Teraz jest 24 wrz 2026, o 14:41
PostNapisane: 17 cze 2014, o 16:32
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, jak w temacie nie mam pojęcia jak zabrać się za przerobienie biblioteki z niebieskiej książki kolegi Mirka z ćwicZenia dotyczącego pomiaru temperatury na dwóch czujnikach DS18B20, tak aby umożliwiała tylko wykrywanie jednego czujnika oraz odczyt tylko całkowitej dodatniej wartości temperatury 0-99 st.C. Zależy mi na tym aby "odciążyć" procesor oraz aby można zastosować ją do tak małego mikrokontrolera jakim jest np.attiny2313 w celu zbudowania minutnika kuchennego załączanego dopiero w momencie wrzenia wody (np. do gotowania jajek) Temperatura oraz czas wyświetlany byłby na wyświetlaczu LED a czas ustawiany encoderem. Obecnie kod na ATMEGE32 z biblioteką 1-Wire oraz wyświetlaczem LCD zajmuje coś ponad 3kb.
Proszę o wskazówkę jak się do tego zabrać,a może gdzieś w internecie są już dostępne takie proste biblioteki.
pozdrawiam
PostNapisane: 17 cze 2014, o 18:34
Kolego by badac 1 czujnik wystarczy w main.c pozmieniac a nie w libsie.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 17 cze 2014, o 21:04
Dołączył(a): 29 sty 2012
Spróbuj może zrobić tak:
Kliknij PPM na wybranym projekcie, potem z listy wybierz Properties -> C/C++ Build -> Settings -> AVR Compiler -> Miscellaneous i w polu Other flags wpisz -ffunction-sections -fdata-sections
Następnie w AVR C Linker -> General w polu Other Arguments wpisz -Wl,--gc-sections
Z tego co wyczytałem to dzięki temu z kodu wynikowego powinny być usunięte wszystkie nie używane funkcje i zmienne.
U mnie pewien projekt zmniejszył się o kilkaset bajtów.
PostNapisane: 17 cze 2014, o 21:30
Dziękuje za pomoc;) Przy okazji aby nie zakładać nowego wątku zapytam czy wie ktoś czy jest jakaś gotowa funkcja czy biblioteka pozwalająca wydawać pojedynczy dźwięk z mikrokontrolera? Wiem że da się to zrobić na tajmerze ale chodzi mi o coś takiego jak np. polecenie SOUND w bascomie
PostNapisane: 17 cze 2014, o 23:09
Dołączył(a): 17 sty 2013
W C nie ma takiej biblioteki, popatrz tutaj kolega SunRiver dał ciekawe propozycje, ewentualnie puszczanie wav w GreenBooku
topic2415.html
PostNapisane: 18 cze 2014, o 07:54
GreenBooka jeszcze nie posiadam, od niedawna bawie się z bluebookiem, więc na razie zostaje mi użyć brzęczka z generatorem:)
Dziękuje wszystkim za pomoc.
------------------------ [ Dodano po: 44 minutach ]
Mam kolejny problem, aby nie zakładać nowego wątku napisze to tutaj. Napisałem w uproszczeniu kod na atmege8 wyświetlający cyfry na wyświetlaczu led. Program działa prawidłowo jeśli mikroprocesor jest taktowany wewnętrznym kwarcem lub zewnątrznym 8mhz program działa zupełnie prawidłowo. Jeśli jednak dam kwarc 16mhz program raz działa raz sie zawiesza miga itp. Wersja mikroprocesora jaki używam to atmega8A-PU więc jest przystosowana do taktowania16MHZ.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 09:14
Dołączył(a): 22 sty 2014
Jak chcesz zmienić kwarc na większy niż w wewnętrzny oscylator RC czy tam mniejszy to po pierwsze trzeba zmienić fuse bity, np w oprogramowaniu Mkavrcalculator którego darmowa wersja obsługuje atmege8 i kod który napisany był na 8 MHz trzeba przekompilowac dla 16 MHz, wtedy powinno być ok. Jak chcesz generować ton to zobacz na YouTube film pt PWM użytkownika Elektroprzewodnik. Tam pokazany jest prosty układ z głośnikiem i tranzystorem dzięki któremu możesz sobie generować proste tony. Wystarczy ze będziesz sterowal tym PWM'em z ATmegi
Wysłane z mojego D2005 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 18 cze 2014, o 09:45
Biblioteki z BB, działają od 1Mhz do 24Mhz na każdym praktycznie AVRze, osobiście przetestowałem ;).
Gdzie masz zadeklarowaną częstotliwość kwarca? masz właściwie ustawione FUSY?, robisz clean przez kompilacją projektu po zmianie kwarcu? w docelowym układzie i zmianie go w ustawieniach projektu?
PostNapisane: 18 cze 2014, o 17:51
częstotliwość kwarca zadeklarowana w opcjach eclipse. Wielokrotnie zmieniałem, zapamiętywałem spowrotem przywracałem na 8mhz. Zawsze na 8 MHZ nawet zewnątrznaj działa a na większej już nie. Co więcej nawet jeśli w eclipse mam ustawioną częstotliwość 16MHZ a do kontrolera podłącze kwarc 8MHZ program działa prawidłowo, więc wygląda to tak jak by procek przy większych częstotliwościach wariował. Fusy ustawione prawidłowo w MkAVRcalculor za pomocą zakładki fusy uproszczone na zewnętrzny kwarc większy od 8MHZ i bez podziału przez 8.
