Teraz jest 9 lut 2025, o 18:26
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
PostNapisane: 18 cze 2014, o 16:06
Dołączył(a): 22 lip 2013
Cześć ;)
Wczoraj zakupiłem nowy komputer ( z windows 8.1) i zabrałem się za instalacje ECLIPSE.
Na początek pobrałem jave ze strony java.org, potem zainstalowałem WinAVR w domyślnej ścieżce potem zainstalowałem poprzez mkavrcalculator avrdude.
Następnie pobrałem ECLIPSE indigo i plugin: AVR_plugin_240_final i zrobiłem tak jak na tym filmiku Mirka:
http://www.youtube.com/watch?v=M4rhHsQKZpg
W eclipse otworzyłem sb workspace z bluebooka i gdy chcę skompilować jakikolwiek projekt to pojawia się okienko "avr-gcc.exe _ błąd aplikacji" o treści: "Aplikacja nie została właściwie uruchomiona (0x0000142). Kliknij przycisk OK, aby zakończyć aplikację."
Dlaczego tak się dzieje? Co źle zrobiłem?
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 18 cze 2014, o 16:09
Nic źle nie zrobiłeś - ale dla Win 8.1 nie zrobiłeś jeszcze jednej rzeczy ;)
zajrzyj na końcówkę tego artykułu gdzie jest mowa właśnie o Win 8.1
http://mirekk36.blogspot.com/2013/03/us ... lacja.html
PostNapisane: 18 cze 2014, o 16:13
Działa... Dzięki :D
PostNapisane: 28 lis 2016, o 22:16
Dołączył(a): 13 lis 2016
Próbuję uruchomić swój pierwszy program migania diodą Led. Korzystałem z tego oto poradnika:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
Starałem się powtarzać wszystko rkok po kroku, żeby nie doszło do takiej sytuacji jak ta w której musz prosić o pomoc.
Zainstalowałem Eclipse z dodatkami zgodnie z w.w. poradnikiem. Drivery do programatora zainstalowałem przy pomocy innego poradnika bazując na mkAVRCalculator. Posiadam system Windows 10. Przy kompilacji prostego programu jak ten migania diodą LED pojawia się komunikat konsoli avr-gcc.exe: Aplikacja nie zostala wlasciwie uruchomiona(0xc0000142). Klinij przycisk OK, aby zakonczyc aplikacje.
Prosilbym o pomoc, normalnie zaczalbym przeprowadzac proces od początku ale jest to dosc pracochlonne, a moze istnieje jakies prostsze rozwiązanie.
PostNapisane: 28 lis 2016, o 22:42
Dołączył(a): 09 gru 2014
Mi to wygląda na zainstalowany WinAVR. Odinstaluj i wszystko ci ruszy.
PostNapisane: 28 lis 2016, o 22:47
A Pan Mirek mówił: "odinstaluj WinAVR".
Dzięki za pomoc, działa wszystko!
PostNapisane: 17 sie 2018, o 10:48
Dołączył(a): 12 paź 2014
Witam. Mam ten sam problem. Zrobiłem wszystko wedle poradnika i wyskakuje mi ten sam błąd. Na win7 wszystko działało a teraz przesiadka na win10 i klapa. Link który Mirek umieścił odnosi się do usb asp a ja na razie chcę tylko skompilować program. Od razu mówię że nie mam winavr.
PostNapisane: 17 sie 2018, o 10:56
Kolego, załóż nowy temat, opisz dokładnie, co nie działa. "Ten sam problem" może być spowodowany czymś zupełnie innym niż u autora wątku 4 (!) lata temu
PostNapisane: 17 sie 2018, o 11:32
DOKŁADNIE.
wątek blokuję
