Teraz jest 1 cze 2026, o 07:48
PostNapisane: 18 cze 2014, o 19:24
Dołączył(a): 25 maja 2013
Hej,
Mam czujnik podczerwieni taki sam jak w ATB (TSOP). Pin PB0 (Atmega168) mam podłączony do czujnika podczerwieni zgodnie z tym schematem.
Program wgrałem z Bluebooka, z kilkoma zmianami a mianowicie:
w pliku ir_decode.h
w pliku ir_decode.c
Plik main.c wygląda tak:
I niestety dioda nie zmienia swojego stanu. Mógłby mnie ktoś nakierować co pominąłem, albo źle zrobiłem.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 20:34
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A masz pewnego pilota RC5 z adresem równym zero?
Wywal ten cały warunek i wyświetl każdy adres + komendę na lcd/terminalu.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 20:52
hmm wygląda na to że program wgl nie wchodzi w pętle
Bo usuwając warunek if( !address ). Nawet dioda nie zmienia stanu a co do dopiero wyświetlić adres, lub kod.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 20:55
No to przypomnę pytanie:
bo to niestety 99% problemów z kodem z BB ... zawsze okazuje się że jednak pilot nie jest RC5
PostNapisane: 18 cze 2014, o 20:59
Nie wykonuje mi się obsługa przerwania, muszę przejrzeć jeszcze raz czy mam na pewno dobry wektor i czy wszystko jest włączone tak jak byś powinno.
Wektor mam:
TIMER1_CAPT_vect
@Według tabelki na 61str mam dobry wektor jako
11 0x0014 TIMER1 CAPT Timer/Counter1 capture event
Przerwanie również mam włączone bitem 5.
Bit 5 – ICIE1: Timer/Counter1, input capture interrupt enable
PostNapisane: 19 cze 2014, o 14:24
Okazało się że czujnik był uszkodzony, wlutowałem nowy i działa. Musiała być jakaś wada podczas produkcji ponieważ był on nowy ze sklepu.