Co do clean to nigdy tego nie robiłem i szczerze nawet nie bardzo wiem do czego to, ale jeśli może to mieć jakiś związek to już sprawdzam i zaraz napisze czy coś pomogło.
Właśnie sprawdziłem użycie opcji clean, niestety nic to nie pomogło. Procek na 16MHZ chwile jakby działał prawidłowo, potem chwile dziwnie mruga a w końcu się wyłącza całkowicie.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 19:07
Rozwiązałem swój problem, wstyd się przyznać ale okazało się że ustawiłem zbyt dużą częstotliwość odświeżana wyświetlacza bo aż 1KHZ. Teraz ustawiłem odświeżanie na 200HZ czyli przerwanie co 5ms i układ działa choć jest wrażliwy na zakłócenia np. zapalenie lampki, załączenie lutownicy transformatorowej itp. wyświetlanie po prostu zatrzymuje się na jednym wyświetlaczu. Zobaczymy co będzie jak zaczne dodawać kolejne części programu (i-Wire, obsługa encodera, odliczanie czasu itp), ale i tak jest lepiej niż było:)
PostNapisane: 18 cze 2014, o 19:09
Na czym to testujesz ? ATB, czy jakaś własna płytka. Ewidentnie coś ci się krzaczy na wyższych częstotliwościach. Czyli albo szfankuje kwarc, albo coś z filtracją, ewentualnie kondensatory przy kwarcu, ale bez większej ilości informacji to wróżenie z fusów ;).
PS. po doczytaniu tego co dodałeś przed chwilą, obstawiał bym filtrację zasilania.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 19:27
Cofam to co napisałem że układ działa:(. Znowu wszystko po chwili się zawiesiło, nawet reset już nie pomaga. Hmm co do tego na czym testuje jest to płytka testowa replika :ZL2AVR: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2229432.html
wykonaną własnoręcznie, do tej pory (używam ją ponad rok) nie miałem z nią żadnych problemów. Ćwiczenia z BB. wykonuje na zrobionej przeze mnie przystawce gdzie łącze atmege32 (na osobnym rezonatorze z osobnym filtrowaniem) z tym zestawem. Ten projekt z którym mam problem wgrany na atmege32 działa bez zarzutu. Co do szfankującego rezonatora to testowałem już 4 nowe i na każdym taki sam efekt. Morduje się z tym już czwarty dzień i totalnie nie mam pomysłów co mogę zrobić.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 20:50
Dodałem kilka kondensatorów filtrujących zasilanie, faktycznie procesor zaczął działać dużo stabilniej, będę więc musiał zrobić nową, lepszą płytkę testową. Dobrze wiedzieć w czym leży problem. temat można uznać za zamknięty, przynajmniej na razie XD. Dziękuje za pomoc kolego rezasurmar, oczywiście klikam "pomógł":).
PostNapisane: 18 cze 2014, o 21:34
Mogę z ręką na sercu ci powiedzieć, że na bibliotekach Mirkowych po za SuperDebounce nie miałem problemów sofwerowych. Jeżeli tylko zadbasz o kwestie zasilania wszystko działa stabilnie.
PostNapisane: 26 cze 2014, o 09:46
Dołączył(a): 28 mar 2014
Czy projekt umarł, bo zapowiadał się bardzo interesująco?
PostNapisane: 27 cze 2014, o 19:23
Ależ skąd:) Nie poddaje się tylko postanowiłem wcześniej zaprojektować własną płytkę testową z prawidłowym filtrowaniem zasilania z rezonatorem itp. Bez tego bardzo ciężko mi coś ruszyć ze względu na to, że co chwile coś się wiesza, zacina itp i nie wiadomo czy to wina programu czy połączeń. Ale z pewnością tuż po zrobieniu własnej płytki testowej z powrotem zabieram się za ten projekt:)
PostNapisane: 27 cze 2014, o 22:05
To trzymam kciuki!
Sam bawię się w coś podobnego i bardzo ciekawi mnie jak to robią inni.
Z niecierpliwością oczekuję ciągu dalszego.
PostNapisane: 2 lip 2014, o 20:32
Dzięki za poniższe info 848 bajtów mniej :) ok 2% procka :) mniej zajęte :)
PostNapisane: 3 lip 2014, o 12:20
Cieszę się, ze komuś się przydało :-)
Sam tak czasem robię jak mam mniejszego procka a chcę odchudzić kod wynikowy z wszystkich niepotrzebnych funkcji.
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 21:48
Witam po czasie, Chcialem sie pochwalić swoimi wypocinami:). Zrezygnowałem z enkodera a zastosowłem 3 przyciski. portd idzie do segmentów wyświetlaczy led.
pliki 1wire oraz multipleksewanie skopiowałem z bb.
a o to projekt schematu i płytki w eeglu:
ps. licze na konkretne uwagi na przyszłość. A może i ktoś z tego jakoś skorzysta.
pozdrawiam,
