Teraz jest 29 maja 2026, o 18:06
PostNapisane: 19 cze 2014, o 19:45
Dołączył(a): 19 cze 2014
Witam, chciałbym się przywitać, bo to mój pierwszy post na forum :).
Ale przejdźmy do tematu wątku, mam problem, otóż napisałem program do sterowania serwem modelarskim pod atmege32 i na niej działa lecz gdy próbuje ten kod wgrać do attiny24 wyskakuje mi 11 błędów :( kod:
Błędy:
Prosiłbym o pomoc w uruchomieniu tego PWM na attiny24
Dodam, że w C jestem nowy :P.
Pozdrawiam leonos2000
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 19 cze 2014, o 19:54
Dołączył(a): 22 sty 2014
No cóż Panie Kolego, trzeba sobie ściągnąć note PDF ATtiny24 i zobaczyć jak nazywają się rejestry od timerów :) Bo pewnie inaczej niż w ATmedze32 :)
PostNapisane: 19 cze 2014, o 20:06
eee ależ ja głupi! Nazywają się OCR01A i B , czyli powinienem dopisać do każdego TCCR0 "A" i powinno być ok?
oczywiście też zmienić z PB3 na PB2 i pisać OCR0A?
PostNapisane: 19 cze 2014, o 20:08
....dodatkowo wydaje się, że ten raport dotyczy zupełnie innego programu: COM0A1, COM0B1 i takie tam.
PostNapisane: 19 cze 2014, o 20:21
No coś w tym jest, napisałem Ci tą inicjalizację i popatrz w note co jest co i na przyszłość będziesz wiedział:)
PostNapisane: 19 cze 2014, o 20:25
Dziękuje Kolego Nefarious19 taki program działa.
Jeszcze raz dziękuje :).
PostNapisane: 19 cze 2014, o 20:31
Jeszcze raz dziękuje .
Nie ma za co, tylko pamiętaj, nota w rękę i czytamy! Co by w przyszłości niespodzianek nie było :) Pozdrawiam :)
PostNapisane: 19 cze 2014, o 21:29
Dołączył(a): 28 sty 2013
Kolego Nefarious19 a gdzie globalne zezwolenie na przerwanie? ;)
PostNapisane: 19 cze 2014, o 21:36
A po co Ci w trybie FAST PWM przerwania ;)? BlueBook (twarda oprawa) strona 240, inicjalizacja timera w tryb fast pwm :) W kodzie zostawiłem koledze bibliotekę interrupt bo może chce z niej korzystać. Ja tylko inicjalizację timera napisałem:)
PostNapisane: 19 cze 2014, o 22:39
Ach tak! Faktycznie. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
PostNapisane: 19 cze 2014, o 22:47
Spoko, sam musiałem sprawdzić w BlueBible :D czy babola nie zrobiłem :)
PostNapisane: 19 cze 2014, o 23:21
Witam ponownie :)
Teraz próbuje skompilować program też do PWM ale na trybie pracy licznika CTC, też na attiny24. Oto kod:
napisałem to na podstawie kodu z bluebooka ale wyskakują błędy:
co jest źle?
Dla czego jest błąd z zezwoleniem na przerwania Compare Match?
PostNapisane: 19 cze 2014, o 23:40
Oj Kolego, proponuje zacząć naprawdę Blubooka zacząć porządznie czytać i poradniki Mirka oglądać, bo widzę że chyba żeś przespał wszystkie ;p
1) Program nie ma głównej pętli nieskończonej
2) procedura przerwania jest w głównej funkcji o zgrozo! trzeba ją wywalić poza główną funkcję
3) chcesz migać se diodełką a ustawienia pinu jako portu nie zaznasz u Ciebie w kodzie ;D
4) gdzie do zmiennej pwm wpisujesz jakąś wartość? jak ją inicjalizujesz w głównej funkcji, z czego wynika że to nie zmienna globalna to trzeba jej jakąś wartość przypisać. Choćby zero :)
Kod będzie wygladał teraz tak:
PostNapisane: 20 cze 2014, o 00:00
pff... :( chyba od początku muszę książkę przeczytać, albo jest za późno i mi mózg przestał pracować. Aż wstyd, że tak podstawowe błędy popełniłem...
Dziękuje za pomoc kolejny raz :).
PostNapisane: 20 cze 2014, o 00:03
pff... chyba od początku muszę książkę przeczytać, albo jest za późno i mi mózg przestał pracować. Aż wstyd, że tak podstawowe błędy popełniłem...
Dziękuje za pomoc kolejny raz .
Nie zniechęcaj się, tylko ćwicz i jeszcze raz ćwicz. Efekty przyjdą. Teraz jest późno i zwoje w mózgu słabo przewodzą :) nie ma co się przejmować :)
PostNapisane: 20 cze 2014, o 00:21
hehe chyba masz rację :) ale z tym kodem też mam mały problemik z Compare Match:
PostNapisane: 20 cze 2014, o 00:36
Zamień TIMSK na TIMSK0 i OCIE0 na OCIE0A. Powinno pomóc :)
Wysłane z mojego D2005 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 20 cze 2014, o 00:51
Masz rację - pomogło :). Program się kompiluje, lecz po zaprogramowaniu na PB1 jest ciągle 0
PostNapisane: 20 cze 2014, o 07:17
....lecz po zaprogramowaniu na PB1 jest ciągle 0
... kol.Nefarious19 napisał Ci w kodzie :
- wyjście na PB2
PostNapisane: 20 cze 2014, o 11:45
Tak, chodziło mi o PB2 mała pomyłka, właśnie na nim jest 0 :).
PostNapisane: 20 cze 2014, o 12:16
Tak, chodziło mi o PB2 mała pomyłka, właśnie na nim jest 0 .
A wpisujesz w ogóle coś do zmiennej PWM? Napisałem Ci przecież że trzeba wpisać do niej wartość jakąś, w Twoim przypadku od 0 do 255. Wpisujesz to w pętli while(1):
W twoim przypadku nie masz nic bo nic nie przypisałeś do zmiennej pwm, rozumiesz?
PostNapisane: 20 cze 2014, o 13:16
Tak oczywiście wpisuje na początku wartość pwm = 100
PostNapisane: 20 cze 2014, o 14:12
Spójrz w note ba rejestr TCCR0A, widzisz tam gdzieś możliwość ustawienia preskalera? Bo mi się jakoś nie wydaje, że tam można cokolwiek ustawić. Nic dziwnego że Ci PWM nie działa. Do ustawienia preskalera służą bity CSXX w rejestrze TCCR0B. Pamiętaj że TIMER0 w a ATtiny ma dwa rejestry kontrolne. TCCR0A i TCCR0B, i żeby poprawnie działał to w obu trzeba odpowiednie bity ustawić, obojętnie czy korzystasz z przerwania od OCR0A czy OCR0B. Spróbuj teraz:
i jeszcze jedna uwaga, w nawet najprostszym programie pisz komentarze. Szybciej się C nauczysz, uwierz mi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
