Teraz jest 1 paź 2026, o 05:42
PostNapisane: 19 cze 2014, o 18:57
Dołączył(a): 29 lis 2012
Słuchajcie kochani moi. Chciałem wykonać sobie pewien stosunkowo prosty sterownik żarówek. Elementami wykonawczymi będą tranzystory IRLZ44, będzie 6 kanałów a do każdego z nich będą podpięte po dwie żarówki. Jest możliwość że wszystkie zaświecą się na raz pełną mocą co daje łącznie:
6 kanałów x 2 żarówki x 25W = 300W
Czy dobrze liczę że przy pełnym wysterowaniu wszystkich żarówek będą one pobierać 25A prądu ? Jakie to ścieżki trzeba machnąć przy takim prądzie ? Z kalkulatora ścieżek wychodzi mi że musiały by mieć szerokość 2600 milsów.
W tej chwili ścieżka zasilająca ma 150 milsów. Wiem że spokojnie można zwiększyć obciążalność cynując ścieżkę.
Ale to wszystko wygląda mi jakoś dziwnie, jakby za dużo. Dobrze liczę czy gdzieś popełniam błąd ?
PostNapisane: 19 cze 2014, o 19:07
Dołączył(a): 31 sty 2013
Nie podałeś napięcia zasilania...
Ale z tego co podałeś 25A będzie pobierać przy napięciu 12V
http://www.cnc.info.pl//files/prandplusmnd_maksymalny_i_najmniejsza_odlegoandpara_miedzy_andparaciekami_990.pdf
No i tak jak piszesz zawsze możesz zwiększyć przekrój ścieżki dodając równolegle drut miedziany
PostNapisane: 19 cze 2014, o 19:38
A no żarówki będą halogenowe 12V/25W.
Chyba że może by obniżyć pobór prądu stosując żarówki ledowe na 12V ? Tylko rodzą się 2 pytania:
1. Czy da się je sterować PWM'em ?
2. Czy będą dość jasno świeciły ?
PostNapisane: 19 cze 2014, o 21:13
Dołączył(a): 22 cze 2013
LEDy jak najbardziej da się sterować PWM.
Takie 10W LEDy dają chyba więcej światła niż halogeny 25W. Wystarczy popatrzeć na ilość lumenów na metr kwadrat.
PostNapisane: 19 cze 2014, o 22:07
No że ledy się da sterować PWM'em to wiem tylko czy te żarówki ledowe nie mają wbudowanego jakiegoś układu elektronicznego który uniemożliwi sterowanie PWM'em.
Ile tych lumenów powinno być żeby to jakoś ładnie i jasno świeciło ?
Jest jakiś przelicznik porównania mocy żaróek ledowych do mocy tradycyjnej żarówki ?
Bo na ten przykład tu:
http://sklep.ledlumen.pl/g4/58-g4-lt-12 ... 91390.html
na jednym z obrazków widać z tyłu jakiś układ który już może uniemożliwić sterowanie PWM'em.
PostNapisane: 19 cze 2014, o 23:03
A nie lepiej sobie kupić 10W albo 20W diody LED? wtedy nie będziesz się musiał martwić o to, że może nie dać się sterować.
PostNapisane: 19 cze 2014, o 23:18
Dołączył(a): 22 sty 2014
i z tego co mi się wydaje to taka 10 watowa LED mocniej "daje" niż żarówka halogenowa 25W. W takiej żarówce 60-80% procent mocy idzie na ciepło. Diody mają tę proporcję zupełnie odwrotną.
PostNapisane: 20 cze 2014, o 06:29
Jakiś link?
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 20 cze 2014, o 09:40
Dołączył(a): 22 gru 2012
Jeżeli mogę Ci coś zaproponować to wybierz te żarówki http://sklep.ledlumen.pl/g4/378-zarowka ... lumen.html Sam wymieniłem właśnie halogenowe na te z linku i powiem Ci że jest moc :)
Co do sterowania PWM, to zrobiłem sobie właśnie taki sterownik gdzie światło pod szafkami jest zapalane po wykryciu ruch przez czujnik PIR. Rozjaśnia jak i ściemnia się ono poprzez sterowanie PWM. Żarówki te również posiadają jakiś układ ale da się je rozjaśniać i wyłączać korzystając z PWM.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 20 cze 2014, o 10:45
No niby ok. Tylko cena. Ja przy sześciu kanałach PWM potrzebuje 12 żarówek. Co daje 120 złotych plus wysyłka.
PostNapisane: 20 cze 2014, o 11:05
W kwestii ceny to nic raczej nie przebije zwykłych halogenów.
Gdy zapytałeś o linki do diod 10W pomyślałem że skłaniasz się właśnie ku takiemu oświetleniu.
Swoją drogą jedna dioda 10W, najtańsza jaką znalazłem na Allegro, kosztuje około 13 zł z wysyłką, a do tego trzeba jeszcze doliczyć radiator, pewnie nie mały.
