiedzi
o oznaczeniach 74595 tylko o chodziło mi
o producentów i ich opisy w PDF-ach
każdy nazywa te piny inaczej
a ich funkcje przecież są jednoznaczne :).
PostNapisane: 18 cze 2014, o 18:07
dam 2 ale to też chyba mało, dałbym 3 ale nie wiem jak podłączyć to w eagle ewentualnie 4 lub wiecej na oddzielnej pcb
PostNapisane: 18 cze 2014, o 21:03
Dołączył(a): 12 paź 2011
Na znanym portalu aukcyjnym po 6zł chyba są przetworniczki na l2576 z regulowanym napięciem wyjściowym mógł byś to rozważyć.
A na marginesie robiłem dzisiaj prawie to samo ale na 4 rejestrach 4093 ale SPI softwarowe :)
Ty będziesz wsuwał sobie 64 bitowe dane :)
PostNapisane: 18 cze 2014, o 21:23
ta jak zadziała na Atmega32 to spróbuje podłączyć do Raspberry Pi przez SPI
PostNapisane: 19 cze 2014, o 12:23
dodałam 2 stabilizator pod anody i wywaliłam złącze programatora 10 pin i dałam 6 pin z odłączanym zasilanie VCC
PostNapisane: 19 cze 2014, o 13:02
Przy i c22 brakuje kondensatora 100n bo te kondensatory
tzw blokujące daje się jak najbliżej nóżek stabilizatora.
Na wejściu wartość 100u jest w porządku ale na wyjściu wystarczą kondensatory 10u
PostNapisane: 19 cze 2014, o 13:25
Stabilizatory mogą być na wspólnym radiatorze ??
Dodam jeszcze wersja w eagle pcb tam robiłam to auto rooterem i czy do żelazka ścieżki nie będą zamarłe, Może macie jakiś pomysł ja lepiej rozmieścić elementy
PostNapisane: 19 cze 2014, o 13:38
Mogą być na wspólnym radiatorze :-)
Używanie autorutera nie jest bardzo dobrym pomysłem.
Polecam Ci poradniki naszego Mirka o eaglu.
Może eagle nie jest doskonały ale nawet jeśli byś chciała
projektować w innych programach wskazówki przytaczane w kursie
Ci się przydadzą.
PostNapisane: 19 cze 2014, o 14:38
aska12 napisał(a):
czy do żelazka ścieżki nie będą za małe
Samo rozmieszczenie elementów wydaje się OK, chociaż:
ATmega - kwarc dałbym równolegle i przy PIN'ach do tego przeznaczonych; GND musi iść do PIN'ów 11 i 31.
Jeśli płytka jest bez metalizacji otworów, to należy unikać przelotek wykorzystujących nóżki podzespołów - ciężko a czasem wręcz niemożliwym jest przylutowanie ( np.: goldpiny - najpierw przylutować same szpileczki o dopiero później nałożyć to czarne coś, scalaczki - tylko podstawki precyzyjne, bo przy "zwykłych" nie można dostać się do pól lutowniczych itp.)
PostNapisane: 19 cze 2014, o 15:10
Te przelotki kiedyś mię tak załatwiły że musiał kolega sprawdzać i od tamtej pory daje podstawki precyzyjne.
Czyli po poprawienie przelotek będzie ok. można drukować i prasować,
PostNapisane: 19 cze 2014, o 15:49
PostNapisane: 19 cze 2014, o 16:25
A no mam a jak robię pcb do żelazka co muszę odwrócić bo się zakręciłam
PostNapisane: 19 cze 2014, o 16:46
Dołączył(a): 19 cze 2014
Jeżeli masz na warstwie "bottom" to NIE WOLNO robić odbicia lustrzanego. Przy warstwie TOP, robimy odbicie lustrzane.
PS. Dużo błędów jest na tym schemacie. Dziwnie filtrowane stabilizatory, przyjmij jakiś kierunek i nim podążaj zawsze tak samo najlepiej: elektrolit, ceramik, stabilizator, ceramik, elektrolit - najpewniejsze :)
Dodatkowo uC nie jest dobrze zasilany, VCC z ceramikiem 100nF na GND, GND bezpośrednio do GND, AVCC podobnie jak VCC, jak będziesz korzystała z ADC to dorzucić dławik na VCC. AREF 100nF na GND. I mam pewne wątpliwości czy dobrze połączyłaś kwarc, ponieważ nie widać "kropek" przy połączeniu paru linii. Popraw to i będzie zdecydowanie lepiej :)
MXST4
PostNapisane: 20 cze 2014, o 13:52
Czy ścieżki są odpowiednie do żelazka czy trochę zacienie ? nadruk zrobię po wytrawieniu obu stron przed wier
PostNapisane: 20 cze 2014, o 14:16
Są spokojnie do uzyskania jak się przyłożysz :) Pola masy nie rozlewasz? (polygon)
MXST4
PostNapisane: 20 cze 2014, o 14:20
nie bo od tego take zwarcia mi się robią że głowa mała raz takę pcb robiła masakra
PostNapisane: 20 cze 2014, o 14:29
Rozlej to pole masy, następnie w ustawieniach daj większą wartość ISOLATE, czyli odstęp od ścieżek padów itd i będzie po problemie.
MXST4
