Teraz jest 2 lis 2026, o 19:01
PostNapisane: 19 cze 2014, o 16:32
Dołączył(a): 26 sty 2013
Mam pewien problem. Posiadam 2 czujniki DS18B20 i chcę z nich odczytywać temperaturę.
Tutaj fragment kodu z bibliotek Mirka.
Problem jest taki, że chciałbym temperatury z dwóch czujników mieć w dwóch zmiennych typu double.
Np.:
Jak można coś takiego wykonać? Jak połączyć te zmienne subzero, cel, cel_fract_bits, aby było to w jednej zmiennej typu double?
PostNapisane: 19 cze 2014, o 16:43
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ja mam taki pomysł, ale nie wiem czy będzie ok.. można zawsze sprawdzić:)
Nie wiem tylko czy to rzutowanie na typ double jest tutaj potrzebne, ale spróbuj tak jak jest :)
PostNapisane: 19 cze 2014, o 16:57
Nie bardzo to działa. Poza tym przykład:
PostNapisane: 19 cze 2014, o 17:06
Dołączył(a): 19 cze 2014
Poprawiony kod kolegi wyżej. Zakładając, że cel_fract_bits, zawiera tylko część dziesiętną, a nie setną, jak setną to kod kolegi będzie działać, jeżeli dziesiętną, to ten co tutaj wkleiłem. Nie powinno to dla Ciebie stanowić większego problemu.
MXST4
PostNapisane: 19 cze 2014, o 17:07
Dobra, nigdy nie korzystałem z tego termometru i myślałem że zwraca on wartość ułamkową po przecinku w dwóch liczbach, w częściach dziesiętnych i setnych czyli cel.XX a nie cel.X, jeżeli zwraca z dokładnością do jednej liczby po przecinku to pomnóż razy 10 a nie 100
double temp1;
if (!subzero) {
temp1 = (double)(((100*cel)+cel_fract_bits*10)/100);
} else {
temp1 = (double)((((100*cel)+cel_fract_bits*10)/100)*(-1));
GeSHi
MXST4
Kolega mnie ubiegł :lol:
PostNapisane: 19 cze 2014, o 17:13
Ok, to już mam, dzięki za pomoc. Teraz jeszcze tylko konwersja double --> char.
PostNapisane: 19 cze 2014, o 17:25
Conversion functions for double arguments.
Note that these functions are not located in the default library, libc.a, but in the
mathematical library, libm.a. So when linking the application, the -lm option needs
to be specified.
• char  dtostre (double __val, char __s, unsigned char __prec, unsigned char
__flags)
• char  dtostrf (double __val, signed char __width, unsigned char __prec, char
__s)
źródło: avr-libc-user-manual
Inny pomysł to budowa własnej funkcji do konwersji. Nie jest to jakoś bardzo trudne.
MXST4
PostNapisane: 19 cze 2014, o 20:08
to jest droga do nikąd ....
co za problem napisać małą funkcję do porównywania
a temperatury zamieniać na liczby całkowite np
( (cel*10)+cel_fract_bits ) * (subzero)?-1:1;
i już masz np 20.3 stC będzie liczbą 230, np temperatura -7.5 stC będzie -75
i co za problem takie liczby całkowite porównywać .... kilka dni temu jak nie wczoraj to samo wyjaśniałem na forum
PostNapisane: 19 cze 2014, o 20:34
chyba Pan będzie musiał kolejny poradnik nagrać... :lol:
PostNapisane: 19 cze 2014, o 21:40
dokładnie i to nie jeden ;) .... mam nadzieję że w tym o DS18B20 będzie trochę ciekawostek
PostNapisane: 19 cze 2014, o 21:47
dokładnie i to nie jeden .... mam nadzieję że w tym o DS18B20 będzie trochę ciekawostek
Jak Pan zrobi poradnik o tym termometrze to ode mnie samego ma Pan ze sto odsłon :lol: ale serio mówiąc przydałby się taki poradnik, bo co chwila pojawiają się na forum pytania o ten termometr. Co my byśmy bez Pana zrobili :D ?
PostNapisane: 20 cze 2014, o 17:24
Hm, wydawało mi się że rozdział w książce wystarczy :shock:
PostNapisane: 20 cze 2014, o 17:27
Jaglarz napisał(a):
Mnie również bezproblemowe podłączenie i użycie bibliotek + opis w książce = super termometr
PostNapisane: 20 cze 2014, o 17:45
Cieszy mnie to niezmiernie. Ale jak widać niektórym nie wystarcza, skoro pojawia się tyle pytań. Pan Mirosław wspomniał że być może coś takiego nagra, z czego ja się ucieszyłem, tak jak cieszę się z każdego video poradnika w jego wykonaniu bo do mnie np. słowo pisane nie zawsze dobrze trafia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
