Teraz jest 26 sty 2025, o 08:50
PostNapisane: 18 cze 2014, o 08:51
Zna ktoś jakieś pozycje książkowe ( by nie było dwuznaczności :P ), ewentualnie materiały dla opornych z opisem co i jak w Kinetis L, oraz STM na M0+. Po za oczywiście książką SunRivera.
Chodzi mi o łopatologiczne opisane co i jak na darmowe CoIDE.
Może być po angielsku, ale wyraźnie nastawione na totalnie opornych (jak ja).
PostNapisane: 18 cze 2014, o 12:18
Dołączył(a): 19 gru 2012
Sorry za OT. Rez ty i oporny? :P Jeśli tak to ja chyba powinienem być jednostką oporu w układzie SI :D
PostNapisane: 18 cze 2014, o 12:19
Dołączył(a): 07 sty 2012
Przez chwilę myślałem że STM32 z M0+ się podobnie programuje jak M3.
W sensie chyba nie ma jeszcze gotowych bibliotek API albo mi się tylko wydaje.
Niemniej producent bardzo chce pomóc ludziom:
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF260157#
Choć nie ukrywam... materiałów jest znacznie mniej niż było do F4 albo VL.
Kiedyś się będzie trzeba zainteresować tym tematem.
Sprawdzę w domu jak wrócę jak to wygląda na CoIDE.
A teraz patrzę kto założył... to pułapka?
A i był szereg artykułów w EP:
http://ep.com.pl/szukaj.html?szukaj=32+ ... ej&x=0&y=0
Ewentualnie się tym podzielę (tym jednym artykułem), jeśli nie będzie to naruszać praw autorskich (przynajmniej w dużej mierze).
Ale zachęcam do prenumeraty:)
PostNapisane: 18 cze 2014, o 21:12
Dołączył(a): 13 paź 2011
Z przykrością muszę stwierdzić że nie ma takich pozycji na polskim rynku wydawniczym, oprócz książki Sun'a.
Z literatury anglojęzycznej to tylko to, ale nie dla opornych (o których wiem ;) ):
The Designer's Guide to the Cortex-M Processor Family: A Tutorial Approach by Trevor Martin
The Definitive Guide to the ARM Cortex-M0 by Joseph Yiu
The Definitive Guide to ARM® Cortex®-M3 and Cortex®-M4 Processors, 3rd Edition by Joseph Yiu
The Insiders Guide to the STM32 ARM based Microcontroller Hitex
Fast and Effective Embedded Systems Design: Applying the ARM mbed by Rob Toulson and Tim Wilmshurst - to będzie dla opornych tyle że dotyczy procków NXP
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 18 cze 2014, o 21:24
Żadna pułapka ;), prenumeratę mam dzięki za przypomnienie, co prawda książki do STMów dwie mam, a Kinetis L jak by nie było mocno się różni bo jest na M0+,
aktualnie próbuję poszukać coś na cmsis bo to jest najbardziej uniwersalne i niezależne od producenta samego procesora.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 22:07
heh... coś będę skrobał o frame_tworku na stmy , ale trochę to potrwa :(
PostNapisane: 19 cze 2014, o 15:56
Dołączył(a): 19 cze 2014
Polecam stworzenie własnego środowiska (godzinka roboty) na Eclipse, openOCD, linaro/codesourcery, wtedy masz możliwość dowolnego modyfikowania swojego miejsca pracy, co zdecydowanie ułatwia przelewanie myśli na kod.
Jeżeli chodzi o literaturę to Polska tutaj nie istnieje, nie warto wydawać pieniądze na STLa, czyli książki, które z tego korzystają. Dokumentacja w STMach stoi na bardzo wysokim poziomie, bardzo często jest zamiast kodu jak w DS AVR'a, małe HOW-TO, krok po kroku co należy zrobić, żeby korzystać z danego peryferium. Początki są trudne, ale trzeba to przeboleć, bo potem zdecydowanie procentuje, a STL w większych projektach więcej szkodzi, niż pomaga, samo poznawanie go jest bez sensu bo trzeba przeorać dokumentacje STLa, a dodatkowo dokumentacje MCU, więc chyba bardziej opłaca się tylko MCU? :) Oczywiście można pominąć DS mikrokontrolera, ale wtedy poznajemy STMa tak jakby z zawiązanymi oczami, nie wiedząc co się dzieje w procesorze.
MXST4
PostNapisane: 19 cze 2014, o 20:24
Na tą chwilę, na pewno nie czuję się na siłach pisać od zera ;). CMSIS wydaje się dobrą alternatywą.
Głównym procesorem ma być KL45Z/KL46Z z względu na bardzo dobrze zaimplementowany TSI (Touchsensor).
Aktualnie staram się wchłonąć wszystko co tylko pomoże mi wystartować.