PostNapisane: 20 cze 2014, o 11:21
Może się zbiorę. Nie jest to znowu tak dużo. Teraz pytanie czym to zasilić? Czy toroid o odpowiedniej wydajności czy lepiej zasilacz ATX ?
PostNapisane: 20 cze 2014, o 11:32
W linku który podał Kolega Marcin_G napisane jest że zaleca się stosowanie zasilaczy impulsowych, wiec chyba ATX to lepszy wbór niż toroid. Tymbardziej że zakup jakiegoś używanego to groszowe sprawy a za nowy toroid... cóż, trzeba by ze 150 albo więcej dać
PostNapisane: 20 cze 2014, o 11:46
U chinczyka jest za 6 zlotych wraz z przesylka, a i tak nawet za te 13 zlotych odbijesz sobie na zuzyciu pradu
Mam takie 3 żaróweczki i zasilam je z 12V 5A zasilacza. Mam tez 20W/36V i do tego mam specjalny dedykowany transformatorek. Tez od chinola. Działa perfect
matrix napisał(a):
Jakiś link?
http://www.ebay.pl/itm/Hot-10W-White-LED-light-Lamp-SMD-Chip-bulb-900-1000LM-DIY-DC-32-34V-Warm-/321413087041?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item4ad5b67f41
http://www.ebay.plm/itm/High-Power-LED-Beads-10W-20W-30W-50W-100W-Chips-White-Warm-For-Floodlight-DIY-/171336473489?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item27e4731b91
PostNapisane: 20 cze 2014, o 11:57
Faktycznie, nie brałem pod uwagę Chin :)
Nie zmienia to jednak faktu że radiator też trzeba do takiej diody zakupić, no i wykombinować jak to potem upchnąć w obudowie lampy pod żarówki G4.
PostNapisane: 20 cze 2014, o 12:13
Wszystko zależy. Najlepsza jest belka aluminiowa do której to przymocowujesz drucikiem (przez te skrzydełka z boku), a pomiędzy belką i diodą dajesz pastę termo-przewodzącą. Tę samą co używa się w odprowadzaniu ciepła od procesora w komputerach typu PC. Wszystko zależy jak takiej żarówki chcesz użyć. Nie polecam przylutowywania radiatorów bo dziadygi się odlutowują (tak ślicznie się grzeją te żaróweczki)
Nefarious19 napisał(a):
... a za nowy toroid... cóż, trzeba by ze 150 albo więcej dać
W LeroyMerlyn toroid 100W kosztuje 36zł
PostNapisane: 20 cze 2014, o 12:24
http://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/akcesoria-elektryczne/transformatory/transformator-toroidalny-elhurt,p4252,l1073.html
cena 55 złotych
ech, przepraszam za zamieszanie, sprawdzając cenę spojrzałem na toroidy 300-400VA, gdyż miałem w głowie jeszcze moc którą podał na początku wątku gdy chciał sterować jeszcze żarówkami czyl 300W :) Ale tak czy siak ATX moim zdaniem będzie lepszy.
PostNapisane: 20 cze 2014, o 12:46
To może mieli jakąś promocję. Kupiłem w maju za 36zł toroid 100W. Co nie zmienia faktu, że za 2 - 5$ u chińczyka można kupić dydekowany zasilacz do tego typu ledów. Co nam daje:
10x10W 12x$1.00
zasilacz 1x$5.00
Suma $17.00
Suma(PLN) 52.04zł
Do tego trzeba by doliczyć belkę aluminiową ale to i tak zamknie się w okolicach 80zł no max 100zł.
http://www.ebay.com/itm/105W-AC-220V-to ... 565bc0612f
PostNapisane: 20 cze 2014, o 15:23
Poszukam jakich ledowych. Na allegro można kupić chyba taniej. Zasilaczy ATX mam ze 3 niepotrzebne leżą więc się przydadzą. Linię 5V się czymś obciąży i z gałęzi 12V targnę ile zapoda zasilacz.
PostNapisane: 20 cze 2014, o 15:46
ja zrobiłem sztuczne obciążenie z połączonych równolegle 10 rezystorów 10 Ohm 0,25W bo nie miałem 5W żadnych i śmiga aż miło :) grzeją się dość mocno ale mi to nie przeszkadza
PostNapisane: 20 cze 2014, o 16:12
Lepszym rozwiązaniem jest żarówka samochodowa z rodzaju H7. Mam tak zrobiony zasilacz do ładowarki modelarskiej HOT POWER.
PostNapisane: 20 cze 2014, o 17:05
matrix napisał(a):
Na allegro można kupić chyba taniej..
Chyba jednak nie :)
Ale żarówka H7 to 60W. Lepiej dać taką z sufitowego oświetlania. One mają po 10W
