Teraz jest 8 wrz 2026, o 06:03
PostNapisane: 19 cze 2014, o 10:21
Dołączył(a): 04 cze 2014
witam wszystkich ponownie
kazaliście czytać więc czytam i mam pewien kłopot.....
na stronach 58 i 59 BB są podane przykłady deklaracji i definicji:
zapis "int max(int a, int b)"
raz podany jest jako przykład deklaracji, a raz jako definicji
domyślam się, żeby zapis ten był definicją czyli zajmował dla niej obszar pamięci musi być poprzedzony wyrażeniem
#define
potwierdźcie proszę lub wyprowadźcie mnie z błędu
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 19 cze 2014, o 10:48
Online
no ale kolega chyba żartuje że raz jest przykład pokazany jako deklaracja a raz jako definicja ??? :(
toż wyraźnie jak byk napisane jest w książce
przykład DEKLARACJI:
widzisz to wyżej ? średnik na końcu ? - widzisz gdzieś tutaj ciało funkcji czyli to co się w niej znajduje ? no chyba nie widzisz - więc to jest jej DEKLARACJA (czasem zwana nagłówkiem) ....
a dalej na stronie 59 masz
przykład DEFINICJI
spójrz
widzisz nawiasy klamrowe i ciało funkcji? jej zawartość ? ... w takim momencie musi być już zarezerwowana pamięć FLASH na kod tej funkcji rozumiesz ? i to jest DEFINICJA
nie ma to NIC WSPÓLNEGO z jakimś tam #define
PostNapisane: 19 cze 2014, o 10:58
Dołączył(a): 25 lis 2013
widzisz nawiasy klamrowe i ciało funkcji? jej zawartość ? ... w takim momencie musi być już zarezerwowana pamięć FLASH na kod tej funkcji rozumiesz ? i to jest DEKLARACJA
Chyba definicja miało być :)
Dołączył(a): 22 gru 2012
No ja to zrozumiałem w ten sposób, że jak napiszę
to zadeklaruję zmienną "a" ale w nie zostanie zarezerwowana dla tej zmiennej pamięć, czyli jak jej nie użyję z jakiegoś powodu, np roztargnienia ;), to w sumie nic złego się nie stanie.
Natomiast jak napiszę
to w tym przypadku zdefiniuję zmienną "a" która przyjmie wartość 10, a więc zostanie już dla tej zmiennej zarezerwowana pamięć i jak teraz jej nie użyję, to stracę jakąś ilość pamięci co może w przypadku jednej zmiennej nie jest wielkim problemem, ale jakbym takich zmiennych namnożył a nie wykorzystał to w konsekwencji mogłoby się okazać że zmarnotrawiłem masę pamięci.
Mam nadzieję że dobrze to zrozumiałem.
Co do przykładu jaki Ty opisujesz, to ja na początku też się z tym motałem. W końcu do mnie dotarło, taką mam przynajmniej nadzieję ;) , że gdy chodzi o zmienne to za każdym razem gdy widziałem w książce zapisy
lub też inne gdzie nie było przypisanej wartości, to oznaczało że jest to deklaracja. Tak samo z funkcjami, gdy widziałem zapis
to utrwalałem sobie że jest to deklaracja funkcji.
W przypadku gdy zmienna ma wartość przypisaną, to jet to już definicja tej zmiennej. A taki zapis
oznacza definicję funkcji jak i zarazem deklarację tejże funkcji.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 19 cze 2014, o 11:10
uint8_t i; zajmie tez miejsce w pamieci tak samo jak uint8_t i = 10; gdyz pierwsza zmienna bez przypisanej przez ciebie wartosci przyjmie wartosc 0.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 19 cze 2014, o 11:16
No właśnie, teraz zacząłem się nad tym zastanawiać co napisałem, bo przypomniało mi się że zmienne globalne zadeklarowane bez przypisanej wartości, przyjmują zawsze wartość 0.
PostNapisane: 19 cze 2014, o 11:28
dokladnie jedt tak jak teraz to zrozumiales.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 20 cze 2014, o 07:25
już dobrze - ale nam się autor zbulwersował ;)
przepraszam za zamieszanie - doczytałem
na drugi raz zanim zadam pytanie przeczytam kilka razy :oops:
pozdrawiam autora
PostNapisane: 20 cze 2014, o 08:40
Online
nie zbulwersował ;)
ale właśnie na drugi raz lepiej:
Bo tak to później ktoś na forum zobaczy tylko pierwszy post i za chwilę gdzie indziej napisze - że słyszał na forum atnel że w książce niebieskiej źle jest wyjaśniona różnica pomiędzy deklaracją a definicją .... Mało komu będzie chciało się doczytać dalej na forum, że to akurat ty źle doczytałeś
dlatego od razu wyjaśniam wyraźnie i precyzyjnie co i jak
