Teraz jest 17 lip 2026, o 05:13
PostNapisane: 19 cze 2014, o 18:16
Dołączył(a): 19 sty 2013
Mam pewien problem w artykule http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html. Przeczytałem, że można definiować piny dokładnie trzema metodami. Program ma za zadanie jedynie zmienić stan diody na przeciwny jeżeli klawisz zostanie załączony pominąłem tutaj problem związany z drganiem styków, ze względu na testowy charakter tego programu.
I możliwość działa :
II możliwość działa:
III możliwość nie działa wogólę:
I moje pytanie brzmi. Dlaczego nie mogę ustawić tego portu w sposób binarny ?
PostNapisane: 19 cze 2014, o 18:39
Dołączył(a): 10 mar 2013
dla LED_PIN w II i III sposobie jest błąd
po rozwinięciu przez preproesor wyjdzie takie coś
preprocesor przy
wstawia dokładnie to co napiszesz w define po spacji oddzielającej
"nazwę "od "wartości"
w miejsce wystąpienia "nazwy"
PostNapisane: 19 cze 2014, o 18:40
Dołączył(a): 19 cze 2014
Zamiast:
powinno być:
zamiast "b" miałeś "d" - zwykła literówka.
MXST4
PostNapisane: 19 cze 2014, o 18:48
Wielkie dzięki za rozwiązanie problemu zmyliło mnie to że w artykule było:
DDRB = 0b11110000; i myślałem, że to 'b' jest równoznaczne z portem B. Problem rozwiązany dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 19 cze 2014, o 21:23
Dołączył(a): 28 sty 2013
Niestety, ale dalej jest źle.
W drugim sposobie powinno być:
a w trzecim powinno być:
PostNapisane: 19 cze 2014, o 21:29
Kolega zwrócił wcześniej uwagę o tym nie błędzie, bo kod i tak wykona się poprawnie, ale o błędzie takim stylistycznym, dla programisty.
Kod autora:
Zauważ, że rejestr DDR jest r/w (read/write), w pierwszej operacji: rejestr DDRD jest zapisany tą wartością binarną, następnie jest przypisanie prawej strony do lewej, po prawej stronie po wykonaniu zapisu zostaje DDRD, który zostaje odczytany (a przed chwilką zapisaliśmy go jakąś tam wartością) i tak naprawdę dochodzi do sytuacji, że lewa = prawa i ale dane i tak się zapiszą na tym rejestrze.
MXST4
PostNapisane: 19 cze 2014, o 21:31
Ok, ale jak już już robić/uczyć się, to zgodnie ze sztuką programowania i nie popadać w złe nawyki :)
PostNapisane: 19 cze 2014, o 21:35
Oczywiście w 100% się zgadzam :)
Życzę miłej nocy.
MXST4
PostNapisane: 19 cze 2014, o 21:44
a nie jest tak że przy zapisie
trafi wartość TRUE czyli 0x01 bo operacja
w nawiasiach przy prawidłowym wykonaniu
zwróci True i w efekcie tego do rejestru
DDRD trafi 0x01.
Zaznaczam to jest pytanie :)
mógłby ktoś rozwiać moje wątpliwości
PostNapisane: 19 cze 2014, o 22:25
Dołączył(a): 29 sty 2012
Oczywiście będzie tak jak pisze kolega MXST4. W jednym i w drugim zapisie do rejestru np. DDRD trafi to samo. Wystarczy podejrzeć plik *.lss by się przekonać i rozwiać wątpliwości.
Pierwszy zapis
język asm
i drugi
język asm
I nie trzeba być ekspertem w asemblerze (bo ja się wcale na asm nie znam) by zrozumieć te kilka linijek w pliku *.lss.
