Teraz jest 16 wrz 2026, o 11:25
PostNapisane: 18 cze 2014, o 19:24
Dołączył(a): 26 mar 2014
Postawiłem system na nowo i próbuję zainstalować Eclipsa wg poradnika.
Eclipsa instaluję z płytki Mirka, wcześniej zainstalowałem Jave 32 bit oraz WinAVR.
Podczas instalowania plugina wyskakuje mi błąd krytyczny:
'Contacting Software Sites' has encountered a problem.
Some sites could not be found. See the error log for more details.
LOG:
Some sites could not be found. See the error log for more detail.
Unable to read repository at http://download.eclipse.org/eclipse/upd ... ontent.xml.
Connection reset
Unable to read repository at http://download.eclipse.org/releases/in ... ontent.xml.
Connection reset
Proszę o pomoc.
------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ]
Screen z ekranu:
PostNapisane: 18 cze 2014, o 20:59
obejrzyj ale bardzo dokładnie to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/ec ... -do-z.html
PostNapisane: 18 cze 2014, o 23:17
Usunąłem Eclipsa, odinstalowałem Jave, zrestartowałem.
Zainstalowałem javę i WinAVR domyślnie wg instalatora na dysk C, ponowny restart.
Rozpakowałem Eclipse na dysk C, odpalam, próbuję zainstalować plugin i znów ten sam błąd.
Pobrałem znów plugin ze strony http://avr-eclipse.sourceforge.net ale nic nie pomogło :|
PostNapisane: 19 cze 2014, o 06:14
panie - a skąd ty instalujesz tego plugina ? bezpośrednio z płyty DVD ????? nie możesz go przegrać gdzieś na dysk ... tam w tym twoim komunikacie błędów są jakieś foldery jakby jeszcze ode mnie z dysku
U:/cd_ksiazka/ .....
skąd to ?
robisz coś mi się zdaje wszystko zupełnie nie tak ...
czy zrobiłeś wszystko JOTA w JOTĘ z tego poradnika co ci pokazałem ? ... bo coś mi się też wydaje że nie , że pewne rzeczy pominąłeś bo wydawało ci się że nie mają znaczenia .... i wtedy jak zwykle będzie to samo - czyli jakieś dziwne efekty
dlatego proszę jako punkt odniesienia, sprawdzenia - zrób DOKŁADNIE kroczek po kroczku to co masz w poradniku łącznie z pobraniem Eclipse Indigo itp
PostNapisane: 19 cze 2014, o 12:03
Problem rozwiązany :D
Wcześniej wszystko było instalowane z dysku, nie mam pojęcia skąd wziął się ten dysk U.
Powodem tych problemów był działający Avast który uniemożliwiał pobranie danych podczas instalacji pluginów.
Po wyłączeniu Avasta na czas instalacji wszystko przebiegło pomyślnie :D
Dzięki za pomoc,
pozdrawiam.
PostNapisane: 19 cze 2014, o 15:32
Dołączył(a): 03 kwi 2013
no to juz wiem dlaczego ostatnio mi sie Eclips rozjechał :D
невозможно ?
