Teraz jest 26 wrz 2026, o 19:39
PostNapisane: 18 cze 2014, o 21:27
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Tak jak w temacie. proszę o sprawdzenie kodu i ustawień obranych w nim do sterowania serva. Jak mogę określic kat obrotu serwa na podstawie kodu?
PostNapisane: 19 cze 2014, o 14:42
Jaki uC i jaki zegar?
....ja to robiłem w dość nie typowy sposób ( ? ): gdy już "przywołałem do życia" moje serwo wpisywałem wartości OCR1 malejąco, kompilowałem, wgrywałem i sprawdzałem gdzie się zatrzymuje.
Oczywiście to "się zatrzymuje" ma być w takim miejscu, że to Ty zatrzymujesz programowo a nie na zasadzie " dalej nie da rady" :) .
Jak ustaliłem OCR1 min, wtedy analogicznie dodawałem wartości do OCR i metodą prób i błędów ustaliłem min. i max. wychylenia serwa ( nawiasem mówiąc różnił się nieznacznie od obliczeń teoretycznych )
PostNapisane: 19 cze 2014, o 17:33
Mikrokontroler Atmega88
Taktowanie zewnętrzne 8Mhz
PostNapisane: 19 cze 2014, o 19:28
Jeśli Ci się do czegoś przyda to tu są moje wypociny.
Na pewno można to dopieścić, ale to co było mi potrzebne to osiągnąłem ;)
...wszystko jest w komentarzach.
Naciśnięcie CENTER powoduje ustawienie na środku, UP i DOWN - trzymane - krótkimi skokami naprzód, aż do położenia skrajnego ( trochę szarpie w czasie jazdy, ale już pojechało i jest OK :) )
PostNapisane: 20 cze 2014, o 18:52
Czyli nie można obliczyć aktualnej pozycji serva na podstawie podawanego na servo sygnału?
PostNapisane: 20 cze 2014, o 20:49
Prawdopodobnie można, ale jako że ja nie mam doświadczenia w sterowaniu serwami poszedłbym w kierunku "skalibrowania" działającego programu, tym bardziej że jak stwierdził kol.mokrowski nie da się dokładnie przewidzieć położenia nowego serwa. Myślę, że jak poznasz min i max wychyłu jak również kilka pozycji pośrednich to na tej podstawie możesz zrobić sobie taki "odczytywacz pozycji".
Zaznaczam, że jest to mój tok rozumowania i prawdopodobnie jest wiele innych metod ale ja bym próbował w ten sposób.
Można np. zainkludować wyśw. LCD i na bieżąco sprawdzać wartość OCRx w stosunku do położenia i dalej j.w.
